最近充电头网又拿到了一款100W双向快充移动电源,这款移动电源由OPSO x DockCase两品牌联合设计,产品配有2A2C四个接口,其中C1口支持100W双向快充,另一个C2口的最大输出功率也有60W,剩余的两个USB-A口分别支持18W和15W输出。基本满足了绝大多数手机、平板、电脑的充电需求。下面我们就对这款产品进行拆解,看看其内部做工用料如何。
一、OPSO x DockCase 100W移动电源外观
产品包装盒设计简洁明了,中心是产品外观图,下方是产品名称,左上角和右上角分别是产品品牌和型号。
盒子背面标注有支持充电设备标识以及相关参数信息。
侧面印有OPSO x DockCase品牌。
另一侧是产品7大卖点标识。
包装内含移动电源和使用说明书,移动电源外套防尘袋。
这款移动电源采用PC阻燃材质太空灰外壳,表面磨砂处理可有效抗指纹,侧身弧面过渡使用不硌手。
机身正面中心有一条微凹跑道设计,并配有一个黑色电源开关键。
机身另一面同样采用跑道设计。
输出顶面配备2A2C四个USB接口,USB-A口分别是蓝绿胶芯加以区别,USB-C口黑色胶芯不露铜。此外中心位置是LED电量显示屏,可随时观察剩余电量无需盲猜。
底部外壳上标注有产品的参数信息
品牌:OPSO x DockCase
型号:AS-538P3
容量:26800mAh/96.48Wh
USB-C1输入:5-20V,100W Max
输出:
USB-C1:5-20V,100W Max
USB-C2:5-20V,60W Max
USB-A1:5-12V,18W Max
USB-A2:5V,15W Max
总输出:100W Max
深圳市迪比科电子有限公司生产。
产品已经通过了RoHS、CE、FCC等认证。
和苹果iPhone 11 Pro Max大小对比,移动电源要短一些。
净重约为523g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A1口的输出协议,显示支持Apple2.4A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
使用KT001检测USB-A2口的输出协议,显示支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议。
使用KT001检测USB-C1口的输出协议,显示支持DCP协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C1口还支持USB PD3.0快充协议,具备5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五个固定电压档位。
另外使用KT001检测USB-C2口的输出协议,没有检测到其支持的协议。
其PDO报文显示USB-C2口支持USB PD2.0快充协议,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A五个固定电压档位。
使用100W充电器给这款移动电源进行100W充电测试,显示充电电压20.2V,电流4.85A,充电功率达97.9W,表明这款移动电源支持100W快充输入。
二、OPSO x DockCase 100W移动电源拆解
将移动电源机身壳从侧面拆开,电芯上贴有白纸并打胶和外壳进行固定。
电芯正负极均贴有青稞绝缘纸进行保护,PCB板使用螺丝和固定柱进行固定。
将电芯和PCB板取出,电路设计成上下两块PCB板,侧面有塑料板支撑。
经过对移动电源电路整体观察分析发现,OPSO x DockCase 100W双向快充移动电源采用USB-C电路两路独立升降压,USB-A电路一路降压双口输出的的架构,电路设计简洁明了,布局层次分明。下面我们从电芯放电到各路输出一一来了解电路的芯片信息。
电芯信息以及保护电路:
八颗电芯均为三星SDI INR18650-35E大倍率18650锂电池。
电芯一侧点焊特写。
另一侧点焊特写,四串二并结构。
保护电路板正面一览,可以看到锂电保护芯片和四颗保护管。
HUATECH华泰HTL6014A 4串锂电池保护芯片,使用NMOS作电池保护管,内阻低损耗小。
四颗泰德TDM3526,这里作为电芯锂电保护MOS管。
下面是两个USB-C电路信息:
PCB板正面一览,升降压电感打胶固定。
PCB板背面一览,电感和两颗滤波电容同样打胶固定保护。
USB-C电路输入滤波电解电容特写,规格为35V 100μF。
USB-C1电路采用南芯SC8812A高效率同步双向升降压芯片,支持升压或降压为1到4节电池充电,可完成充电、放电控制,支持各种电压转换和充电状态指示;内置10bit ADC,采用I2C数控接口,配置输出电压和限流值,简化的外部器件,有助于减少占板面积,控制电路板背面四颗开关管进行电压转换。
南芯SC8812A资料信息。
充电头网了解到,南芯SC8812A此前已被锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源、努比亚红魔45W USB PD氘锋移动电源全汉10000mAh USB PD移动电源羽博26800mAh 45W USB PD快充移动电源电友 20000mAh 45W双向快充移动电源等产品。此外,南芯的快充芯片还被广泛应用于充电器、车充等领域,并获得数十款产品采用
四颗泰德TDM3526 MOS管,这里用于同步升降压电压转换。
升降压磁环电感特写,配合南芯SC8812A进行升降压。
优微科技UPD300D0-24QAIG,可以为客户提供全方位、高性价比的PD/Type-C芯片解决方案。充电头网经查询还了解到,UPD300DO-24QAIG目前通过USB PD2.0认证,并于2018年8月1日获得了USB-IF协会的Test ID,编号为1000123。
充电头网了解到,采用UPD300DO-24QAIG的产品还有HYPER JUICE 100W双向USB PD快充移动电源、iWALK 100W PD双向快充移动电源、绿巨能PD100W笔记本移动电源等产品。
USB-C1口滤波电解电容特写,规格为35V 100μF。
USB-C1接口母座特写。
USB-C2电路同步升降压控制器采用南芯半导体的SC8701。南芯SC8701是一个同步4开关降压升压控制器,它可以有效地输出电压,无论是高、低或等于输入电压。同时也支持非常宽的输入和输出电压范围,它可以支持2.7V到36V的输入范围和2V到36V的输出范围。驱动器电压设置为10V,以充分利用外部mosfet实现最高效率,用于USB-C2接口升降压电压转换。
南芯SC8701资料信息。充电头网了解到,采用南芯SC8701的产品还有HYPER JUICE 100W双向USB PD快充移动电源、iWALK 100W双向P掉移动电源绿巨能PD100W笔记本移动电源华为27W超级快充无线车充(CP39S)安克USB PD双口快充车充A2229新康威USB PD双口车载充电器等。
SC8701同样使用四颗泰德TDM3526进行同步升降压电压转换。
这颗电感则是配合南芯SC8701进行升降压。
优微科技UPD300D0-24QAIG,这颗用于USB-C2口协议控制和输出保护。
USB-A接口电路信息:
USB-A电路板正面焊接有电感、电容和LED显示屏等元器件。
板子背面一览。
从功率板取电的排针特写。
双USB-A口降压转换器采用南芯SC8102,该芯片提供32pin 5*5 qfn封装,内置开关管,是一颗4-36V宽电压输入的双输出同步整流降压转换器,支持5V电压输出或者设置其他输出电压;可提供高精度输出电流限制,当其中一路过流时进入恒流模式。
总输出功率可由电阻设置,便于恒功率输出;支持线损补偿,可编程的频率设置和工作模式选择;支持完整的保护功能,包括过电压、过电流保护,短路保护和过热保护,并且内置自动协议识别,适用于车充,多口墙充,hub和工业应用。
南芯SC8102详细规格资料。
充电头网了解到,采用南芯SC8102降压转换器的产品还有miraku 100W PD移动电源、miraku 87W PD移动电源、得力2A1C 45W PD快充延长线插座、美富达100W USB PD桌面快充充电器、ZMI紫米65W USB PD快充六位延长线插线板、南孚Aircharge 65W PD快充充电器等产品。
100合金电感特写,配合南芯SC8102降压。
德普微 DP8204,双NMOS,用于USB-A口的输出控制。
德普微 DP8204 详细资料。
USB-A1口输出滤波电解电容规格为35V 100μF。
USB-A1接口的协议IC采用天钰FP6601Q,这款芯片支持高通 QC3.0/2.0与华为FCP,通过监控USB D+/D-上的电压数据自动调整供电设备上的输出电压,互相握手识别后设备提升充电功率缩短充电时间。在本身就支持QC3.0,QC2.0和FCP的情况下,还能自动识别APPLE、三星、BC1.2协议。
天钰FP6601Q详细规格资料。
据充电头网了解,天钰的快充协议芯片此前已被锤子20000mAh 45W双向PD快充移动电源、紫米10000mAh USB PD快充移动电源努比亚红魔10000mAh电竞移动电源小米45W USB PD移动电源3高配版ZENDURE X6移动电源数十款产品采用
USB-A1母座特写。
滤波电容规格为35V 100μF。
TI INA199 双向电流监控器芯片。
TI INA199 详细资料。
7550 5V稳压管。
7533 3.3V稳压管。
USB-A2母座特写。
上海Eastsoft东软载波的HR7P169B 单片机,用于移动电源电量显示等功能。
HR7P169B资料信息。
热敏电阻特写,用于电芯温度监测。
电源开关键贴片焊接。
188 LED电量显示屏特写,侧面丝印有信息。
OPSO x DockCase 100W快充移动电源支持100W双向快充、60W PD输出以及18W QC快充,无论是给充电宝蓄电还是给多台设备充电,速度都很快。此外自带数显屏幕可以轻松了解移动电源电量,26800mAh/96.48Wh容量在保证大容量续航的同时还能携带上飞机,非常实用。
充电头网通过拆解发现,OPSO x DockCase 100W移动电源内部由保护电路和三路独立升/降压四口输出电路组成。其中由华泰HTL6014搭配泰德MOS组成锂电保护电路;USB-C两路电路分别采用南芯SC8812A和SC8701搭配泰德MOS进行升降压后由优微科技USB PD快充芯片控制输出;第三路采用南芯SC8102进行降压后,USB-A1接口采用天钰协议IC控制输出,USB-A2口则固定输出5V电压。
移动电源内部设有多颗滤波电容进行二次滤波,输出纯净;电感电容以及控制芯片均打胶帮助固定和导热;电芯正负极镍片点焊牢固,还使用青稞绝缘纸紧密粘贴绝缘,此外配有热敏电阻进行温度监控,产品整体做工扎实。
