这星期大家充电头网一大波全民测试罗马仕FH60U 4口USB排插,天猫聚划算上也卖的红红火火,这个4口USB排插还有一个兄弟款,体积更小的3USB排插FH50U。接下来给大家送上先行拆解测试。(4口排插拆解评测:https://www.chongdiantou.com/thread-15610-1-1.html) 3USB版本与4USB版本在设计风格上保持一致。表面标注了该款排插为3USB版本。 背面大插头上可以看到线材长度做了相应的缩减,3USB版本为1.5米。 抽出包装盒,彩色外盒+黑色内盒组成。 排插本体一览,为2AC+3USB设计,体积上比4USB款短了不少。 AC插口孔距为45MM,属于超大孔距完全不用担心相邻插座会干扰。 开关按钮开关,刚拿到手的时候还以为是微动开关,按了一下弹起,是传统按压开关。按下为ON、弹起为OFF 并无任何指示灯设计。 底部铭牌参数,型号为FH50U、AC参数:2500W-10A MAX 250V、USB模块输出:5V2.4A,单口最大2.4A。 线径 3x0.75mm²,线材制造商是中山 HEYI 电器有限公司。 插头手捏处做了内陷设计受力更好,铜质插头无磁吸反应,线材上带有一个印有ROMOSS logo的 易撕线材魔术扎带。 圆形灰色防滑垫,突起并不是很高,防滑垫无粘胶,拧开三角防拆螺丝,我们进入拆解篇。 拧开螺丝后有8个轻微突起的卡口,无超声波焊接,轻轻压下即可以无损拆开。 传统按压开关,无指示灯,一体铜条结构,独立设计的安全舱门模块。 一体铜条厚度为0.4mm。 PCB一览。 罗马仕3口FH50U 在方案选择上与4口FH60U不同(4口方案是无锡芯朋微Chipown)。罗马仕3口FH50U 使用芯茂微chip-hope 方案,LP3783 是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,内 置VCBO 为 800V 的功率三极管,具有输出线损补偿技术及多重保护功能,包括开路保护,过压保护,短路保护、过温保护等功能。 芯茂微LP3515,副边同步整流芯片,集成同步整流MOS。 USB识别方面,使用了2颗力生美LN4050,每颗可以提供两路USB识别功能。也就是3个口全带识别。 正面部件一览。 电流步进测试,起始电压5.01V结束电压2.61V,可用最大电流为2.5A,2.6A后电压大幅度下降进入保护状态,具有一定的线损补偿能力。 总结: 罗马仕两款排插拆解测试完毕,超宽的孔距加上一体铜条带安全门,在天猫上搜索可知4USB售价49元3USB售价39元,性价比还是十分之高的。 ·
