近期充电头网拿到了深圳市飞凡电子科技有限公司的一款30W快充充电器,其配备1A1C双输出接口,而且两个接口都支持最大30W快充,配置比较万金油,新老设备都能适配,支持苹果最新iPhone 13系列手机20W和27W PD快充。
充电头网了解到,这款充电器采用了必易微KP22035+KP40512产品组合,是原边集成CoolMos, 副边集成100V MOS的30W小尺寸性价比方案,这是必易微专为20-30W快充市场推出的多套电源方案之一。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看具体做工如何。
一、飞凡电子30W快充外观
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面磨砂,顶面微凹,整体十分简洁。
充电器配备固定式国标插脚,输入端外壳印有参数信息
型号:FA-P30B2C
输入:100-240V~50/60HZ 0.8A
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A(30W Max)
USB-A输出:5V3A、9V3A、12V2.5A
双口同时输出:5V3A
制造商:深圳市飞凡电子科技有限公司
充电器已经通过了CCC认证。
顶面配有1A1C双输出接口,分别采用黑色和橘红色胶芯。
测得充电器机身高度为42.94mm。
宽度为38.69mm。
厚度为26.96mm。
净重约为48g。
和苹果30W充电器对比,体积有小得多。
拿在手上的直观感受。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、VOOC/DASH/WARP、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示C口还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V2A两组PPS电压档位。
最后测得A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、VOOC/DASH/WARP快充协议。
二、飞凡电子30W快充拆解
将输入端外壳拆开,超声波焊接封装。
测得模块长度为39.03mm。
宽度为34.32mm。
厚度为20.08mm。
PCB板正面一览,电容、变压器等器件打胶加固,初级次级间设有绝缘隔离板。
PCB板背面一览,设有整流桥、开关电源初次级芯片以及光耦。
通过观察发现,这款充电器采用QR开关电源架构,协议芯片控制输出电压。下面我们从输入端开始了解各器件的信息。
输入端设有延时保险丝和共模电感。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
ABS210F整流桥特写。
侧面设有工字电感以及两颗高压滤波电解电容。
工字电感外套绝缘管。
两颗高压滤波电解电容规格为400V 22μF。
另一侧设有变压器和输出滤波固态电容。
开关电源主控芯片采用必易微KP22035,这是一款针对离线式反激变换器的集成CoolMos的高性能电流模式 PWM 转换芯片。芯片采用绿色节能模式,打嗝模式,中载谷底导通模式等优化系统效率,可轻松满足六级能效要求。芯片支持8-70V的 VDD 供电,方便满足宽电压输出电源的要求。
KP22035 内置高精度的65KH开关频率振荡器,集成了斜坡补偿,软启动,抖频技术,环路增益调节等功能。其系统的稳定性,可靠性,电磁兼容性得到极大的提升。
KP22035集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(VDD OVP)、输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)、逐周期电流限制(OCP)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、内置过热保护、前沿消隐(LEB)、CS 管脚开路保护等。
充电头网拆解了解到,采用必易微快充方案的产品还有奥源65W PD快充、NEOQUICK 65W 2C1A三口快充、宜丽客45W PD快充充电器、THEONE 65W 1A1C快充充电器、紫米20W快充、努比亚22.5W方糖快充、安克20W迷你充、傲基20W迷你充、品胜20W迷你充等,产品质量获得客户高度认可。
变压器特写。
OR 1008光耦特写,用于初级次级通信,反馈输出电压。
Y电容特写。
同步整流芯片型号KP40512,属于必易微KP4051X系列产品。这是一款内置MOS的高性能副边同步整流芯片,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。支持High Side和Low Side配置,且内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电,降低了系统成本。
KP40512具有快速关断功能,支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)以及连续工作模式(CCM)。
KP40512内置100V MOSFET,还集成智能开通检测功能,可以有效防止断续工作模式(DCM)中由于Vds振荡引起的SR误开通。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 680μF。
输出端一览,USB-C母座焊接在小板上。
小板一面设有协议芯片和输出VBUS开关管。
协议芯片采用云矽半导体XPD938,这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:5594。支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD2.0/3.0和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。采用TSSOP-20和QNF4x4-20封装。
云矽半导体XPD938资料信息。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
输出VBUS开关管采用威兆VS3508AE,PMOS,耐压30V,PDFN3333封装。
威兆VS3508AE资料信息。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
USB-C母座特写,过孔焊接。
USB-A母座特写。
飞凡电子这款30W快充充电器采用PC防火材质外壳,整体简洁方便定制。配备1A1C万金油接口,而且兼容QC、AFC、FCP、SCP、VOOC/DASH/WARP、PD3.0、PPS市面全主流快充协议,整体兼容性非常还,可以满足苹果、小米、三星等大品牌手机和平板等设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器基于必易微KP22035+KP40512 QR电源方案设计,原边芯片KP22035继续采用必易微独特的ASOP6封装,方案性能好、效率高,支持多种工作模式,具备多重保护功能。
不同于市面上常见的氮化镓方案,这是一款原边内置CoolMos,副边内置100V MOS的设计,整体方案集成度非常高,设计简单且成本低,尺寸同样小巧,为30W的快充产品提供了另一种极具性价比的新解决方案。
此外,在20~30W功率范围,必易微还有KP22306/8/15+KP41262全系列高集成方案可供客户选择。
