苹果最新推出的iphone7 系列,最大的改动是取消了3.5mm耳机孔,用lightning接口取代,这个看来也是趋势,安卓手机有几款也是直接用Type-c的接口解决音频、充电问题的。lightning耳机的接口最大的不便不能同时听歌充电,只能转而求其次使用无线耳机或者转接头,这也使得传统的3.5接口耳机不能直接使用在iPhone 7 iPhone 7 Plus上面,但是随机有配送一条ightning转3.5短线l,得以使用旧款耳机,或者第三方的耳机。下面跟随充电头网对着iPhone 7配备的Lightning Earpods耳机与转接线探个究竟。
iPhone 7 Plus跟机耳机 ,右边是iPhone 6s Plus跟机耳机。
不同的地方从透明塑料盒包装改为纸质包装。
接口是跟充电一样的lightning,手机也取消了3.5圆口,充电跟有线耳机共用一个口,不能同时间听歌充电,除非用蓝牙耳机。
配送的一条lightning转3.5mm接口,可以使用旧款3.5耳机。
取出来,lightning转接线,lightning Earpods耳机。
iPhone 7 Plus iPhone 6s Plus不同的地方是没有了3.5耳机接口。
转接头,约10cm。
lightning耳机同样适用于iPhone 6s Plus,但是iOS必须升级到10,不然会显示不支持。
接上lightning耳机。
iPhone 6s Plus接上lightning耳机。
两款耳机对比,差不多形状。
打开后可以见到是不同的。
新款lightning细节,音量控制,中间是接听电话。
背面有麦克风标示。
听筒部分 R L。
左右立体声, lightning接口,中间音量线控,三个部分组成。
出音位置是金属的网。
三个lightning头,分别是充电线,耳机线,转接线,充电线粗很多。
转接线线径2mm。
耳机线也是2mm。
lightning转3.5。
中间线有镭雕字,型号A1749。
lightning位置可以磁吸,圆口不吸。
跟充电是一样的接口。
3.5mm接口。
里面有滚珠,接触点,接上上一代耳机段落感不错。
这个头拆开。
里面是金属罩。
另外一面,两面都是5个焊点,焊点工艺很结实很细致,苹果风格,这么发现还有一行字:
微距拍近一点 DLC63572YX5HDPWAP 一行字。
金属罩打开,里面是灌胶固定,硬胶。
不是普通的转接头,全部拆开以后看到有PCB,多个芯片。
芯片上面都有一层胶水。
很小的地方集成了多个原件。
另外一面,隐约看到一个比较大的芯片。
这个是焊接到[PCB上面的很多根线。
刮掉胶水,芯片不是很看得清。
换个角度,黑色的是11G 右下6YF 。
另外一面 大芯片 338S00140 / A0RB1623/ TW。
芯片是闪亮的。
这个位置可以看得很清楚上面的字,「33xxxxxxx」编号晶片向来是 CirrusLogic 晶片厂为 iPhone 而设计的。採用的是单晶片设计,一个晶片內已包括 Apple encryption、USB Controller 及 Codec,所以这一晶片负责转换的主功能。
3.5mm这头, 剪开套管,多根线材焊接在里面。
另外一个角度。
lightning转3.5 全部拆解。
接下来拆耳机。
三个主要部件 lightning头, 线控按键,听筒。
先拆lightning,差不多的工艺,里面是钢套。
另外一面,这个没发现有印字。
耳机线横截面。
钢套剪开,里面是灌胶。
一样的封装工艺。
里面是PCB ,硬胶保护,然后钢套保护,非常结实。
这面也是大芯片。
另外一面,跟转接线很类似,只是变成了耳机。
芯片印字 338S00140 / AONQ1621 / TW,跟转接头是一样的。
另外一面,也是跟转接头一样的,内置DAC转换。
六条线。
lightning拆解部件。
转接头跟耳机头。
两个lightning头非常接近。
转接线,耳机线的lightning。
耳机线控部分,卡扣的,打开盖子。
另外一面是钢片,负责弹性的。
两片盖子。
钢片卡住一块PCB。
另外一面还麦克风位置,有一个圆孔拾音。
拿掉钢片,看到三个按键。
这面除了一个拾音孔,没有其他。
侧面 三个按键 略高于平面。
听筒上盖撬开。
喇叭。
半透明的震动膜,里面很多毛,边缘震动软胶看起来很有弹跳力。
震膜分离开。
一个金属棚架,中间是磁铁,就是喇叭的设计。
震膜下面是线圈。
强磁 ,技术棚架。
中间一大块磁铁。
两根线接在喇叭上。
上面有印字6B。
两根线焊锡。
听筒全部拆解。
耳机线全部拆解部件。
lightning转接头,耳机线 ,全部拆解。
改革始终是要的,既然来了,就愉快的用吧。
测试用三星耳机接上转接头,音乐正常,线控没有功能;lightning转接线内置解码,旧款3.5耳机接上去,感觉通透感比在直接插3.5的手机好一点,估计跟lightning的解码有关系,耳机及转接头做工精细,听音还算满意。
中国黑客团队成功破解有锁iPhone7/7 Plus:实现全网通
iPhone7发布对音频行业及用户的影响
