前不久联想推出了一款
thinkplus口红电源,外观非常的修长、小巧,并且支持USB PD快充,拥有最大65W的输出功率,可以用来充笔记本、平板、手机等多种数码设备,受到了广大用户的关注、喜爱。充电头网通过拆解发现,这款充电器的用料和做工都非常不错。
其实这款产品除了充电器本身比较具有特色之外,附赠的充电线缆也是用料十足。小编经过简单的上手体验,发现这根线缆带有E-Marker芯片。接下来就为大家带来thinkplus电源标配充电线缆的拆解。
一、thinkplus电源线外观
当时购买的联想thinkplus口红USB PD充电器为黑色,标配的是线缆是一条黑色的USB-C to USB-C线缆(现在又出白色款电源,不清楚线材是否也增加了配色)。这根线的长度在1.8米左右,比较适合笔记本电脑充电的场景。拆开包装时,这条线缆使用皮质束线带捆扎着,束线带上印有“thinkplus”的logo。
线缆的两个USB-C接口处采用的是高光亮面处理,正反两面均有“thinkplus”的logo。
USB-C接口整体看起来比较短,除去金属的USB-C接口部分,实际测量长度约为17.78mm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测,显示该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V/5A、数据传输能力为USB 2.0。
实际充电测试,使用苹果原装87W充电器给定制100W USB PD移动电源充电,显示充电电压20.25V,电流4.44A,充电功率达到89.93W,超出了苹果充电器的最大输出功率。充电线缆正常工作,没有出现异常情况。
同样使用这根线缆给MacBook Pro充电,POWER-Z KM001C显示充电电压20.21V,电流2.71A,充电功率约54.83W,笔记电脑充电情况正常。
二、thinkplus电源线拆解
首先使用切割机将线材其中一个USB-C接口的塑料硬胶外壳切开,剥掉外壳及内部注塑的软胶。
USB-C接口的正面金属套壳有一条扣合缝隙,金属套壳尾部有一个金属箍的结构与线材连接,另一端靠近USB-C连接器的位置有一排焊点,这是点焊机作业留下的痕迹,保证金属套壳与USB-C连接器可靠连接。
背面同样有一排焊点。
继续使用切割机从金属套壳的两侧侧开,将整个套壳取下来,可以看见内部PCBA上有一层半透明的注胶。
将PCB板上的注胶去掉,由于注胶之前,在PCB板上加了绝缘胶带,所以整块注胶比较容易去掉,整块PCB板看起来也很干净。
PCB版正面是六根线芯的焊点,焊点使用透明注胶绝缘、固定。
PCB板背面有一颗芯片和两颗电容。
细看之下,发现这颗芯片上有“330 821”的丝印字样,经过充电头网查询得知,这颗芯片来自Hynetek慧能泰,型号为:HUSB330。据了解,HUSB330已经取得USB-IF认证,TID号1000060,XID号0005396。
Hynetek慧能泰HUSB330是一款USB Type-C 电子标签芯片(E-Marker),采用DFN-6L封装。支持USB Type-C规范1.2,USB PD2.0和USB USB PD3.0规范,同时也支持3.0V到5.5V电压范围。该芯片通过VCONN1或者VCONN2供电,工作在 SOP’模式,自带的多次烧写存储单元(MTP)可支持多次反复烧写或者单次烧写;也可以支持通过CC引脚实现Type-C成品头或者成品线缆系统烧写。
按照上述方法继续拆解另外一段的USB-C接口,PCB板正面排线非常整齐。
背面预留了一个六角芯片的位置,但是没有看到E-Marker芯片。
再来看一下线材的横截面,很容易看得出六根线性的线径大小,线芯外围是金属屏蔽层。
线材部分一览,从左至右分别是最外层塑料外被、金属屏蔽网、锡纸屏蔽层、抗拉纤维、抗拉尼龙线、六根数据及电力线芯。
全部拆解完毕。
作为附件产品出现,thinkplus这条数据线的用料和做工确实很不错,1.8米的长度足够笔记本电脑的日常充电使用需求。此外线材内置中国芯,并且为USB-IF协会认证的高质量E-Marker芯片,满足设备大功率充充电的需求,搭配65W的充电器使用,充电性能有保障。
充电头网精选专题:
