今日,南芯科技(证券代码:688484)推出四相双路同步降压转换器 SC634X,可支持高达 2MHz 的开关频率,以减小解决方案尺寸,适用于 AI PC、平板、电视等消费应用及光模块、边缘计算、工业电脑、分布式电力系统等工业应用。SC634X 融合了多相设计的高效性和双路设计的灵活性,并依托南芯自有专利技术 VCARM-COT™,可实现卓越的效率与负载瞬态性能,为客户提供更高效的 AI+ 通用电源解决方案。
把握机遇,强势入局多相电源市场
随着 AI PC、服务器等高功率应用的普及,国产多相电源市场有望迎来爆发式增长。多相电源将多个功率器件并联输出,相比传统的单相方案,通过每相分摊供电负载,可支持更大电流的应用,同时实现更高的开关频率。交错并联后,稳态电感电流的波形峰谷在一定程度上相互抵消,能有效减小输出电压纹波,对 CPU 和 GPU 等芯片的稳定运行至关重要;同时每一相可以使用更小尺寸的电感和电容,适配终端和工业设备的小型化需求。此外,在负载快速变化的情况下,多相电源可以快速调整电流输出,实现更卓越的负载瞬态性能。
在这一市场趋势下,南芯科技凭借自研专利及根技术创新,强势入局多相电源市场,推出首款四相双路电源 SC634X,为客户提供国产可控的高性能选择。
技术革新,匠心打造卓越性能产品
SC634X 采用 QFN 封装,支持 3-16V(有外置 VBIAS)或 4.5V-16V(无外置 VBIAS)的宽输入电压范围,双通道实现最高四相输出,每相可支持最高 4A 的连续电流和 5A 的峰值电流。该产品能支持最高 2MHz 的开关频率,让系统能使用更小的电感和电容,从而实现更加紧凑小巧的方案尺寸,减少成本;最小导通时间仅为 27.5ns,支持低占空比应用。
SC634X 采用自动加减相技术 (Auto Phase Shedding, APS),能够根据负载电流平滑地改变实时工作的相数,以优化不同负载情况下的效率,可实现低至 160μA 的静态电流和 30μA 的关断电流。基于南芯专利的 VCARM-COT™ 控制技术,SC634X 可实现卓越的瞬态性能;当仅单路工作时,可通过 PHASE 引脚配置芯片工作于远程差分电压采样模式,可补偿芯片输出和负载点之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度和瞬态表现。
基于极小尺寸电感,激活 APS 后,SC634X 可提供超过 94% 的效率(PFM 模式,12V 输入,5V/1A-10A 输出),在 1.05V 输出下仍可实现超过 85% 的效率,性能优越。
SC634X 可通过 I2C 接口提供故障汇报和功能配置功能。同时,为了适配更多灵活应用,用户可通过引脚配置芯片工作于 PFM 或 IFM (Inaudible Frequency Mode) 模式、600kHz/1MHz/1.5MHz/2MHz 四档开关频率、I2C 地址及 3A-6A 四档电流限值。
SC634X 提供极具鲁棒性的多重保护功能,包括 OCL、NOCL、UVLO、OVP、UVP 和 OTP,为大电流高性能应用提供全方位的守护,确保系统稳健运行。
南芯科技PMIC产品家族
南芯科技面向不同的应用提供高度集成的定制化 PMIC 芯片,包括针对 AMOLED 屏幕的显示电源管理、针对 LPDDR5/5x 及 LPDDR4x 内存的电源管理,以及针对 AI+ 应用的多相电源等多路 PMIC。SC634X 基于南芯根技术,实现卓越的瞬态性能,为多样化的消费及工业应用提供双路四相通用电源支持,助力客户打造更高效的产品,同时多相电源控制器也在布局中。
