酷态科作为近年来在数码周边领域迅速崛起的品牌,凭借稳定的品质、亲民的产品定位和对新技术的快速跟进,赢得了大量用户的关注与口碑。其推出的一系列快充充电器在市场上表现亮眼,可满足日常充电的高效率需求,在便携性与实用性上也做了很好的权衡,因此成为了许多消费者的首选之一。
当前快充生态也日益复炸,充电器内部所选用的协议芯片、功率器件和拓扑设计,直接决定了兼容性、效率与热管理表现。充电头网对酷态科多款热销快充充电器进行了系统拆解,把各款产品中采用的快充协议芯片做了逐一梳理与汇总,力求把这些“看不见的关键部件”呈现给读者。
充电头网旨在通过详尽的拆解与芯片型号汇总,帮助工程师、发烧友及普通消费者更好地理解酷态科快充产品的设计取向与性能基础。
酷态科充电器汇总
酷态科30号超级电能站Ultra
酷态科30号超级电能站Ultra配备新国标三孔电源线,安全接地杜绝漏电风险。同时还带有一个磁吸底座,倾斜设计,不仅定位方便,更能让用户获得好的视角体验。功能丰富的IPS屏幕以及自适应动态功率分配技术插拔不断连,让用户使用体验再升级
产品具备3C1A+DC五个接口,支持5台设备最大300W充电总功率,USB接口还兼容PD3.1 140W、PPS 100W、小米120W、UFCS融合快充44W、华为SCP 22.5W、QC、AFC等13种市面主流快充协议,满足桌面多设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,产品基于PFC+LLC+SR拓扑架构设计,输出为五路独立DC-DC二次降压输出。采用CD1271数模混合控制器搭配MPS MP6925电源方案,分别搭配纳微NV6148C PFC开关管,东微OSG65R190FT3Z LLC开关管以及威兆半导体VS18208GPM同步整流管。
USB接口采用英集芯IP6550、IP6551降压方案进行二次降压,慧能泰HUSB362和英集芯IP2723T协议芯片控制接口输出。DC口则采用MPS MP9931降压方案。此外采用沁恒CH32V303RCT6 MCU进行整机控制。全部的滤波电容由东佳提供。
产品内部除模块主板外,还额外设有六块PCB小板进行焊接组成,外层覆盖铜散热片的同时,专门为整流桥、LLC开关管以及大功率输出的DC接口小板配置专门的散热片,器件打胶加固以及帮助散热。此外还能看到多处做了缓冲保护设计,提升抗摔性,用料做工不错。
内置的协议芯片:
慧能泰HUSB362
USB-C1和USB-C2接口的协议芯片都是采用慧能泰HUSB362,这是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 KB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1合规性测试,EPR TID为9692。
HUSB362还实现了可编程的DPDM PHY,D+和D-引脚可以被配置为支持QC2.0、QC3.0、AFC、FCP和Divider 3的模式,为传统设备提供了很好的兼容性。
HUSB362集成N-MOS驱动,可控制VIN和VBUS之间是否导通,从而保护与Type-C连接器连接的设备。另外,其CC1、CC2、D+和D-引脚的高电压容限和保护为系统提供了更多的可靠性。除此之外,针对LPS(限功率电源),HUSB362也作了充分的保护设计。
英集芯IP2723T
USB-A口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
酷态科15号140W 3C1A充电器
酷态科15号充电器采用银色和黑色外壳设计,输出接口设在黑色区域,方便辨认。充电器设有3C1A接口,其中两个USB-C接口均支持140W快充输出,使用蓝色胶芯表示支持140W快充。充电器配有折叠插脚,方便日常携带收纳。同时还附赠一条1.5米长240W数据线,支持6A快充,适配笔记本电脑,手机,平板电脑充电使用需求。
充电头网通过拆解了解到,酷态科15号充电器PCBA模包裹散热片,并灌封导热胶填充,提升充电器的散热性能和耐候性。充电器内部采用PFC+LLC+SR架构,使用一颗矽力杰二合一控制器搭配英诺赛科氮化镓开关管。
两路140W USB-C 输出采用南芯SC9712A快充SOC芯片,芯片内部集成协议芯片和同步降压控制器,USB-C3和USB-A口采用南芯SC2153A协议芯片搭配英集芯IP6550同步降压控制器。内部高压滤波电容和输出固态电容全部来自东佳。PCBA模块由多块小板组合焊接,提升空间利用率,内部采用知名品牌元件,做工扎实可靠。
内置的协议芯片:
南芯科技SC9712A
USB-C1和USB-C2快充接口的协议芯片来自南芯科技,型号SC9712A,是一款高度集成的双端口快充SoC芯片,支持多种快充协议。SC9712A整合了36V高效同步降压控制器,具有最大7A输出电流,并具有可配置80k~600kHz的开关频率,还配备了一组Type C接口和2个DPDM快充协议控制接口,可以最大程度地减少了外部元件,实现了双USB端口(1C1A,Type C+ USB A)的快速充电功能,为便携设备,如电脑、平板电脑和手机等提供高达140W的充电功率。
SC9712A的Type C端口是DFP端口,支持Type C协议和USB PD 2.0/3.0/3.1协议。其DPDM接口还可以支持Apple 2.4A/BC1.2/DCP/HVDCP/FCP/SCP/UFCS等快速充电协议。另外,南芯SC9712A成功通过了UFCS融合快速充电功能认证,证书编号0302347160790R0M-UFCS00042。
南芯科技SC2153A
另一颗协议芯片来自南芯科技,型号SC2153A,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
SC2153A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。芯片支持丰富全面的保护功能,采用QFN4*4-16封装。
南芯科技 SC2153A 资料信息。
酷态科10号超级电能充mini
酷态科10号超级电能充mini设计的小巧精美,同时附送240W 6A快充USB-C线,除了自用,还能给PD3.1快充生态产品使用,诚意满满。充电器两个USB-C口支持小米120W澎湃秒充,满足米系设备大功率快充需求。同时还支持100W PD和60W UFCS融合快充,可实现笔电以及更多品牌手机快充需求。
USB-A口支持33W UFCS以及22.5W SCP快充,性能以及兼容性表现也不错。产品采用氮化镓方案以及定制TOB高集成平面变压器设计,实现更小体积以及更高效率,支持短路、过压、过流等9重安全保护,通过国家CCC强制认证,品质有保证。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用PFC+AHB电源架构设计,同步整流三路二次降压输出。采用了德州仪器UCC28056 PFC控制器和杰华特JW1556C+JW7726H电源方案,并使用了德州仪器LMG3624、LMG2640两款氮化镓器件。
两个USB-C口采用英集芯两颗IP6550进行同步整流降压,两颗慧能泰HUSB362协议芯片控制输出。USB-A口采用南芯科技SC8101同步整流降压后,由SC2152A控制输出。PCBA模块灌胶成一个整体,内部十分稳定,同时配置散热片帮助导热,做工用料很可靠。
内置的协议芯片:
慧能泰HUSB362
协议芯片采用慧能泰HUSB362,这是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 KB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1合规性测试,EPR TID为9692。
南芯科技SC2152A
协议芯片来自南芯科技,型号SC2152A,采用QFN16封装。
酷态科10号超级电能充Ultra
酷态科10号超级电能充Ultra外观设计时尚,同时采用了新国标可折叠插脚,使用更加安全。产品配备了功能丰富的万象屏,同时也可连接米家APP实现输出模式、各接口的开关以及预设充电时间的重新定义,以实现与用户习惯的完美契合。
产品具备3C1A四个快充接口,支持PD/PPS 100W、UFCS融合快充44W以及小米120W澎湃秒充等输出,支持个性化的输出策略,同时自适应动态功率分配技术实现插拔不断连,进一步保证用户的充电体验。
充电头网通过拆解了解到,产品基于PFC+QR反激拓扑架构设计,输出为三路独立DC-DC二次降压输出。采用了必易微KP2806+KP2208X+KP4070的全套电源方案,并搭配英诺赛科INN700D190B PFC开关管以及威兆半导体VS18208GPM同步整流管。
USB接口采用芯潭微同步降压方案进行二次降压,慧能泰HUSB362和南芯科技SC2021A协议芯片控制接口输出。此外采用昂瑞微OM6621Px蓝牙SOC方案实现蓝牙连接以及屏显功能等。全部的滤波电容由东佳提供。
产品内部除模块主板外,还额外设有四块PCB小板进行焊接组成,外层覆盖铜散热片的同时,正背面还填充高导热有机硅胶,搭配自研算法与NTC硬件,保障充电安全。
内置的协议芯片:
慧能泰HUSB362
USB-C1口协议芯片采用慧能泰HUSB362,这是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 KB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1合规性测试,EPR TID为9692。
南芯科技SC2021A
USB-C3和USB-A口协议芯片采用南芯科技SC2021A,这是一款高度集成的Type-C/PD和DPDM快充控制器。 符合最新的Type-C和PD 3.0标准,通过了USB PD3.1符合性测试。芯片支持专有的高压快充协议,包含一组USB-C接口和两组DPDM接口,满足1A+1C双口快充应用,采用QFN32封装。
CUKTECH酷态科10号充电器CP
酷态科新款10号充电器CP外观设计时尚,拥有白、灰、橙、蓝四种配色,满足广大用户选择需求。此外充电器配置2C1A接口,支持120W快充和100W PD快充,同时体积控制小巧,不仅性能强悍兼容性好,而且小巧便携。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用PFC+QR反激电源架构设计,同步整流三路二次降压输出。采用了必易微KP2806 PFC控制器和KP22066A合封氮化镓芯片的电源方案,采用英集芯两颗IP6550用于同步整流降压,两颗慧能泰HUSB362协议芯片控制两个USB-C口输出。
USB-A口采用南芯科技SC8101同步整流降压后,由SC2153A控制输出。PCBA模块灌胶成一个整体,内部十分稳定,同时配置散热片帮助导热,做工用料很可靠。
内置的协议芯片:
英集芯IP6550
用于降压输出的同步整流降压控制器来自英集芯,型号为IP6550,是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
英集芯 IP6550 资料信息。
慧能泰HUSB362
协议芯片来自慧能泰,型号HUSB362,是一款支持PD3.1 EPR且集成32位 RISC-V MCU的高性能PD协议芯片,带有32 KB MTP存储器,支持多个具有可编程电压和电流的PDO,如PPS PDO、EPR PDO,所有的PDO都完全符合USB PD 3.1 V1.7规范。HUSB362已通过了USB-IF协会的PD3.1合规性测试,EPR TID为9692。
酷态科67W CP6电能充(伸缩线)充电器
酷态科CP6电能充外壳采用V0级耐高温材料打造,机身圆润R角曲率设计,同时表面做了珠光喷面、磨砂以及条纹化设计,整体安全系数更高,更精致,上手体验也更好。机身横面大小与耳机盒相当,重量仅165g,加上可灵活伸缩收纳USB-C线,便携便用的优点十分突出。
USB-C伸缩线采用TPE材质线身,通过了10000+次弯折测试以及20000+次快速拉伸测试,经久耐用。性能方面,支持65W PD快充以及小米67W澎湃秒充,并支持45W+20W输出策略,满足笔电和手机同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,产品基于必易微KP2202+KP4060电源方案进行设计,并采用了纳微半导体NV6144C氮化镓器件。输出设计两路DC-DC二次降压方案,均采用英集芯IP6550同步降压控制器进行二次降压,IP2723T、IP2738U两款协议芯片分别控制线和接口输出。模块由四块小板堆叠设计,覆盖有导热垫帮助二次降压电路器件散热,此外电容、变压器等也打胶加固。
内置的协议芯片:
英集芯IP2723T
USB-C1伸缩线的协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
英集芯IP2723T资料信息。
英集芯IP2738U
USB-C2和USB-A口的协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
英集芯 IP2738U 资料信息。
酷态科65W 2C1A氮化镓充电器
酷态科65W氮化镓充电器采用灰色配色,相较传统白色充电器更加具有辨识度。充电器采用国标折叠插脚,便于日常携带与收纳。输出端配有2C1A共三个接口,其中USB-C1接口支持65W输出,USB-C2支持33W输出,USB-A接口支持22.5W快充,能够满足主流笔记本电脑和手机的快充需求,定位精准。
充电头网通过拆解了解到,酷态科65W氮化镓充电器内部PCBA模块包裹铝制散热片,内部打胶填充,并设有导热垫加强散热。充电器内部使用必易微氮化镓快充电源方案,使用KP22066A搭配KP40613同步整流芯片,输出协议芯片采用英集芯IP2723T和IP2726分别对应三个接口。
USB-C2和USB-A接口使用芯源半导体MP4246同步升降压转换器进行电压转换。并使用东佳电解电容与固态电容用于输入输出滤波。充电器内部用料均为知名品牌,做工扎实可靠。
内置的协议芯片:
英集芯IP2723T
USB-C1口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
英集芯IP2726
USB-C2和USB-A口协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
CUKTECH酷态科6号氮化镓电能卡片(充电器)
酷态科6号氮化镓电能卡片(充电器)色调深邃质感很足,产品有小巧便携以及配置双USB接口等优点。新款不仅65W PD快充满足笔记本电脑、平板、手机等设备日常充电需求。调整仅支持200-240V电压输入这一短板以及新增支持22.5W SCP快充,更是进一步提升用户使用体验。
充电头网通过拆解了解到,新款充电器在内部架构设计上和AC65B2款的区别不大,仅部分器件料号不同。依旧使用必易微KP2202+矽力杰SY5238电源方案,搭配英诺赛科ISG6108QA氮化镓器件以及同步整流管。使用英集芯IP2738协议芯片控制双口输出,USB-C2接口采用南芯SC8724进行电压转换,支持20W快充输出。
1、拆解报告:CUKTECH酷态科6号氮化镓电能卡片(充电器)
英集芯IP2738
协议芯片采用英集芯IP2738,两个接口输出均由其控制。IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
CUKTECH新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器
CUKTECH新款65W超薄氮化镓充电器外壳喷涂银灰色金属漆,整体看去更加精致有档次。产品有小巧便携以及配置双USB接口等优点,相较老款在输入输出参数上有了些变化,仅支持200-240V~50Hz输入,其次双口输出策略改为支持39W+18W或45W+10W,以满足大小不同设备随机组合同时充电需求。
充电头网通过拆解了解到,新款充电器在内部架构设计上和老款的完全一样,器件使用上除了次级同步升降压电感以及输出VBUS开关管外都一样。内部依旧是采用必易微KP2202和纳微NV6134A氮化镓功率芯片,同步整流采用矽力杰SY5238搭配万代AON6220的开关电源方案。使用英集芯IP2738协议芯片控制双口输出,USB-C2接口采用南芯SC8724进行电压转换,支持20W快充输出。
1、拆解报告:CUKTECH新款65W双USB-C超薄氮化镓充电器
内置的协议芯片
英集芯IP2738
酷科65W PD快充氮化镓充电器
酷科推出的这款氮化镓充电器为白色机身,折叠插脚设计便于日常携带,充电器单USB-C口输出,输出具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组电压,并支持常见快充,可以给绝大多数手机进行快充,并且能够在全球电网输入条件下,持续输出65W的功率,给笔记本电脑提供充足的电力保障。
充电头网通过拆解了解到,酷科65W氮化镓充电器采用两块小板与大板组合设计,小板上焊接输入EMI滤波电路,整流桥,另外一块小板上焊接初级主控芯片、协议芯片以及Type-C接口。PCB顶部空间被利用的非常充分,几乎没有一点多余的空间,全部被元器件占满,整体布局非常紧凑,热源的分布也相当合理,体现了该公司在硬件设计上的深厚功力 。
充电器内部采用南芯ZC03A主控芯片搭配纳微NV6115氮化镓功率芯片,次级同步整流使用南芯SC3503同步整流控制器搭配万代同步整流管,使用伟诠WT6636F协议芯片控制输出电压。充电器PCB正反面均设有纯铜散热片为发热元件散热,并通过外壳内设的隔离板绝缘,整体设计巧妙。
伟诠WT6636F
USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F,这是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018),另外通过了高通QC4+认证,认证号QC20200316138。
WT6636F支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据线的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
酷科Lighter 65W超薄氮化镓快充
CukTech酷科Lighter 65W超薄充电器不仅基于氮化镓黑科技设计,而且做得和饼干般小巧扁平,加上配备可折叠插脚,十分适合经常商务出行人士使用。充电器支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0快充协议,具备5-20V齐全电压档位,满足笔记本电脑充电需求,对移动电源充电也是非常合适的。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用了必易微KP2202SSG和南芯SC3503初次级控制器组合的高频QR电源方案,氮化镓器件采用纳微NV6134A,伟诠协议芯片通过光耦反馈控制输出电压。充电器内部采用了知名品牌绿宝石的电解电容和固态电容进行输入输出滤波,用料均来自知名大厂,扎实可靠。
产品在散热方面的设计也很用心,采用纯铜散热片搭配导热垫进行散热,两块散热片贴有绝缘胶带和导电布保证安全,对应平面变压器磁芯区域涂有导热胶,进一步提升散热效果。平面变压器周边有塑料壳固定绝缘保护,细节到位。
1、平面变压器和主板合二为一,拆解酷科Lighter 65W超薄氮化镓快充
内置的协议芯片:
伟诠WT6636F
CukTech酷科65W双USB-C超薄氮化镓充电器
酷科双口65W氮化镓充电器延续了Lighter系列充电器的轻薄小体积风格,采用折叠插脚,方便收纳。并具备双USB-C口,可同时为两台设备供电。充电器支持PD3.0,PPS,QC3.0和AFC快充协议,可满足笔记本电脑供电和手机快充使用。
充电头网通过拆解了解到,酷科这款充电器内部采用纯铜散热片搭配导热垫,粘贴在PCBA两面进行散热,对应变压器磁芯位置涂有导热胶,提升散热效果。内部QR开关电源采用必易微KP2202SG和纳微NV6134A氮化镓功率芯片,同步整流采用矽力杰SY5238搭配万代AON6220。
协议芯片使用英集芯IP2738,用于双口协议功能,其中USB-C2接口采用南芯SC8724进行电压转换,支持20W快充输出。充电器内部高压滤波电容和滤波固态电容均来自绿宝石。内部设计紧凑,用料扎实可靠。
1、拆解报告:CukTech酷科65W双USB-C超薄氮化镓充电器
内置的协议芯片
英集芯IP2738
CukTech酷科45W超薄氮化镓充电器
酷科Lighter 45W超薄氮化镓充电器采用平面变压器和氮化镓技术,体积非常小巧。折叠插脚方便收纳,可以放在随身小包里,作为主力充电器的补充。充电器支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,具备5-20V齐全电压档位,满足笔记本电脑充电需求,对安卓手机充电也有很好的体验。
充电头网通过拆解了解到,酷科这款45W充电器采用南芯合封氮化镓芯片CK01,具有集成度高,外围元件少等优势,非常适合高功率密度的氮化镓快充应用。同步整流控制器来自矽力杰,型号SY5238,搭配使用AOS同步整流管。输出电压由伟诠WT6636F协议芯片通过光耦反馈调节。
充电器内部高压电解电容与折叠插脚交错布置,充分利用空间。PCBA模块采用塑料支架绝缘,变压器磁芯采用石墨导热贴片散热,将快充发热充分散发。高压电解电容来自绿宝石,输出滤波电容采用基美钽聚合物电容,内部结构紧凑,用料扎实。
内置协议芯片
伟诠WT6636F
CUKTECH酷态科30W氮化镓充电器
CUKTECH这款氮化镓充电器采用白色外壳,固定插脚设计,体积小巧便携。充电器为单USB-C接口,支持支持5V3A,9V3A和12V2.5A三档固定电压输出和5-11V3A一组PPS电压档位,并且还支持华为和三星手机快充,满足平板电脑和手机充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部为单PCB设计,元件之间大面积打胶填充。充电器内部采用南芯科技SC3055+SC3512+SC2151A全套高频QR氮化镓快充方案,其中SC3055内部合封氮化镓,SC3512内部集成同步整流管,集成度高。输入滤波电容与输出固态电容均来自东佳。USB-C接口附近配有热敏电阻检测温升,整体设计和用料都很可靠。
内置的协议芯片:
南芯科技SC2151A
快充协议芯片同样来自南芯,型号为SC2151A。该芯片采用16-pin QFN 4*4mm封装,是一颗支持PD和DP/DM快充协议的控制器,内部集成反馈环路,支持最新的Type-C和PD3.0标准,同时还支持使用DP/DM接口的专有快充协议,适用于各类适配器应用。
南芯SC2151A内部集成了32位高性能MCU内核,集成24kB单次编程存储器和2kB RAM。该控制器针对各类快充协议集成了USB PD物理层、Type-C检测、DP/DM快充协议物理层,VCONN供电。
此外,针对快充适配器方案内置了输出放电路径、内置可编程反馈补偿、电压电流检测、10bit高性能ADC、两个10bit DAC、NMOS通路管驱动、I2C通信接口以及丰富的保护电路,为适配器等应用提供了简单高效的协议控制器解决方案。
从这篇拆解汇总中也能看出,酷态科快充充电器覆盖从30W到300W的完整功率区间,但以65W 和 120W 档位最为集中,这也是市场中最热销的功率档位,可以很好的兼顾性价比和充电速度,体积也不会太大。
而从拆解出来的快充芯片来看,酷态科快充充电器主要以英集芯、南芯、慧能泰、伟诠这几家芯片企业为主力,且不同功率段有明显的取向,例如高功率产品倾向采用多颗协议芯片或“芯片+辅助芯片”组合来实现更复杂的功率分配与多端口控制。
