沁恒微电子推出了系列 AVS DPS(动态功率协议)方案,覆盖核心控制芯片与快充线产品。
该系列方案包含多款单 C 口 PD 快充协议芯片及一拖二快充线方案,在封装形式、功率调节机制与功能特性上形成差异化适配。
在推出的多款单 C 口 PD 快充协议芯片中,CH233A 采用 SOT23-6 封装,支持时控动态功率调节,设备接入初期可输出 60W AVS 功率,持续 1 分 30 秒后自动动态调节至 40W AVS,同时支持按需进一步下调至 20W AVS 档位,其 PDO 参数可根据实际应用需求灵活配置。(详情见图2、图3、图4)
CH233P 采用 QFN16封装,支持温控动态功率,依托 NTC 控温机制实现智能功率管理,即当温度低于 90℃时维持 60W AVS 输出,确保充电效率;当温度升高至 105℃时,自动下调至 40W AVS 以避免高温带来的性能衰减与安全风险,且控温点与 PDO 参数均支持定制化调整,适配不同散热条件的应用场景。
CH236D 为单 C 口多协议快充协议芯片,采用 QFN20封装,除具备与 CH233P 一致的温控动态功率逻辑外,还新增精准恒流控制功能,即低温工况下可提供 3A 电流并精准限流 3.3A,高温工况下提供 2A 电流并精准限流 2.3A,同时兼容多协议,恒流点、控温点及 PDO 参数可按需调整,能适配更多类型的快充终端设备。(详情见图5、图6)
最后为基于 CH9241A 开发的支持 140W 和 AVS DPS 的一拖二快充线,该方案支持智能自适应功率分配,双口同时插入设备时可实现快充功能与数据通信的并行运行,同时集成多重保护机制。(详情见图7)
