近年来,工业自动化、新能源汽车充电桩、数据中心、电动交通工具等领域快速发展,各类大功率设备层出不穷,这些设备对电源的功率需求日益攀升。
传统的电源拓扑在面对1200W这样的大功率时,往往面临效率低下、散热困难等问题,而LLC谐振变换器具有软开关等特性,凭借其高效、低损耗等优势,成为大功率电源方案设计的理想选择。
本文介绍的1200W LLC电源主要面向电摩充电器市场,电摩作为日常出行工具,其充电场景多样且复杂,包括电网波动、电池容量、安全性能等因素。
基于以上应用考量,维安利用自研产品LLC谐振半桥控制器WD1901SJR、PFC控制器WD1605ASR、原边反馈控制器WD1802CSR和高性能充电管理芯片WY32F1030KBU7开发了一款基于APFC + LLC 谐振拓扑的电摩充电器方案,该方案同时整合维安多个产品线产品,电源实物样机以及产品线名称如图1所示。
图1:维安1200W LLC大功率电源实物图
系统架构及方案优势
WAYON 1200W LLC大功率电源解决方案
功率控制芯片PFC (WD1605ASR)+ LLC (WD1901SJR):
高效节能
LLC控制器WD1901SJR、PFC控制器WD1605ASR以及PSR控制器WD1802CSR的协同工作,使得方案的峰值效率高达95%。极大提升了用户的适应便利性。
稳定可靠
得益于WD1901SJR和WD1605ASR 优秀的动态响应能力,该方案能在电网电压波动较大的情况下,始终保持输出电压和电流的稳定。
安全可靠
功率控制芯片具备丰富的保护功能,包括过压保护、恒压恒流双闭环、短路保护,保证充电过程的安全可靠。
延长电池使用寿命
WD1901SJR实现精准的充电控制,能根据电池的特性和状态进行智能化充电。WD1605ASR提高了功率因数,整体方案的PF值高达0.99。
智能充电管理MCU(WY32F1030KBU7)
动态输出调节
精确控制输出电压 (60V-88V) 和输出电流 (最大13A) 的动态设定值,满足不同电池组和充电阶段的需求。
高级保护功能
实现过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP)、过温保护 (OTP)、电池反接保护、超时保护等,并与初级侧保护形成双重保障机制。
状态监测与通信
实时监测输入/输出电压电流、温度等关键参数;提供本地显示(如LED/LCD)或通信接口(如UART)用于状态上报、参数配置等。
输入输出规格
输入电压
110-240Vac
输出规格
60V-88V,恒流13A
(100VAC输入规格下恒流7.5A)
功率因数PF
>0.99
峰值整机效率
95.0 %
方案设计及优势
维安1200W电源方案的功率级拓扑简化电路如图2所示。
图2:维安1200W LLC充电器功率级简化电路
APFC方案设计
1200W电源方案的PFC部分采用自研产品WD1605ASR作为控制器,应用于连续传导模式(CCM),具备平均电流模式控制、快速响应、低功耗、低成本等特性。
WD1605ASR采用固定的频率模式(65kHz)控制PFC模块的MOS管导通时间(PWM)并依赖于瞬时电感电流,有助于达到电磁干扰标准。此外,CCM模式减少了应用中产生的di/dt。
采用boost拓扑作为APFC结构,WD1605ASR通过精确检测PFC电感电流,从而控制PWM输出,使得输入电流波形跟随输入电压波形同样呈现标准的正弦变化,其PF值高达0.99,大幅提高了整机的功率因数,其波形如图3所示。
此外,WD1605ASR具有良好的动态响应性能,当电网电压变化时,可以快速调整PWM的输出,保证直流母线电压的稳定。
图3: PFC开关管漏极和栅极电压波形以及母线电流、电压波形(Vin:220VAC, Vout:88V/13A)
LLC谐振变换方案设计
1200W电源方案的LLC部分采用自研产品WD1901SJR作为控制器。WD1901SJR提供两个驱动信号通道,以略小于50%的占空比输出互补信号驱动高压侧和低压侧MOS,同时在高低端MOS的开关之间插入一个固定的死区时间来保证软开关的实现。
LLC方案同样具备完善的保护功能,当输出电压过压,触发系统的过压锁死保护,等待辅源掉电方可复位;同时系统具备恒压恒流双闭环,实现电压电流的稳定输出;另外也具备短路保护、过温保护等功能。
当LLC谐振变换器工作在谐振状态,谐振电容电压和谐振电感电流都呈现正弦波的形状,且两者之间具有90°相位差,此时,系统的开关损耗最小,效率最高。另外,本方案中LLC开关MOS实现了ZVS/ZCS,LLC半桥谐振的波形如图4所示。
图4: LLC低压侧开关管漏极和栅极电压波形以及谐振电流(Vin:220VAC, Vout:88V/13A)
MCU智能充电管理系统设计
为了实现更智能、更安全的充电过程,并满足动态调节输出电压电流以及高级保护的需求,本方案引入了高性能微控制器单元 (MCU) 作为充电管理核心。其系统框架如图5所示:
图5:充电管理系统框架图
MCU智能充电管理系统设计
核心功能实现
动态电压电流控制 (DVS/DVC)
MCU通过高精度ADC实时采集输出电压和输出电流,实现MCU动态计算并设定目标输出电压和目标输出电流。
智能充电策略
MCU内置充电状态机,管理整个充电流程,可根据电池温度自动调整温度补偿。
全面保护机制
MCU可持续监测输出电压、电流、关键点温度、电池防反接,一旦发生相应故障,可快速响应动作实现对系统的保护。
用户交互与通信
MCU可实时反馈系统充电状态,搭配LED指示灯或小型LCD屏,显示充电进程以及参数信息。同时,MCU可提供UART和一线通通信接口,用于不同应用场景的上位机通信,进行参数配置、状态监控和远程控制。另外,本套方案MCU智能管理模块也支持固件升级(OTA)。
总结
本方案设计的主要面向电摩的充电器支持最大功率1200W充电,凭借WD1901SJR、WD1605ASR与高性能智能充电管理芯片WY32F1030KBU7的出色性能和协同工作,使得方案具有整机效率高、功率因数高、充电过程智能可控、保护功能完善、安全稳定可靠等优点。
