简单介绍一下,这款无线充老化工具由两块平行的正方形PCBA板构成,四角有四根铜柱支撑。产品正面有两个数码显示管,分别显示电压电流。
该老化工具的PCBA板是由 深圳市咔咔互联科技有限公司 研发。
底部为无线充接收线圈,并使用亚克力面板盖板,一方面是隔离线圈,另一方面也是为了避免老化测试中造成成品外观磨损。
在上PCBA板背面焊接了两个水泥电阻,四根铜柱比较高,散热空间足够大。
上PCBA靠近边缘的位置有一颗开关,可以左右拨动,分别对应的是5V模式和9V模式。可以对无线充电器分别进行5W老化测试和10W老化测试。
下PCBA板上同样有一颗开关,分别对应的是“OFF/ON”两种状态,开关旁边有两个LED状态指示灯。
简单测试一下,屏幕亮起,状态指示灯亮起,无线充电器工作正常。
二、无线充电老化工具拆解
这款无线充老化工具结构简单,拆解也比较容易,一把螺丝刀即可搞定。
首先卸掉上PCBA板的四颗固定螺丝,拧下铜柱,上、下PCB板之间由四根导线支撑。
然后开始拆卸下部螺钉。
移除亚克力盖板,露出接收线圈以及导磁片。
亚克力面板,一共三片。
四根导线是焊接在一起的,这里就不拆开了。摊开之后可以看到两块PCBA板上放了不少器件。
上PCBA板固定的两颗水泥电阻,有一颗写有5W 3.9Ω J字样,另一颗字迹不清。右上角黑色方块为蜂鸣器,测试过程中正常工作会发出“嘀”声提示。左上角为显示芯片。
蜂鸣器特写。电阻两端导线很长,处于悬空固定在PCBA板上,避免长时间老化测试时过热而损坏贴片元件。
下PCBA板上为多为一些贴片元器件,排布有序。
下PCBA板上的Nuvoton新唐N76E003AT20单片机,旁边是一颗4R7贴片电感,电感上方为同步整流降压芯片。
Nuvoton新唐N76E003为高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
下PCBA板靠近开关的位置有一颗微硕WSP4884 MOS管。
WINSOK微硕WSP4884是一颗高性能MOS管,在传统SO8封装中集成了两个MOS,采用先进的高密度技术,可提供同类产品中相对小的Ciss和RDSON。同时,这颗MOS也被知名数码配件配牌Baseus倍思采用。
上PCBA板同样有一颗Nuvoton新唐N76E003AT20单片机,用于电压电流显示。
拆解体验完毕。
无线充电产业日趋火爆,市面上的无线充电器百花齐放,产品质量也是参差不齐。而产品的故障一般多出现在使用前几个小时内,老化测试则可以有效筛选出产品的潜在故障,是产品出货前的最后一道防线,对降低客诉、降低产品售后率有着重要的意义。而市场上5W的老化工具已经不能充分达到老化效果,用10W就可全面检测产品的性能,用户也可以借助这种工具来辨别无线充电器是否支持快充。
充电头网精选专题:
