在消费电子与音频技术深度融合的当下,深圳市腾腾高科电子技术有限公司始终致力于以创新技术重塑数字音频体验,旗下推出的多款 USB-C 数字音频模块方案,具备着优秀的解码性能、灵活的功能配置及广泛的系统兼容性。从高保真 Hi-Fi 模块到自适应线控解决方案,从传统 3.5mm 接口转换到全平衡差分输出设计,每一款方案都凝聚着对音频品质的极致追求与对多样化场景需求的精准响应。
这些方案以 “高解析、全兼容、易集成” 为核心特色,内置高性能编解码芯片如 ALC5686、CB5100PRO 及双 CS43198 等,最高支持 PCM 768kHz/32bit 与 DSD256 解码,满足从基础音频转接到手握式 Hi-Fi 播放器的不同音质需求。方案不仅实现了对安卓、鸿蒙、iOS、Windows 等主流系统的无缝适配,更通过自动识别国美标耳机、线控功能复用、多接口输出等设计,让音频设备在功能性与易用性上达到平衡。
腾腾高科音频模组
为清晰呈现深圳市腾腾高科电子技术有限公司 12 款 Type-C 数字音频模块方案的核心性能与差异,充电头网整理了关键参数汇总表,涵盖芯片配置、解码能力、音频性能、兼容性及应用场景等核心指标。
同时,充电头网还根据音频模组所搭载的解码芯片,进行了细致分类。
BES3001SP
BES3001SP是恒玄科技专为 USB Type-C 设备设计的高性能音频解码芯片,该芯片集成 Cortex-M4F 处理器与硬件 DSP,支持 32Bit/384kHz 高解析音频解码,通过了Hi-Res 认证,具备 100dB 信噪比、-95dB THD+N 及 - 115dB 串扰抑制能力,确保高保真音质。
充电头网已将搭载该音频解码芯片的模块整理汇总于上表,便于大家更直观地了解。
腾腾高科DAH6312HM
DAH6312HM+P-TT是腾腾高科推出的一款基于BES3001SP芯片的Type-C数字音频模块,专为高保真音频传输设计。该方案支持384kHz/32bit超高清音频编解码,采用差分输出技术实现左右声道-115dB的优异串扰抑制能力,配合100dB信噪比和-95dB THD+N指标,可精准还原无损音质。
模块兼容USB Audio Class(UAC)协议,已通过小米、华为、三星等主流品牌设备验证,支持数字音频播放、录音及安卓线控功能,同时满足IEC61000-4-2静电防护标准,确保稳定可靠的信号传输。
该方案通过Type-C接口实现即插即用,无需外部供电即可驱动16-32Ω阻抗耳机。麦克风通道配备2.4V偏置电压和16dB增益放大,支持20Hz-20kHz全频段采集,-80dB THD+N确保语音清晰度。工作电压严格控制在4.75-5.25V范围,35mA峰值功耗显著优于同类方案,符合移动设备低功耗需求,适用于数字线控耳机、音频转接器等消费电子产品的快速集成开发。
腾腾高科DAT4315HM
DAT4315HM+P-TT是腾腾高科推出的一款基于Type-C USB2.0接口的高性能数字音频耳机PCBA解决方案,可用于替代传统3.5mm模拟耳机接口。该方案采用BES3001SP数字音频编解码芯片,支持最高96kHz/24bit的高解析音频解码能力,并集成OPA97220立体声功率放大芯片,可驱动16-32Ω阻抗耳机,提供高达1.4V的输出电平与105dB信噪比。方案全面兼容Android线控协议,支持麦克风复用线控功能,适配安卓、鸿蒙、Windows、iOS及MacOS等主流系统,满足听音、通话及设备控制需求,适用于手机、PC及游戏设备等多场景。
该方案总谐波失真低至-85dB,频响范围覆盖20Hz-20kHz(±3dB),动态范围达105dB,保障音频细节精准还原。麦克风通道支持100mV输入信号,内置16dB增益与2.5V偏置电压,信噪比达-90dB,确保通话清晰稳定。
同时该方案Type-C接口符合USB2.0标准,工作电压4.75-5.25V,待机电流低至15mA,功耗表现优异,可为Type-C数字线控耳机及游戏耳机等设备提供高兼容性、低延迟的音频传输方案,适用于消费电子与专业音频领域的高品质需求。
CX31993
CX31993是科胜讯专为 USB Type-C 设备设计的高性能音频解码芯片,支持 32bit/384kHz 高解析音频解码(Hi-Res 认证),兼容 USB Audio Class 2.0 协议及多系统即插即用,具备低功耗特性,适配 Type-C 转 3.5mm 解码器、定制耳机线材等便携设备。
腾腾高科DAT433MZY
DAT433MZY+P-TT是一款基于Type‑C USB2.0接口的双单元立体声输出数字音频耳机PCBA解决方案。该模块将CX31993数字音频编解码芯片与外置OPA97220高性能耳机放大器相结合,实现了双路独立立体声输出,可分别驱动多单元耳机中的不同发声单元,从而确保各单元在各自最佳驱动条件下发挥最优声学表现,有效提升了多单元耳机的解析力与声音表现力。此外,方案兼容Android、鸿蒙、Windows、iOS及MacOS等主流系统,全面支持听歌、录音通话及线控功能,满足多场景应用需求。
在音频性能方面,DAT433MZY+P-TT的DAC最高支持384 kHz/32 bit采样率,ADC支持96 kHz/24 bit采样率,能够精准还原高解析度音频信号;在1 kHz、0 dBFS测试条件下,单元1信噪比可达115 dB,THD+N低至–90 dB,单元2信噪比100 dB,THD+N–80 dB,串扰抑制达到–55 dB,动态范围超110 dB,确保了声音细节的高度还原与通透度。同时,该模块支持16 Ω及以上阻抗耳机,并预留5 V外供电接口,可根据不同耳机单元需求定制驱动电压;低至1 mA的休眠电流和高效功耗管理设计亦保证了整机的续航效率,使其成为高端多单元耳机设计的理想之选
腾腾高科DAT4335ZY
DAT4335ZY+P-TT 是深圳市腾腾高科电子技术有限公司推出的一款 Type-C 数字音频耳机转接头 PCBA 解决方案,内置 CX31993 数字音频编解码芯片与 MAX97220 功率放大芯片,最高支持 384KHz/32bit 的采样率,能为音频处理提供强劲动力。该方案展现出卓越的设备兼容性,经实际验证,可支持小米 10、华为 P40 Pro、三星 S22、Google Pixel 5 以及 iPad Pro 等多款主流设备,能完美实现听歌、录音及美标安卓线控等功能,且产品尺寸精巧,外观设计美观,在保证性能的同时兼具便携与美观特性。
该方案以高规格的音频处理能力为核心,数字音频编解码器解码率可达最高 DAC 384KHz/32bit、ADC 96KHz/24bit,搭配外置 MAX97220 功率放大芯片,结合 100dB 的信噪比(SNR)、-93dB 的 THD+N 等关键指标,可呈现清晰低噪、失真度极低的高保真音频效果。其 4-Pin 焊盘的耳机接口适配典型 32Ω 阻抗的模拟耳机,支持 Type-C 公头上行接口,不仅适用于 Type-C 数字音频转接头,还可应用于 Type-C 数字线控耳机,为多样化的音频设备连接需求提供了高效且可靠的技术支持。
腾腾高科DAT4339HM
DAT4339HM-TT 系列一款 Type-C USB2.0 数字音频耳机 PCBA 解决方案,可替代传统耳机的 3.5mm 接头,实现 Type-C 接口数字耳机的快速转换。该方案内置 CX31993 立体声数字音频解码芯片,支持 UAC2.0 协议,集成高性能 DAC 和 ADC,DAC 采样率最高达 384kHz/32bit,能为用户带来高品质的听歌与录音体验,同时支持复用麦克风信号线实现安卓线控耳机协议功能。
该设备兼容性卓越,已验证可支持各类 PC 电脑、华为、小米、vivo、三星、Google Pixel 及 iPad Pro 等设备,满足听歌、录音通话及美标线控等多样化需求。此外,该系列方案采用超小 PCB 设计,带 Type-C 公头的尺寸典型值为 20.68.23.06mm,且不同型号在检测功能与 LED 灯配置上各有区分,为产品设计提供了灵活选择。
该方案数字音频编解码器解码率最高支持 DAC 384kHz/32bit、ADC 96kHz/24bit,搭配 100dB 的信噪比(SNR)、-95dB 的 THD+N 以及 - 80dB 的串扰抑制等关键指标,确保了清晰低失真的音频输出效果。其接口定义灵活,音频接口提供 4-Pin/6-Pin 焊盘,匹配典型 32Ω 阻抗的模拟耳机,上行接口采用 Type-C 公头,4-Pin 应用时还预留 2-Pin 焊盘用于供电或检测功能。凭借稳定的电性能与高规格的声音参数,该方案适用于 Type-C 数字音频转接头、Type-C数字线控耳机等应用场景,为音频设备的数字化升级提供了高效可靠的技术支持。
CX21988
CX21988是一款由科胜讯专为消费电子设备设计的低功耗、高集成度 USB-C 音频解码芯片,该芯片支持数字音频信号的高效转换与处理,内置高性能 DAC,可实现 48kHz/24bit 音频输出,满足 CD 级音质需求。同时该芯片支持超低失真度、五波段均衡调节功能,可通过 USB-C 接口直接接收数字音频信号,支持 UAC 1.0 协议,可兼容主流移动设备与电脑平台,广泛应用于 USB-C 转 3.5mm 音频转接线、有线耳机及便携式耳放线等产品,以低成本方案实现 HiFi 级音质表现。
腾腾高科DAT4283HM
DAT4283HM-TT与DAT4283HM+L-TT系列模块是一款基于Type‑C接口的数字音频转接头PCBA解决方案,内置高性能CX21988编解码芯片,最高支持96 kHz/24 bit的DAC解码与48 kHz/24 bit的ADC采样,能够在小巧精致的外观中提供卓越的音频还原能力。该方案兼容市面上主流智能终端,包括小米10、华为P40 Pro、三星S22、Google Pixel 5及iPad Pro等,在听歌、录音及国标安卓线控功能方面均表现出色。DAT4283HM-TT版本在无LED指示的简约设计中实现了高效能耗管理,而DAT4283HM+L-TT则额外配备蓝色LED灯,既满足功能指示需求,又保持产品的美观与现代感。
在音频性能方面,该模块支持16 Ω至32 Ω阻抗耳机,输出电平典型值达740 mV rms,频响范围宽至20 Hz–20 kHz,信噪比最高可达105 dB,THD+N低至–85 dB,串扰抑制达到–55 dB,确保了音质的清晰度与细节还原;同时,模块在空载及待机状态下的电流消耗分别仅为1–4 mA和8–14 mA,播放状态下典型工作电流亦仅为39–42 mA,兼顾了高性能与低功耗的平衡。此外,内置麦克风通道支持100 mV输入信号,18 dB增益及2.3 V偏置电压输出,能够提供稳定的录音性能,满足多场景语音交互需求。
ALC5686
瑞昱 ALC5686 是一款专为移动设备设计的高性能 USB-C 音频解码芯片,采用低功耗架构,支持 32bit/384kHz 高分辨率 PCM 音频解码,可实现 125dB 信噪比和 0.003% 总谐波失真,满足 HiFi 级音质需求。
该芯片集成独立耳机放大器,支持 16-32Ω 负载驱动,输出功率达 65mW@32Ω,并内置麦克风 ADC 模块,支持 CTIA/OMTP 标准耳机自动切换,适用于 Type-C 转 3.5mm 音频转接线、便携耳放及游戏手机拓展坞等场景。
腾腾高科DAT37384
DAT37384-SL/DAT37384L-SL 是一款 Type-C USB2.0 数字音频耳机 PCBA 解决方案,可替换传统耳机的 3.5mm 接头,快速实现支持 Type-C 接口的数字耳机转换。该方案内置 ALC5686 芯片,最高支持 384kHz/32bit 的数字音频编解码,能够自动识别国美标和三节耳机并完成适配,同时支持复用麦克风信号线实现安卓线控耳机协议功能,兼容安卓、鸿蒙、Windows、iOS、MacOS 等主流系统及设备的听歌、录音通话和线控操作。此外,DAT37384-SL 不带 LED 灯功能,DAT37384L-SL 则配备 LED 灯,为不同产品设计需求提供了灵活选择。
在性能表现上,该方案采用 USB 2.0 USB Type-C 上行接口与 4-Pin 音频焊盘接口,匹配典型 32Ω 阻抗的模拟耳机,数字音频编解码器解码率最高支持 DAC 384kHz/32bit、ADC 48kHz/16bit,具备 120dB 的信噪比(SNR)、-95dB 的 THD+N 以及 - 100dB 的串扰抑制能力,确保输出高保真、低失真的音频信号。其工作电压典型值为 5.00V,工作电流在最大音量输出时典型值为 50mA,休眠电流和待机电流根据是否带 LED 灯有所差异。该方案主要应用于 Type-C 数字音频转接头和 Type-C 数字线控耳机,凭借稳定的电性能和出色的兼容性,为音频设备的数字化升级提供了高效可靠的技术支持。
腾腾高科TTUM5686
TTUM5686 是一款 USB 数字音频邮票孔模组,内置 ALC5686 芯片,最高支持 384kHz/32bit 的数字音频编解码,可实现高品质音频处理。该模组具备自动识别国美标和三节耳机并自动适配的功能,支持复用麦克风信号线实现安卓线控耳机协议,兼容安卓、鸿蒙、Windows、iOS、MacOS 等主流系统及设备,能够满足听歌、录音通话及线控操作等多样化需求。其采用邮票孔设计,可便捷地连接集成至其它主板,为音频设备的模块化集成提供了灵活解决方案。
在性能方面,TTUM5686 的上行接口为 5-Pin 焊盘(GND/VBUS/D-/D+/GND),音频接口采用 5-Pin 焊盘(L/R/G/M/JD),匹配典型 32Ω 阻抗的模拟耳机,数字音频编解码器解码率最高支持 DAC 384kHz/32bit、ADC 48K/16bit,具备 120dB 的信噪比(SNR)、-95dB 的 THD+N 以及 - 80dB 的串扰抑制能力,确保清晰低失真的音频输出。其工作电压典型值为 5.00V,休眠待机电流低至 1mA,工作电流根据音量输出在 35mA 至 50mA 之间,适用于 USB 数字音频转接板、USB 音频播放器等场景。
CS43131
CS43131 是一款高性能低功耗音频数模转换器,集成高保真耳机放大器,支持 32bit/384kHz PCM 和 DSD256 音频解码,内置专有数字内插滤波器,支持低群延迟、快 / 慢滚降等五种响应模式,可实现 CD 级至 Hi-Res 音频的高保真还原。
腾腾高科DAT32384-CS
DAT32384-CS 是一款 Hi-Fi 级 TYPE-C 数字音频耳机转接头方案,内置支持最高 384KHz/32bit 采样率的 USB 芯片与数字音频编解码芯片CS43131,能够为用户带来高品质的音频体验。该方案具备卓越的设备兼容性,经实际验证可支持华为、小米、三星、iPad Pro、MacBook 等主流品牌的手机、平板及笔记本电脑等设备,轻松满足不同场景下的音频需求。
DAT32384-CS自适应匹配 16~600Ω 的耳机阻抗,最大驱动电压可达 2V,适配范围广泛,同时配备双色指示灯,可在 PCM 和 DSD 两种模式中自动切换,DSD 模式最高支持 DSD256,并且具备耳机插入、拔出检测功能,为用户提供便捷的使用体验。
该方案数字音频编解码器解码率最高支持 DAC 384KHz/32bit,搭配 121dB 的信噪比(SNR)、-106dB 的 THD+N 以及 97dB 的串扰抑制等关键指标,确保输出清晰、低失真且分离度高的优质音频信号。其接口定义简洁实用,上行接口采用 USB 2.0 USB-C,下行音频接口为 3.5mm Audio 接口,可直接连接耳机或音箱,适用于 Hi-Fi USB-C 耳机放大器等应用场景。值得注意的是,本方案不支持麦克风功能,专注于打造纯粹的高保真音频输出解决方案,结合稳定的电性能与精巧的设计,成为音频设备数字化升级的理想选择。
腾腾高科TT39510B01
TT39510B01 是一款支持 EQ 调节与录音通话线控的 USB-C HiFi 数字音频模块,内置高性能 USB 音频桥接芯片 CB5100 与 HiFi DAC 解码芯片 CS43131,解码能力强大,最高支持 PCM 384kHz/32bit 以及 DSD64/DSD128/DSD256 格式,可带来高解析度的音频体验。
该模块集成了 USB-IIS/DoP 音频桥接功能与高性能 DSP/ADC/PGA,支持 8 段 EQ 灵活调节配置,适配 WALK PLAY APP EQ 联动,同时具备录音、通话及安卓标准线控功能,极大丰富了使用场景。其输出负载自适应,能适配各类阻抗耳机,还可选配耳机插入检测功能与待机 / PCM/DSD 状态指示灯效(待机 - 蓝色,PCM - 绿色,独占 DSD - 红色),并兼容安卓、鸿蒙、Windows10/11、iOS、MacOS 等主流系统设备,满足多样化的音频需求。
TT39510B01 采用 USB2.0 HighSpeed USB Type-C 上行接口与 4-Pin 音频焊盘接口,匹配 16Ω 及以上阻抗的模拟耳机,数字音频编解码器解码率涵盖 PCM 384kHz/32bit 与多种 DSD 格式,ADC 支持 48kHz/24bit。其信噪比(SNR)在 32Ω 负载下典型值为 120dB,600Ω 负载下可达 125dB,失真 THD+N 在 32Ω 负载下低至 - 105dB,动态范围(DNR)表现优异,展现出高保真的音频输出能力。
该模块工作电压典型值为 5.00V,待机电流与工作电流根据使用场景有所不同,且预留 Vbus-5V 取电焊盘以供外设扩展。主要应用于 USB-C HiFi Dongle 和 USB-C HiFi Headset等领域。
CS43198
CS43198 是一款专为移动设备和便携式音频系统设计的高性能低功耗数模转换器(DAC),采用升级版 Delta-Sigma 架构,支持 32bit/384kHz PCM 和 DSD256 高分辨率音频解码,具备 130dB 动态范围、-115dB 总谐波失真 + 噪声(THD+N)及大于 110dB 声道隔离度,可实现 Hi-Res 级音质还原。
腾腾高科TT39510C01
TT39510C01 是一款支持 EQ 调节与录音通话线控的 USB-C HiFi 数字音频模块,内置高性能 USB 音频桥接芯片 CB5100 与 HiFi DAC 解码芯片 CS43198,解码能力强劲,最高支持 PCM 384kHz/32bit 以及 DSD64/DSD128/DSD256 格式,可呈现高解析度的优质音频。
CB5100 芯片除集成 USB-IIS/DoP 音频桥接功能外,还整合了高性能 DSP/ADC/PGA,支持 8 段 EQ 灵活调节配置及 WALK PLAY APP EQ 联动,同时具备录音、通话及安卓标准线控功能,显著拓展了 HiFi 数字音频产品的使用场景。该模块输出负载自适应,适配 16Ω 及以上阻抗的各类耳机,可选耳机插入检测功能,并配备状态指示灯效(待机 - 蓝色,PCM - 绿色,独占 DSD - 红色),兼容安卓、鸿蒙、Windows10/11、iOS、MacOS 等主流系统设备,为用户带来便捷且多样化的音频体验。
在性能层面,TT39510C01 采用 USB2.0 HighSpeed USB Type-C 上行接口与 3.5mm 耳机口音频接口,数字音频编解码器解码率覆盖 PCM 384kHz/32bit 与多种 DSD 格式,ADC 支持 48kHz/24bit,在 32Ω 负载下信噪比(SNR)典型值达 120dB,600Ω 负载下可达 125dB,失真 THD+N 低至 - 105dB,动态范围(DNR)表现优异,展现出卓越的高保真音频输出能力。其工作电压典型值为 5.00V,待机电流与工作电流根据使用场景有所差异,轻触按键支持播放 / 暂停控制(三节耳机时无效)。该模块主要应用于 USB-C HiFi 小尾巴,凭借灵活的 EQ 调节、稳定的解码性能及丰富的功能配置,成为高品质数字音频设备的理想解决方案。
腾腾高科TT39518F01-PRO
TT39518F01-PRO 是一款支持 EQ 调节与录音通话线控的 USB-C 4.4mm+3.5mm HiFi 数字音频模块,内置 USB 音频桥接芯片 CB5100PRO 与双路低功耗高性能 DAC 解码芯片 CS43198,解码能力强劲,最高支持 PCM 768kHz/32bit 以及 DSD64/DSD128/DSD256 格式,可提供高解析度的音频体验。
该模块集成 4.4mm 全平衡差分输出和 3.5mm 立体声输出,负载支持 16Ω~600Ω,配备输出两档增益开关控制,能完美适配各类耳机,同时设有三个独立按键(Vol+、Play/Pause、Vol-)方便听歌操控,并带有 PCM 和 DSD 状态灯效(待机 - 蓝色,PCM - 绿色,独占 DSD - 红色)。其优异的兼容性覆盖安卓、鸿蒙、Windows10/11、iOS、MacOS 等主流系统设备,且支持耳机插入检测功能,在 4.4mm/3.5mm 未插入时无电流消耗,有效提升使用便捷性与节能性。
该模块采用 USB2.0 HighSpeed USB Type-C 上行接口,音频接口为 4.4mm 耳机座与 3.5mm 耳机座组合,匹配 16Ω~600Ω 阻抗的模拟耳机,数字音频编解码器解码率涵盖高规格 PCM 与 DSD 格式。其动态范围(DNR)在 600Ω 负载下,4.4mm 输出典型值达 130dB,3.5mm 输出典型值 125dB;信噪比(SNR)在 32Ω 负载时,4.4mm 输出典型值 130dB,3.5mm 输出典型值 125dB,失真 THD+N 表现优异,展现出卓越的高保真音频输出能力。
该模块工作电压典型值为 5.00V,待机电流与工作电流根据是否插入耳机及音量输出有所差异,且整机采用多颗超低噪声电源芯片,保障稳定的电性能。主要应用于 USB-C 4.4mm+3.5mm HiFi 数字音频解码器等领域。
从入门级转接头到旗舰级 Hi-Fi 模块,本次汇总的腾腾高科 12 款方案展现了 Type-C 数字音频技术的多样性与成熟度。无论是追求极致音质的发烧友设备,还是注重性价比的大众消费耳机,均可通过本文快速匹配到核心参数契合的方案。
建议开发者结合实际应用场景与性能指标进一步评估,如需详细技术资料或定制化需求,可联系腾腾高科,加速产品落地进程。
