苹果公司和英特尔公司合作,推出Thunderbolt雷电接口,初代的雷电接口物理上采用Mini DisplayPort。随着USB-C接口,也就是俗称的Type-C接口逐渐普及,新一代的Thunderbolt3逐渐向USB靠拢,物理接口采用USB-C的形式。日前,苹果在其官网上架了自家品牌首款Thunderbolt 3数据线,名字叫做:雷雳 3 (USB‑C) 连接线。线长0.8m,支持全功能雷电3,国内售价288元。
一、外观
苹果传统的白色包装,风格简约大气,逼格满满。左上角的Thunderbolt 3(USB-C)深深的体现贵族气质,就像黑夜里的萤火虫一样那么与众不同。
包装盒背面用6种文字,英、法、西班牙什么的还有日语说了“Thunderbolt 3(USB-C)0.8m”,然后是接口的样子,可以连接苹果的笔记本Macbook和台式机。右下角是价格标签,对!就是HK刀288元,一根价值港币288元的数据线!和充电头VIP卡合个影,趁还完好时候多看看。
附上收据,在九龙塘的苹果店买的,代号MQ4H2FE/A,两根合计港币576元。就算是288港币一根的数据线,在充电头网也是要拆解,拆到无法再拆下去。
小标签提示这根线的高贵血统,代号MQ4H2FE/A,苹果公司在加利福尼亚设计,中国制造。苹果型号A1896。
另一面用汉字表示了一样的信息。
兼容Thunderbolt 3(USB-C)设备,当然了,苹果公司的产品,这根线的支持的规格就是Thunderbolt 3(USB-C)。
拆开包装,两个USB-C头固定在硬质纸板上。
线身缠绕也巧妙的固定好。
尽管是一根数据线,苹果也提供了细致的说明。
和之前的苹果原装数据线一样,白色的材质似乎并不很耐用,也印有“Designed by Apple in California, Assembled in China”和序列号。
包装采用卡扣的纸套。
白色线身,80cm,两头USB-C。
算上两头的USB-C头子,线身长80CM,也就是0.8m。
线径4.4mm,相对比较粗。
二、测试
用这根线读取苹果87W 电源适配器的PD信息,可以读取到20V,4.3A的PDO。
用其他的线读取苹果87W 电源适配器的PD信息,最大电流只有3A,受限于E-mark。
用其他线读取网易65W 电源适配器的PD信息,最大电流只有3A,受限于E-mark。
用这根线读取网易65W 电源适配器的PD信息,最大可以20V,3.25A的PDO。
读取这根线的E-Mark信息可以看到,这根线支持20V 5A,USB3.1 Gen2。
另一根USB-C线的E-Mark信息是厂商 Microsoft,支持20V 3A,USB3.1 Gen2。
苹果一贯的做法,塑料套管。
用这根线配合苹果87W为全汉20000 PD移动电源充电,可见电压20V,电流达到3.364A,总功率达到68W。
接头处的雷电标志,细致的做工。
触点齐全,上下24pin都齐全。
附上一张USB-C的24pin简单说明。
线身的材质细看并不算光滑。手感是涩涩的,跟苹果手机的线一样,这也许就是苹果一直沿用的环保分解材质。
SN是以字幕DTN开头的。
每条线都印有字
微距下看到是镭雕的字
开始拆解,剪开这根价值288港币的Thunderbolt3 数据线。
可见有很多根线复合在一起组成这跟电缆。
和其他数据线类似的结构,但是明显线更多。
再附上维基百科上面关于USB-C线缆颜色的说明,后面对照就简单多了。
三、拆解
依次拆解,把线芯里各根线再做拆解。外皮里面缠绕式的屏蔽层,这种方式比起编制的手感来的柔软。
编制网里面是铝箔纸,拆开铝箔纸可以看到多股的线材。
仔细看一下,四根防拉,两根红色,两根蓝色,两根金色,两根黄色,四根细线,一根粗壮的黑色。
横截面看到,其中一根浅蓝色线里面还有屏蔽层。
里面的金色线里面有屏蔽层,中间是线芯。
最细的那根线,表皮里面有缠绕式的铜芯。
绿色线芯。
最初的黑色线芯,里面还有三股,另外防拉芯。
两根细的里面还有屏蔽。
蓝色线。
红色线。
四根最细的线芯。
全部分解。
一根线里有很多根更小的线缆组成,相当复杂。
再拆解头子,暴力撕开USB-C头的硬壳。
剪掉套管,里面是屏蔽。
整个钢头,没有铆接工艺相当复杂。
头部一体钢套,上面有印字。
两排焊点是密密麻麻,侧面也有焊点,整个一圈满焊,这在线材里面是少见的。
没地方下手,直接剪开屏蔽罩。
里面是透明灌胶。
排线分开两面焊接在pcb。
另外一面pcb 有芯片。
头部钢套拉开。
24针触点镀金。
侧面看很厚实的触针,5A大电流的保障。
整个芯片 CPD21038-713-6227口。估计是定制的,查不到资料
剪断后的头子依然可以读出emark。
两头一起读emark,另外一头读不出来。
另外一头拆解,卡扣跟之前那个头子有说明区别。
相同的做法,相同的工艺,都有镭雕刻字。
另外一面镭雕刻字。
也是拉出头部钢套。
也有一个芯片。
另外一面,一排电容。
两个头子放在一起,都有一个芯片。
两头头子的另外一面。
头部触点一样。
两个USB-C头子拆解。
全部拆解物品一览。
售价288元:苹果发布自家首款Thunderbolt 3雷电数据线
MFi认证线材好在哪里 神器助力30条Lightning数据线大比拼
請問是不是thunderbolt cable 都會有e-marker ?
所说简简单单一条线,但是学问也是蛮大的,Cabal的工艺也是蛮复杂的,一般工厂还真做不了。
网站下血本了
很漂亮的线[emoji:00b7]实在是太贵了~288...
@婲妍 呵呵,贵有贵的价值,此款Cable,目前只有两家工厂在生产(日本和台湾各一家,虽说都在中国制造,可技术是人家的),而且这个技术目前还没有对外开放,可想而知为什么这么贵了,相当于技术垄断了。
