在2024年10月份时,USB-IF 正式推出了 PD3.2 版本,并于 PD 3.2 规范中引入动态电源(DPS)概念,DPS 允许单端口或多端口电源在满足一定环境或器件条件时,在有限时间内释放高于常态的瞬时功率,从而在尺寸和重量受限的前提下,提供更快的充电体验。
与传统一直以最大额定功率运行的电源不同,动态电源更契合终端设备的实际充电特性,也就是绝大多数充电过程并不持续需要峰值功率,只有短时段需要短时高功率输出,因此通过在需要时短时间提升输出、非需要时维持较低保底功率,可以减少能量与成本的浪费。
基于此,慧能泰近期根据其 HUSB363 控制器推出了一套完整的 DPS 参考方案与演示平台,接下来充电头网将详细介绍一下。
慧能泰HUSB363
在介绍这一款完整的DPS参考方案前,先来了解一下 HUSB363 这一款控制器芯片。
HUSB363支持多个可编程电压和电流的PDO以适应不同的应用需求,包括支持PPS PDO。所有的PDO均完全符合USB PD 3.2。此外,HUSB363还实现了DPDM充电协议。D+和D-引脚可以配置,以支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及分频3模式,从而为传统设备提供出色的兼容性。
该芯片还集成了一个GATE驱动器,可启用从VIN到VBUS的电压,以保护连接到Type-C连接器的设备。CC1、CC2、D+和D-引脚的高电压容忍度和保护功能提供了更高可靠性的系统保障。
HUSB363详细资料。
慧能泰DPS动态电源参考方案
这一套完整的DPS动态电源参考方案基于 HUSB363 控制器开发。
据了解,该 Demo 板在峰值模式下能够输出最高 60W 的功率,而在受限的 DPS 模式下则能维持 40W 的稳定供电。
两种功率档位分别通过 PDO/PPS/AVS 的不同电压电流组合向外广播,以覆盖常见的充电档位和渐进式电压调节需求,从而兼顾设备兼容性与充电效率。
该参考设计支持展示如何在规格内定义端口的最大传输能力,即短时的峰值输出,也展示了当电源因温度或其它受限条件无法维持峰值时,如何平滑地切换回长期可保证的保底功率。
在慧能泰功能演示中,慧能泰团队使用一颗100K可调电阻器来调节OTP引脚电平作为触发条件的快速调试手段,通过调节引脚电平来模拟温度或环境变化,从而触发功率切换逻辑。
演示结果显示,当 OTP 条件满足时,系统会在计时约1分钟后由 60W 降至 40W;反之在条件恢复后也能在相同计时后回到峰值输出。此外,当充电器处于已连接状态且控制器移除诱导器并重新建立连接时,设备能够快速广播新的 PDO,从而实现无须等待计时即可即时完成由大功率到小功率或由小功率到大功率的切换,这种机制有效缩短了用户感知的切换延迟。
简单来说就是用一个可调的电阻假装成“温度/环境变化”的开关,告诉充电器什么时候该降功率或恢复功率。探测到需要降功率时,充电器会等大约一分钟再把输出从60W降到40W;环境好转时也会用同样的方式恢复到60W。若通过断开重连让控制器重新广播功率档位,切换可以立刻发生,不用等那一分钟。这样做的好处很直白,在安全和散热允许的短时间内给设备更快的充电体验,而在条件受限时又自动降回稳定的低功率,以保护设备并节省资源。
慧能泰的这套基于 HUSB363 的 DPS 参考方案把规范层面的概念落地为可验证的工程实现,展示了在短时间内释放高功率以满足快充需求的可行路径,也提供了在受限条件下回落至保底功率的稳定策略。
对厂商而言,这类方案能让产品在不显著增加体积和成本的情况下,提升充电性能与用户体验,对整个生态来说,DPS 的推广有助于推动充电器与终端设备之间实现更精细的功率管理,从而带来更高的能效、更好的热管理以及更多样化的产品形态选择。
