作为移动终端与物联网设备的核心存储方案,长江存储 eMMC 嵌入式芯片依托其创新的晶栈 Xtacking 三维闪存架构,将控制器与存储单元高效集成。这种设计不仅实现了微型化,更显著优化了功耗表现,为智能手机、平板及智能家居等设备提供了出色的读写性能与优异的能效平衡。以 EC150 系列为例,该产品可选容量从 64GB 至 256GB,读取速度可达 320MB/s,并运用动态缓存技术有效提升多任务处理能力。
在平台兼容性方面,EC150 已展现出广泛适应性。过往测试中,其在搭载 Intel N5105、N97、N3350 以及 X5-Z8350 等处理器的 X86 架构设备上,均能在 Android、Ubuntu、Windows 等主流系统中流畅运行。同时,在 ARM 生态中,包括瑞芯微 RK3568、RK3566、RK3528A、RK3588、RK3399 等多款芯片平台的实测也取得了优异表现。
本次测试选择了 ARM 平台的 RK3576,该芯片定位中高端市场,兼顾性能、能效与成本优势,与旗舰 RK3588 及主流 RK3568 共同覆盖不同场景需求。笔者选用搭载 RK3576 的鲁班猫 3 开发板,进一步探究长江存储 eMMC EC150 在此类平台上的实际运行表现。
ARM 开发板
鲁班猫 3 是一款基于 ARM 平台的开发板,搭载 Rockchip RK3576 SoC,内存提供 2GB、4GB、8GB LPDDR4X 可选,主板上预留了板载 eMMC 焊位,最高可选 64GB 闪存。
拥有 Mini PCle、MIPI CSI/DSI、Mini HDMI、RGMII、3.5mm 音频座等接口,引出的 IO 引脚接口支持 PWM,GPIO,I2C,SPI,UART 功能,兼容树莓派接口。
开发板背部带有多个 MIPS CSI 接口,并带有 Mini PCle 插槽与 SIM+TF 卡槽,可轻松拓展 WiFi 蓝牙无线网卡、4G 模块、TF 卡、摄像头、以太网模块等多种设备。
Rockchip RK3576 是一款高性能的 AIOT SoC,其主频最高可达 2.2GHz,集成四核 64 位 Cortex-A72 和四核 64 位 Cortex-A53 共八核处理器;集成 Mali-G52MC3 GPU,支持 8K 视频解码和 4K 显示输出,支持多摄像头输入,支持多屏异显;内置算力达 6TOPS 的 NPU,高效应对各类 Al 场景。
YMTC 长江存储 eMMC EC150
YMTC eMMC EC150 是基于长江存储晶栈 Xtacking 4.0 三维闪存架构打造的新一代 eMMC 5.1 嵌入式存储产品。支持 HPB2.0+、自动节能等,有效降低设备延迟与功耗;经过 HTOL 1000 小时测试(等效 10 年老化测试),稳定耐久,显著提升设备使用寿命;拥有 64GB、128GB、256GB 三种容量设计,为手机终端、平板、智能电视以及其他智能 AIoT 等设备,提供了高性能、大容量的存储解决方案。
YMTC eMMC EC150 采用 BGA153 封装,符合 JEDEC 标准。我们手上的是 64GB 容量的版本,上方丝印“YMEC7C0TG1A2C3”。
为测试平台兼容性,将长江存储 eMMC EC150 嵌入式存储芯片焊接到开发板,使用 BGA 焊台进行焊接操作。
如图所示,长江存储 eMMC EC150 已成功焊接至开发板,下面将开始测试环节。
Debian 12
Rockchip SoC 一般会通过“刷固件”的方式“安装”操作系统,在 Windows 10 系统中使用瑞芯微开发工具,导入提前准备好的固件。整个刷机过程顺利且速度快,瑞芯微开发工具界面显示下载固件成功,刷入系统完毕。
刷机完毕后,系统自动重启并进入 Debian 12 桌面。
进入系统设置里可以看到,系统版本号为 Debian GNU/Linux 12。
先来看看 Ubuntu 是否能正常识别 EC150,系统显示当前存储空间为 63GB,已使用空间为 9.5%。
因 eMMC EC150 作为系统盘使用,所以只能测读取速度。使用系统自带的磁盘工具测得平均读取速度在 338.6MB/s 左右,速度已经达到峰值,性能表现优越。
通过 dd 命令对 eMMC EC150 进行读写性能测试,1G 大文件的性能表现如下:顺序写入速度为 263MB/s,顺序读取速度为 328MB/s。
在 4K 小文件随机读写测试中,随机写入速度为 2.5MB/s,随机读取速度为 14.8MB/s。
Ubuntu 22.04
同样在 Windows 10 系统下使用瑞芯微刷机工具刷入镜像,开发板重启后顺利进入 Ubuntu 桌面。
系统设置内可以看到当前版本号为 Ubuntu 22.04 LTS。
先来看看 Ubuntu 是否能正常识别 EC150,系统显示当前存储空间为 63GB,已使用空间为 9.2%。
因 eMMC EC150 作为系统盘使用,所以只能测读取速度。使用系统自带的磁盘工具测得平均读取速度在 339MB/s 左右,图表中可以看到曲线平滑,性能表现优越。
在 Ubuntu 22.04 LTS 系统下,通过 dd 命令对 eMMC EC150 进行读写性能测试,1G 大文件的性能表现如下:顺序写入速度为 262MB/s,顺序读取速度为 320MB/s。
在 4K 小文件随机读写测试中,随机写入速度为 14.9MB/s,随机读取速度为 16.6MB/s。
功耗
系统运行中处于桌面状态,整板功耗低至 1.4W。
高负载应用运行时,整板功耗约为 7.3W。
本次实测聚焦长江存储 eMMC EC150 在边缘计算领域的兼容性与性能表现,测试平台选用搭载 Rockchip RK3576 SoC 的鲁班猫 3 开发板。RK3576 采用四核 A72 + 四核 A53 组合,另外还内置了 NPU,具备较强性能的同时还注重能效平衡。
测试中,EC150 成功焊接至开发板,并顺利刷入 Debian 12 和 Ubuntu 22.04 系统,刷机过程顺利,系统运行正常,正确识别毫无障碍。
在搭载 Rockchip RK3576 的鲁班猫 3 开发板上,长江存储 EC150 展现出优秀的兼容性和卓越的性能,两个系统中顺序读取均大于 320MB/s,接近 eMMC5.1 峰值水准,顺序写入也双双超过了 260MB/s,性能出色。长江存储 EC150 稳定流畅的运行与超越平台需求的读写性能,为边缘计算等场景提供了可靠的高性能存储解决方案。
