无线充电技术的成熟,让磁吸移动电源逐渐成为消费电子市场的热门产品。从最初的有线充电宝到如今目前各大品牌商推出的兼顾无线与有线的多功能解决方案,产品形态的演进不仅源于消费者的需求,更离不开核心芯片的快速发展。
一般来说,想让移动电源支持无线充电均需要内置无线充电主控芯片,这类芯片承担着控制功率传输和协议识别等任务,还决定了产品在各方面的实际表现。而随着无线充电标准不断升级以及终端设备需求的提升,主控芯片的功能集成度也在逐年提高,性能也更具竞争力。
接下来,充电头网将针对上述已在磁吸移动电源中得到实际应用的无线充电主控芯片,进行深入剖析,并在每款芯片介绍末尾附上对应产品的拆解报告,为各位工程师的设计选型和方案评估提供更具参考价值的信息。
以下排名不分先后,按企业英文首字母排序。
Blande贝兰德
贝兰德D9200
贝兰德D9200是一款无线功率发送器控制器,兼容WPC V1.2.4规范的数字控制器。集成了符合Qi标准或专有标准的5V/9V发送器所需的所有控制,支持最大10W无线充电,和配套的发射芯片组合,效率高达84%。
支持动态功率锁定,数字解调节省外部元器件数量,支持异物检测,支持PD2.0/3.0协议升压取电,支持过热保护,过电流保护,输入欠压闭锁和状态指示灯,采用3*3mm QFN20封装。
应用案例:
1、拆解报告:MAGIC FOX魔狐10000mAh彩屏无线快充移动电源MF20
2、拆解报告:澳德鸿车载磁吸无线充移动电源
CELFRAS联智
联智CWQ1000
无线充电主控IC,丝印CFSA2。充电头网从业界了解到,这是江西联智的SOC主控芯片CWQ1000。CFS代表联智,A2表示CWQ1000 QFN封装芯片,下面两行是封装批次号和晶圆批次号。
应用案例:
1、拆解报告:IDMIX POWER MIX 10000无线快充移动电源(X10S)
CHIPSEA 芯海科技
芯海CS32L010F8
无线充电主控芯片来自芯海科技,型号 CS32L010F8,是一颗M0内核的32位低功耗MCU,最高工作频率为24MHz,内置64KB FLASH存储器和4KB SRAM,采用QFN20封装。
应用案例:
1、拆解报告:小鹏10000mAh磁吸口袋充电宝
丝印L010F8
丝印L010F8的MCU,来自芯海科技,用于无线充电控制。
应用案例:
1、拆解报告:麦多多5000mAh磁吸无线充移动电源
2、拆解报告:移速10000mAh磁吸无线充移动电源
芯海CSU38M20
芯海科技CSU38M20,这是一个带12bitADC的8位RISC MCU,内置8K×16位MTP程序存储器,采用QFN-24封装,可用于无线充电控制。
应用案例:
1、拆解报告:努比亚10W磁吸无线充移动电源
Cmsemicon中微半导体
中微CMS8S6990
无线充电主控芯片来自中微,型号CMS8S6990,是一颗通用MCU,为增强型1T 8051,内置模拟比较器,运放和6通道PWM输出,用于无线充电控制。此处采用QFN24封装
应用案例:
1、拆解报告:OPPO磁吸移动电源5000mAh
2、拆解报告:台电10000mAh磁吸无线快充移动电源
CPS易冲半导体
易冲QP5601
无线充电主控来自易冲半导体,型号QP5601,是一款高集成度的无线充发射芯片,芯片兼容WPC1.2.4标准,内部集成ARM内核,配有34KB MTP,32KB ROM和6KB SRAM,内置存储器具备读写保护,支持通过CC和DP/DN引脚更新固件,具备I2C接口。
QP5601支持QC,PD以及华为SCP和三星AFC取电,芯片内置三对半桥驱动器,对应同步升压控制和无线充电控制。芯片内部集成升压或降压控制器,支持过电压,过电流和过热保护,采用QFN48封装。
应用案例:
1、拆解报告:华为全能充磁吸移动电源
易冲CPS8100GQ
无线充主控芯片采用易冲CPS8100GQ,用于控制无线充电升压和驱动输出。
应用案例:
1、拆解报告:mophie 8000mAh无线充移动电源
易冲EC8014A
易冲半导体EC8014A是一款高效,符合Qi标准的高集成SoC无线充电发送器IC,功率高达15W,搭载定频调压电源模式。SoC片上系统集成了功率控制器、微控制器、稳压器、异物检测(FOD)、全桥驱动器以及片上电压和电流解调。EC8014A集成了一个全桥驱动器。提供过流和过温的内部保护功能。
应用案例:
1、苹果官方推荐:mophie三合一无线充电板深度拆解
crechip 睿赫电子
睿赫CCX1033
全集成无线充电发射端芯片来自南京睿赫电子有限公司,型号CCX1033,是一颗符合WPC Qi 1.3规范的高集成无线充电发射芯片,支持4.5-20V宽范围供电,支持5/7.5/10/15/20W无线充电输出,10W无线充电输出时效率达到85%。芯片支持PD3.0和QC3.0适配器取电,内部集成供电电路,全桥MOS管,只需要一颗芯片即可组成完整的无线充电器应用,非常适合无线充电宝、手机、手表充电板等产品设计。
应用案例:
1、拆解报告:邦克仕15W磁吸无线充移动电源MP07
睿赫CCX1030
无线充电主控来自睿赫,型号CCX1030,是一颗符合WPC Qi 1.2.4规范的高集成无线充电发射芯片,支持4.25-21V宽范围供电,支持5/7.5/10/15W无线充电输出,内置高压降压转换器,无需外置LDO供电。芯片内部集成USB-C快充接口取电,无线充电主控,MOS管驱动器以及供电电路,实际应用只需外置功率管和少量的外围元件即可组成完整的无线充电器应用。
应用案例:
1、拆解报告:NIKI唯美多功能磁吸移动电源
CVS劲芯微
劲芯微CV90367
无线充电主控芯片来自劲芯微,型号CV90367,支持PD2.0,PD3.0,QC2.0,QC3.0等适配器供电。芯片支持Qi V1.2,V1.3和V2.0标准,支持单线圈/多线圈无线充电应用。芯片支持BPP5W,苹果7.5W,三星10W,EPP15W充电,并支持私有无线充电协议,功率可达100W。
CV90367内部集成32位高速CPU内核,内置32KB MTP存储器,16KB ROM和4KB RAM,支持通过USB-C接口升级固件。同时支持双设备无线充电。芯片内部集成全桥驱动电路和电压电流通信解码模块,集成硬件过压保护,过流保护和过热保护功能。
应用案例:
1、拆解报告:好斯美Qi2磁吸充电宝i21
劲芯微CV90325
无线充电使用劲芯微CV90325无线充电主控,符合Qi V1.2.4 EPP认证标准。支持5W BPP、10W SFC三星快充,7.5W苹果快充。127.7kHz定频调压,能效转化率达83%,输入支持5V、9V、12V,输出支持5W、7.5W、10W、15W,支持双重FOD、Q值检测,线圈耦合距离10mm,OCP、OVP、OTP保护。
应用案例:
1、拆解报告:安克MagGo带支架磁吸无线充电宝
劲芯微CV90326
劲芯微CV90326,是一颗SoC高集成无线充电发射芯片。具备高集成度,高性能以及高效率的特点,支持WPC最新的V1.2.4规范Qi协议标准,包括5W BPP,10W/15W EPP,以及三星快充SFC和苹果定频7.5W快充。
应用案例:
1、拆解报告:耐尔金灵耀支架式无线充移动电源(NKA08)
劲芯微CV90316
CV90316是一款SoC无线充发射芯片,支持WPC1.2.3标准和三星快充。CV90316内置高速MCU内核,12位高精度ADC,高速PWM逆变电路和解码算法。多通道高速PWM可调频率,脉冲宽度调节模式,已达到精确的能量传输,这样无线充电产品更容易通过WPC认证。5W无线充电方案,支持多种柔性LED,蜂鸣器声音提示,系统效率高达72%。CV90316采用的是TSSOP20封装。
应用案例:
1、拆解报告:MOMAX摩米士Q.Power PACK磁吸无线充电移动电源
Generalplus凌通
凌通GPMQ8005B
GPMQ8005B是一颗10W无线充电主控芯片,支持10W、7.5W、5W。是兼容Qi标准发射端的高集成无线充解决方案,它符合WPC无线电力联盟Qi规范的V1.2.4版本,并且在PACKET(信号)解调中具有高性能。 包括几种保护方法,以避免系统出现异常情况,如过流保护、低电压保护、过热保护和偏置保护。GPMQ8005B为可穿戴应用提供了一个应用电路。 对于可穿戴应用,PWM直接驱动MOSFET。解调电路和偏置保护的专利,在美国、中国大陆、台湾等地已注册成功。
应用案例:
1、拆解报告:Baseus倍思USB PD无线充电移动电源
2、辣手摧花:华丽到不行的超薄无线充电宝——VLG维力谷P10开箱拆解
凌通GPM8F8009C
无线充电主控芯片来自Generalplus凌通,丝印09C,全料号GPM8F8009C。
应用案例:
1、拆解报告:倍思30W 10000mAh磁吸旋转支架快充移动电源
HC惠尔无线
惠尔HC5715
HC5715 是一款无线充电专用 IC,支持 PD、QC、AFC 适配器,控制输出功率高可达 15W。拥有完善的保护电路,先进的算法、超高的效率和良好的兼容性,适用于稳定性要求较高的产品.
应用案例:
1、拆解报告:倍思20W Qi2磁吸带支架移动电源
HCXK-SZ华创芯科
HC9750W
无线充电主控来自华创芯科,型号HC9750W。
应用案例:
1、拆解报告:倍思2024 BUFF礼盒10000mAh 30W磁吸无线充移动电源
INJOINIC 英集芯
英集芯IP6823
无线充电主控芯片特写。型号IP6823,同样来自INJOINIC英集芯,IP6823 是一款高集成度,符合 WPC qi 标准的无线充电发射控制芯片。芯片内部集成 H 桥驱动模块、ASK 通讯解调模块、适配器快充 Sink 协议等必要的无线充电资源。
IP6823支持协议、异物检测灵敏度、指示灯等功能定制。IP6823 采用 QFN24 封装,PIN 脚功能排布针对无线充电应用进行了优化,非常便于方案 PCB 绘制。
应用案例:
1、拆解报告:酷态科磁吸电能块CP132ML
2、拆解报告:酷态科磁吸电能块(底座+移动电源二合一)
英集芯IP6802
一颗来自英集芯的无线充电发射控制器,型号IP6802,是一颗完整的单芯片无线充电SOC芯片,这款芯片内置PD3.0协议,支持使用PD快充和DP&DM快充供电,支持Qi2无线充电协议。自动申请快充电压,支持4~20V输入电压。芯片内置全桥驱动和数字解调,无需外置驱动器和运放,搭配四颗MOS管和少量的外围元件即可实现完整的Qi2无线充电成品。
IP6802内部集成32位MCU、ADC、定时器和H桥驱动,还集成I2C通信,解调和解码电路以及丰富的IO资源,支持功能定制以及认证测试。IP6802内置32KB MTP存储器,支持固件重复升级,支持定制LED指示灯效果,还支持用户通过PC上位机自定义,采用QFN32封装。
应用案例:
1、拆解报告:安克ZOLO 10000mAh磁吸无线充
2、拆解报告:安克 Zolo 6000mAh磁吸无线充电宝
英集芯IP6826
无线充电SOC芯片来自英集芯,型号IP6826,芯片内部集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,集成电压和电流两路解调模块,支持15W无线充电应用,并且支持双线圈和三线圈应用,并兼容NPO和CBB谐振电容,单颗芯片即可实现完整的无线充电设计,支持USB PD等快充取电。
英集芯IP6826采用QFN5*5-32封装,适用于无线充电应用,例如无线充电背夹,无线充电器以及无线车充应用。
应用案例:
1、拆解报告:罗马仕10000mAh自带线磁吸充电宝
2、拆解报告:摩米士5000mAh磁吸无线充移动电源
英集芯IP6829
无线充电主控芯片采用英集芯IP6829,这是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi V1.3最新标准,支持A11、A11a、MP-A2线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W、15W无线充电。IP6829内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度很高,有效降低方案尺寸和BOM成本。
应用案例:
1、拆解报告:摩米士10000mAh磁吸无线充移动电源
2、拆解报告:摩米士10000mAh支架式磁吸无线充移动电源
英集芯IP6808
无线充电主控芯片采用英集芯IP6808。这是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi V1.2.4最新标准,支持A11线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W无线充电。IP6808内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度很高,有效帮助降低方案尺寸和BOM成本。
应用案例:
1、拆解报告:龙威盛20000mAh磁吸无线充移动电源
2、拆解报告:安克新款MagGo带支架磁吸充电宝
3、拆解报告:安克10000mAh磁吸无线充移动电源
4、咔嚓一下吸上iPhone13,Aohi超薄磁吸无线充电宝拆解
5、拆解报告:TEGIC 8000mAh无线充移动电源
6、拆解报告:MIPOW麦泡POP CANDLE多用途无线充电宝
7、拆解报告:巧友6500mAh易捷磁能无线充电宝
8、拆解报告:巧友4000mAh臻巧磁能无线充电宝
9、拆解报告:CIKE小红玩二合一无线充移动电源
10、拆解报告:ROMOSS罗马仕无线充电移动电源(WSL10)
11、拆解报告:PANIZHE叛逆者无线充移动电源
12、拆解报告:MiPOW麦泡无线充电移动电源
英集芯IP5568
移动电源主控芯片采用英集芯IP5568,这是一款集成无线充TX/RX、QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+ 1.1&2.0输出快充协议、USB-C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB-C PD3.0 PPS输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5568可同时支持USB-A x 2,USB-B,USB-C四个USB口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V输出。IP5568支持无线充和USB口同时使用时,USB口还支持输入输出快充功能。
应用案例:
1、拆解报告:机乐堂10000mAh迷你磁吸无线充移动电源
2、拆解报告:素乐10000mAh磁吸无线充移动电源
3、拆解报告:绿联10000mAh磁吸无线充移动电源
4、拆解报告:鹏元晟5000mAh 20W磁吸无线充移动电源
5、拆解报告:全汉22.5W超级快充+15W无线充移动电源10000mAh
ISMARTWARE 智融科技
智融SW5100
智融SW5100是一颗支持最大15W功率的无线快充发射芯片,其符合WPC1.2.4标准,支持5W BPP和15W EPP,并集成了高压降压变换器、2个LDO、3组NMOS驱动、ASK解码电路及FSK调制电路,支持SCP、FCP等输出协议;集成32位处理器,可根据用户需求进行灵活配置,配合外围少量的器件,即可组成完整的高性能无线充发射端解决方案。适用于无线充电器、无线充电移动电源、无线充电音箱等产品的设计与开发。
应用案例:
1、拆解报告:欧派奇2A1C 20W快充无线充电移动电源
MAXIC美芯晟
美芯晟MT5806
无线充电芯片采用美芯晟MT5806,这是一款高度集成、高性能的基于磁感应的无线充电发射芯片。其完全符合最新WPC Qi(V2.0)无线充电规范, 支持PD、UFCS、FCP、SCP、QC等多种有线快充协议,通过了PD和UFCS有线快充协议认证, 支持4-20V宽输入电压以及高达15W的输出功率。
MT5806还集成了32位ARM-M0内核、4KB SRAM和32KB MTP,以及多种串行接口(I2C、UART等),提供强大的处理能力和编程空间。标准固件提供了参考应用程序,客户可以轻松开发定制功能。
应用案例:
1、拆解报告:特斯拉5000mAh磁吸移动电源
美芯晟MT5727H(接收)
无线充电接收芯片采用美芯晟MT5727H,芯片丝印POWER27,为高效率无线充电接收芯片,是一颗支持20W功率的单芯片解决方案,并可配置为无线发射,为其他接收端供电。芯片完全符合WPC Qi 1.2.4规范。
MT5727H内置ARM M0处理器,搭配8KB SRAM和16KB MTP存储器,支持私有无线充电协议,芯片内部集成同步整流器和LDO,芯片内置过压过流保护,支持I2C接口和可配置的GPIO接口,采用WLCSP52封装。
应用案例:
美芯晟MT5811
美芯晟MT5811是一款集成USB PD、QC等快充协议、高度集成的符合Qi标准的无线充电发射芯片,支持高达15/50W的输出功率,向下兼容不受限。MT5811集成ARM M0 处理器,拥有卓越的高效率和紧凑设计,提供强大、自主的二次开发空间。
应用案例:
1、拆解报告:摩米士MFi认证7200mAh磁吸无线充移动电源
NIKOLA方昕科技
方昕N9006B
无线充电主控芯片采用NIKOLA方昕科技N9006B,其按照Qi标准2.0版发射器方案设计,会自动检测符合Qi标准的接收器,与接收器建议数据通信,并智能管理无线电源传输。为了增加应用灵活性,设计了动态检测输入电源,支持QC2.0/3.0、DC9V、DC12V适配器。
通过持续监测工作中接收功率与发射功率进行效率转换,来检测有无金属异物,从而避免充电中导致温度急剧上升。在整个工作期间发生任何异常情况,N9001BE会自动进行处理并指示, 保证无线充电的安全性。
应用案例:
1、拆解报告:航嘉伴旅 Q10磁吸移动电源
NuVolta伏达
伏达NU1705A
无线充电主控芯片来自伏达半导体,型号NU1705A,集成了适用于宽频率范围的全桥功率级架构和32位MCU内核。该电源系统集成了所有关键功能模块,包括高效功率场效应管、低电磁干扰的FET驱动器、自举电路、4.8V/1.8V集成LDO电源以及无损电流检测技术。
其专利电流检测电路可提供精确的电流读数,用于异物检测、功率测量、带内通信、Q值检测及数字解调功能。同时具备多重保护机制:输入欠压锁定、过压保护、过流保护、独创的Juggle Protection动态保护电路以及热关断保护,这些设计显著提升了整体系统解决方案的可靠性。采用4mm×4mm QFN封装。
应用案例:
1、拆解报告:小米10000mAh 7.5W磁吸支架充电宝
2、拆解报告:小米22.5W 5000mAh磁吸超薄充电宝
3、拆解报告:紫米5000mAh磁吸无线充电宝
伏达NU1708
无线充电主控芯片采用伏达NU1708,是一颗高度集成的无线充电发射端芯片,内部集成MCU和无线充电功率级,将传统无线充电主控芯片和功率全桥芯片集成在一个封装内部,大大节省空间占用。
NU1708内置高精度无损电流检测,用于异物检测和带内通信,IC内部集成了输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断等保护功能,进一步增强了整个系统解决方案的可靠性。
NU1708支持I2C和UART接口,内置ADC用于采集充电参数信息。支持QC及PD快充取电功能,具有低静态电流,单颗芯片可实现完整的无线充设计,输出功率可达30W。
应用案例:
1、拆解报告:ANKER 5000mAh磁吸无线充移动电源
NXP恩智浦
NXQ1TXH5
NXP NXQ1TXH5无线充电控制芯片。适用于5V Qi无线充电方案,集成Gate Driver,运放及全桥MOS,内置DSP处理器,支持智能功率调节及补偿功能,通过智能检测启动实现极低的待机功耗,支持FOD异物检测、温度检测,防止过流过热。
应用案例:
1、拆解报告:HAME华美兴泰无线充移动电源
Renesas瑞萨
瑞萨IDTP9247
无线充电主控芯片采用IDT艾迪悌IDTP9247,内置功率管驱动,用于无线充电发射控制。
应用案例:
1、拆解报告:小米10000mAh 30W立式无线充移动电源
瑞萨IDTP9236
艾迪悌IDTP9236无线充电主控芯片。
应用案例:
1、拆解报告:三星25W PD快充+7.5W无线充移动电源
2、拆解报告:三星无线充电移动电源
瑞萨IDTP9237
艾迪悌IDTP9237无线充电主控芯片。
应用案例:
1、深度拆解:紫米首款MFi认证无线充移动电源
2、拆解报告:小米无线充电宝10000mAh
SOUTHCHIP南芯科技
南芯SC9610
无线充电管理芯片特写,型号SC9610,来自SOUTHCHIP,南芯SC9610是一款高集成、高效的无线充电发射控制器芯片,最大输出功率可达50W,符合WPC-Qi2.0协议,该芯片集成了32位的数字核心以及丰富的元器件,可利用它轻松地开发出功率高达50W的无线充电发射器及其他应用。
南芯SC9610支持4V至22V的输入电压范围,最高可转换为42V的电压,内部集成64KB MTP可编程多次存储器、8KB SRAM 静态随机存取存储器,有效提升SC9610在不同场景下对数据的灵活处理和存储的能力,支持最多3个通道的增强型PWM输出或4个通用PWM输出,时钟频率高达192MHz。采用QFN 44封装方式。
应用案例:
1、拆解报告:正浩 翎 RAPID 磁吸充电宝5000mAh
2、拆解报告:唯读立qi2磁吸无线充移动电源
南芯SC9608
移动电源内置一颗全集成的无线充电芯片SC9608,来自南芯半导体,SC9608是一款高集成度无线充电发射端SOC,其集成了power stage,MCU主控以及快充协议部分,支持15W无线充电输出。
应用案例:
1、拆解报告:SUIDDY 15W磁吸无线充移动电源
ST意法半导体
意法STM32F030F4P6
ST意法半导体STM32F030F4P6单片机,用于无线充电控制。
应用案例:
1、拆解报告:Baseus倍思无线快充PD移动电源
2、拆解报告:南孚AirCharge无线快充充电宝
3、外表华丽手感舒适 IDMIX P8无线移动电源拆解体验
WENERGY微鹅科技
微鹅科技WE9018T
微鹅科技WE9018T是专为宽范围无线电力发射器设计的数字控制器。使用WE9018T,无线发射器可以在50mm * 20mm区域内为Qi兼容设备充电。
WE9018T采用非常紧凑的4mmX4mmX0.5mm QFN封装,集成了WPC Qi标准的所有必要功能。它解调来自接收器侧的通信信息,并输出半桥或全桥逆变器的PWM控制信息。它可以感应输入电流和线圈电流,从而选择优化的工作频率,实现快速,稳健的保护。包括全面保护功能,如异物检测(FOD),过温保护,过流保护等。
应用案例:
1、拆解报告:MOMAX Q.POWER PRO无线二合一移动电源
ZXWtek卓芯微
卓芯微ZX9025
无线充电主控芯片来自ZXWtek卓芯微,型号ZX9025,芯片内置全新升级软件算法架构,大幅缩减QI认证时间。同时提供多个IO接口资源,提升产品扩展性,可实现客户产品功能定制,进行差异化设计。支持通过USB接口进行固件升级,无需拆开产品,降低升级难度。
应用案例:
1、拆解报告:绿联Q湃Pro 20W磁吸无线充电宝
2、拆解报告:闪极10000mAh磁吸无线充移动电源
卓芯微ZXW8025
无线充电主控芯片来自卓芯微,型号ZXW8025,是一款多功能无线充电主控方案,芯片支持信号解码、功率控制、异物检测、过流保护,过压保护和过热保护。方案已经通过WPC 1.2.4 BPP认证,兼容三星手机10W无线充电,苹果手机7.5W无线充电。ZXW8025支持调频、调相和调占空比工作方式,支持定制差异化产品。
应用案例:
1、拆解报告:罗马仕10000mAh磁吸无线充移动电源
通过对近年来多款磁吸移动电源的拆解与汇总,可以看到无线充电主控芯片。它不仅是产品能否实现稳定无线充电的基础,也是影响整机效率、发热、安全性和兼容性的重要因素。不同厂商的芯片在实际产品中的应用,为市场带来了更多样化的解决方案,同时也推动了整个无线充电生态的快速迭代。
