IPM(Intelligent Power Module),即智能功率模块,将功率器件、驱动及保护电路高度集成,集成度远超IGBT与MOS单管。这种高度集成提升了电路紧凑性与可靠性,减少了外部元件需求,简化了系统设计与组装流程,同时降低寄生参数影响,保障了系统稳定运行。
凭借其高集成度的架构,IPM能够实现更为全面且精准的控制功能,并构建起更为完善且可靠的保护机制。正因如此,IPM在家电的交直流变频应用场景中得到了广泛而深入的应用。在这些应用场合,IPM的使用使家电变频系统具备了更快的响应速度以及更高的控制精度,从而显著降低了电力损耗。这使得家电产品在性能、可靠性等多个维度实现平衡,尤其适合高速吹风机此类小型、高功率家电应用。
IPM模块汇总
文中出现的IPM模块如上表所示,详细参数下文将为您详细介绍。
BPS晶丰明源
晶丰明源LKS1D5005DT
晶丰明源LKS1D5005DT芯片内部高压驱动器和MOS管,适用于直流无刷电机和永磁同步电机。芯片内置500V 5A MOS,内置自举二极管,支持10-20V驱动电压,兼容3.3V、5V、15V驱动信号,采用ESOP13封装。
1、拆解报告:米家1600W高速吹风机
CRMICRO华润微
华润微CRMT5004E1
华润微CRMT5004E1是一款三相集成功率模块(IPM),内部集成了6个快速恢复MOSFET和3个高压栅极驱动器,内置HVIC温度传感器用于温度监控,支持3.3或者5V信号电压,内置的MOS管耐压500V,导阻1.2Ω,绝缘等级高达1500V。
CRMT5004E1采用SOP23A封装。这款集成功率级芯片可以有效取代无刷电机内部传统三个驱动器加MOS管的组合,以及三个独立半桥芯片的组合,从而减少元器件数量,并节省占板面积。
1、华润微推出三相IPM模组CRMT5004E1,简化无刷电机驱动设计
华润微CS5755MT
华润微CS5755MT是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于
较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了6个快恢复MOSFET和3个半桥 HVIC 栅极
驱动电路。
该模块内部集成了欠压保护电路,提供了优异的保护和故障安全操作。由于每一相
都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独检测。CS5755MT 提供一个温度感测输
出端口,另外内部集成了自举二极管,简化了外围线路,提供DIP-23H和SOP-23H封装。
应用案例:
1、拆解报告:CONFU康夫吹风机F8
iCM创芯微
创芯微CM04M50ST
创芯微CM04M50ST芯片内部集成高性能驱动器,半桥MOS管和自举供电二极管。其中驱动器兼容3.3V、5V和15V逻辑输入电压,集成欠压保护电路、电平位移电路、脉冲滤波电路、输出驱动电路、米勒钳位电路,温度输出和保护功能。
CM04M50ST支持10~20V Vcc工作电压,半桥MOS管支持500V工作电压,芯片内置死区控制电路,半桥上下管具备独立的控制引脚,并具备温度检测信号输出,支持多个模块并联应用,采用ASOP10封装,适用于无刷电机驱动应用。
应用案例:
1、拆解报告:喔夫小话筒高速吹风机
2、拆解报告:SHARP夏普高速吹风机IB-SP36C-C
3、拆解报告:等离子高速吹风机YA-V1
4、拆解报告:米家1600W高速吹风机Pro
创芯微CM45SHMT
创芯微CM45SHMT半桥IPM模块内部集成高性能驱动器,半桥MOS管和自举供电二极管。其中驱动器兼容3.3V、5V和15V逻辑输入电压,集成欠压保护电路、电平位移电路、脉冲滤波电路、输出驱动电路、米勒钳位电路,温度输出和保护功能。
创芯微CH45SHMT支持10-20V VCC工作电压,半桥MOS管支持500V工作电压,芯片内置死区控制电路,半桥上下管具备独立的控制引脚,并具备温度检测信号输出,支持多个模块并联应用,采用ASOP10封装。
应用案例:
1、拆解报告:米家1600W高速吹风机Pro
JSMC吉林华微
JSMC吉林华微SPE05M50T-C
吉林华微电子SPE05M50T-C芯片内部集成三路驱动器和三对半桥MOS管,用于无刷电机驱动。芯片内置温度检测输出,支持3.3或者5V信号电压,内置的MOS管耐压500V,导阻1.25Ω,采用SOP23-FP封装。
这款集成功率级芯片取代了无刷电吹风内部传统三个驱动器加MOS管的组合,以及三个独立半桥芯片的组合,减少元器件数量,并节省占板面积。
应用案例:
1、拆解报告:Laifen徕芬高速电吹风MINI
2、拆解报告:laifen徕芬高速电吹风SE 02
LatticeArt晶艺半导体
LatticeArt晶艺半导体LAS1M0750
电机半桥芯片来自晶艺半导体,型号LAS1M0750,内置两个500V 7A快恢复MOS管和驱动器,具备欠压闭锁和过热保护,采用LasSOP-10封装。
1、拆解报告:美的1300W高速吹风机
IPM模块凭借高度集成的设计,巧妙地解决了传统功率器件、控制、驱动等器件分离放置所造成PCB空间浪费的问题,可显著缩减产品体积,为高功率小型家电产品的设计开辟了新的发展空间。如今,晶丰明源、华润微、创芯微、吉林华微、德州仪器这五家厂商针对消费级或工业级电机驱动场景,纷纷推出了多款适配产品,为市场注入了更多活力与选择。与此同时,近年来国产厂商全力推进IPM国产化进程,促使模块成本逐步降低,令中低端家电产品能够借助IPM模块的优势,推出兼具高性能与高性价比的产品。
