近期充电头网拿到了倍思旗下EnerGeek极客充系列产品中一款140W自带拉拉线移动电源,这款充电宝配置有60cm长USB-C线以及2C1A快充接口,其中USB-C线还是时下热门的拉拉线设计,即拉即用,同时兼顾便携和美观性。
产品另一大卖点是在智融科技两颗SW6306升降压SOC的加持下,两个USB-C接口均支持100W PD双向快充,USB-A口支持30W输出,并提供145W总输出功率,可以满足苹果包括iPhone 17在内全家桶设备同时充电需求。同时其自带USB-C拉拉线的E-Marker芯片采用智融科技SW2123,支持100W PD双向快充。下面充电头网将简单介绍一下这款移动电源,并详细介绍一下智融科技SW2123这款E-Marker芯片,阐述其优势。
baseus倍思145W 20000mAh自带拉拉线移动电源PPCJB-20E5
倍思145W自带拉拉线移动电源拥有星原钛和深空灰两种配色,同时弯折处镶嵌流光镜面融合科技金属喷漆与细腻磨砂工艺,金属未来感十足,同时持握手感也不错。配备数显屏可实时显示电量、各接口快充状态、充电所需时长以及可用时长,提升了产品实用性。
充电头网通过拆解了解到,产品基于智融科技两颗SW6306升降压SOC实现3C+1A配置设计,并赋予各接口100W双向快充和30W输出的强悍性能,此外兼容UFCS、SCP、QC、PPS等快充协议,为产品适配更多品牌设备提供支持。E-Marker芯片采用智融科技SW2123,支持100W输出/输入,该芯片符合USB Type C 2.3规范、USB PD 3.2标准和USB4®规范,并且通过了USB-IF认证,认证TID:10796。
电池组采用的是四颗长虹三杰INR21700-5000锂电池,20000mAh容量为产品续航能力提供强力支持,此外通过了国家CCC强制认证,品质有保证。
1、
简单看过产品后,介绍一下智融 SW2123 这款 E-Marker 芯片。
智融SW2123
E-Marker芯片采用智融科技SW2123,该芯片符合USB Type C 2.3规范、USB PD 3.2标准和USB4®规范,并且通过了USB-IF认证,认证TID:10796。芯片采用无电容设计,可以有效减少芯片尺寸、简化电路设计。
SW2123可在2.7-5.75V的供电范围内运行,CC、VCONN1和VCONN2引脚可耐压55V,ESD静电防护在±8000V以上,采用DFN2×2-6L封装,带有过温保护机制,工作温度范围为-40℃至85℃,适用于USB-C数据线标识、USB4被动式数据线等领域。
SW2123支持Thunderbolt 3、Thunderbolt 4和USB4® 2.0 80Gbps数据通信,支持扩展功率范围(EPR)模式,可达48V/5A功率传输应用。它还支持通过返回包含制造商信息数据块(MIDB)的制造商信息消息来支持Get_Manufacture_Info消息。定制数据可以存储在内置OTP中,并通过CC引脚在电缆中进行编程。芯片支持OTP过温保护,最高支持240W。
SW2123支持SOP'通信,支持结构化VDM1.0和2.x,自带烧写存储单元(MTP),支持多次烧写,可以更加方便的更新设备的信息配置,适应不断变化的需求和新的技术标准。
智融 SW2123 在这款倍思 145W 移动电源中承担了关键的角色,这款芯片不仅使随机附带的 USB-C 拉拉线能够安全可靠地支持 100W 双向 PD 功能,并支持多项最新规范,包括 USB Type-C 2.3、USB PD 3.2、USB4 / Thunderbolt 支持、EPR 扩展功率等的兼容,直接提升了整机的兼容性、合规性和用户体验。
