KPM32N280 方案推出背景
随着嵌入式系统的智能化升级,人工智能技术的应用已从传统的视觉与语音交互场景,逐步拓展至电机控制、压缩机驱动等关键领域,有效解决了传统控制方法难以应对的各类复杂难题。
例如,空调作为居民用电的核心负载,其能耗问题尤为突出。数据显示,夏季我国居民空调用电占比已达 40% ~ 50%,而在一些近赤道国家的高温地区,这一比例甚至高达 70%。针对这一挑战,必易微专业 MCU 研发团队设计了高性能 AI MCU 芯片 KPM32N280。该芯片通过将人工智能与变频技术深度融合,为空调系统节能提供了创新解决方案,可实现空调系统节能 15% ~ 20%。
相较于传统变频空调控制芯片,AI MCU 芯片 KPM32N280 具备更强的环境感知以及自我学习、自我判断能力。因此,该芯片方案能够实时监测空调运行状态(包括导风板角度、风机转速和压缩机频率等参数)与环境负荷变化(如预设温度、实际温湿度等),并依托内置的深度神经网络(DNN)模型,动态优化制冷策略,使空调系统始终运行在最佳能效曲线上,从而相比传统变频空调节约 15% ~ 20% 的能耗。
KPM32N280 方案亮点
亮点一
集成 NPU 的高性能 AI MCU 芯片
  • CPU:主频 200MHz,集成  FPU,250DMIPS
  • NPU:神经网络引擎,超高功耗算力比 1.5TOPS/W,支持浮点、定点精度,支持 DNN/CNN 模型
  • 高精度变频控制:最高分辨率达 156ps 的高级定时器
  • 高速ADC:采样率达到 2.4Msps 的 SAR ADC
  • 高可靠性:8MHz 内部 RC 时钟 (-40℃ ~ 105℃ ± 1% 精度),免除板上晶振,提高可靠性
  • 丰富外设:UART/CAN/I2C/SPI 等丰富接口
图 1  | AI MCU 芯片 KPM32N280
亮点二
机器学习及节能算法
  • 数据收集:收集空调在各种工况下的运行数据,打上标签,生成训练集
  • 模型选取:根据数据特征选择合适的网络模型(DNN/CNN/RNN)
  • 模型训练:根据带标签的训练集进行模型训练,生成网络模型参数
  • 推理执行:在芯片端导入训练好的网络模型,NPU 实时控制压缩机/风机/电子膨胀阀使其一直处于最优工作曲线
图 2  | KPM32N280 算法开发与部署流程
亮点三
基于人工智能策略的变频空调系统控制技术
KPM32N280 方案建立了变频空调系统热负荷模型,根据空调系统温度及设定温度的偏差值反馈,采用模糊控制及人工智能控制方法,实现对压缩机运行频率、室外机直流风机运行转速以及电子膨胀阀运行开度的最佳匹配,有效提升了变频空调运行性能。
图 3  | KPM32N280 智能控制技术架构
KPM32N280 空调应用案例
外机芯片 + AI 芯片方案
空调 AI 节能方案 1
  • 外机变频板改动极小,可靠性高
  • 外机芯片和 AI 芯片仅需 UART 通信,各自独立运行
  • AI 芯片采用 QFN 小型封装(QFN5×5-40)
图 4  | KPM32N280 空调外机方案框图
内机芯片 + AI 芯片方案
空调 AI 节能方案 2
  • 内机主控板改动极小,可靠性高
  • 内机芯片和 AI 芯片仅需 UART 通信,各自独立运行
  • AI 模型本地端运行,可 OTA 升级
图 5  | KPM32N280 空调内机方案框图
以上两种 AI 节能方案可根据不同的应用方式来适配客户实际需求。通过应用我们的 AI MCU 芯片 KPM32N280,空调系统不仅能够实现变频控制,还能通过 AI 技术进行智能调节,使空调系统在各种工况下均达到最理想的工作效率。与传统空调系统相比,节约 15% ~ 20% 的能耗。这不仅增强了用户的使用体验,也为节能减排做出了贡献。
AI MCU 芯片应用场景延伸
AI MCU 芯片 KPM32N280 的核心技术基于空调节能的人工智能芯片研发及应用算法研究,也可广泛应用于能源与电力、家居家电、工业控制及自动化等领域。
依托核心技术积累,必易微 MCU 系列产品已在多元场景实现广泛应用,为全球客户提供高效、可靠的智能控制解决方案。未来,必易微将继续推动智能化与节能化的深度融合,为更多行业赋能,助力绿色科技发展。
总结
基于AI MCU 芯片 KPM32N280 的变频空调节能方案,通过集成 NPU 实现智能调控,结合 DNN 模型实时优化压缩机、风机及阀体运行,显著提升能效,节能幅度可达 15% ~ 20%。该方案具备高算力、高集成与高可靠性特点,支持内外机灵活部署,并可扩展至能源与电力、家居家电、工业控制及自动化等领域,助力低碳智能化发展。如需了解更多产品资讯,请点击此处随时联系我们。
