在快充全面迈向 USB-PD 与多场景直充之际,升降压芯片已成为诸多高集成度快充产品的必要器件,这类芯片一套电路即可覆盖“高于/低于/等于”三种输入输出关系,保持高效变换,让设备在不同电源与多节电池条件下都能稳定快充,并能简化快充电路设计,加速产品量产落地。
在 9 月 12 日举办的 2025(秋季)亚洲充电展上,多家芯片厂商集中展示了多款升降压芯片与相关方案。接下来,充电头网带大家一览这些亮点产品。
CHIPSEA 芯海科技
芯海CPW6430
这次芯海科技在展会上展示了芯海科技基于CPW6430芯片设计的140W移动电源DEMO,支持8串电池管理与36V输出,支持配置多个USB快充功能接口,并可实现多口功率智能分配。此外兼容PD3.1、UFCS、QC等全协议,满足笔记本、电动工具等的快充需求。
CPW6430以“三合一”高集成设计突破快充市场瓶颈,同步升降压架构实现96%超高效率,搭配±100mA精密电流检测,兼顾高功率与低发热。高性能MCU和丰富接口更扩展了移动储能产品设计升级潜力,为快充设备提供一站式解决方案。
1、新一代旗舰SOC CPW6430加持,芯海科技140W多口移动电源参考设计解析
ISMARTWARE 智融科技
智融SW6318
智融科技在这次展会上推出了其最新的移动电源SoC SW6318,这是一款面向 2–3 节锂电移动电源/一体化充电器的多协议升降压 SoC,片上集成四开关 Buck-Boost 功率级与协议控制、库仑计与电池检测通道,可在充/放两种方向下实现高效率 CC/CV 管理与细粒度电压电流调节。器件支持 USB-C PD(含 PPS/AVS)及主流多协议,兼容多端口应用,适合“充电器+充电宝二合一”架构与多口快充场景。
芯片同时提供多路温电采样、保护与按键/LED 指示等外设资源,外围精简、易于做三电芯小体积高功率设计,覆盖从工具电源、储能小体到消费类移动电源等广域应用。
Powlicon宝砾微
宝砾微PL62006
PL62006是一款集成I2C通信的双向升降压控制器,该芯片支持3.2V至32V的宽输入电压范围,并能提供高达20A的可编程开关峰值电流,支持150KHz与300KHz两种灵活的开关频率,能够满足不同应用场景下对转换速度与效率的双重需求,同时兼容ABCC/AACC应用标准,为系统提供了广泛的应用兼容性。
借助于集成的I2C通信接口,PL62006可与通用微控制器无缝对接,实现对控制器各项参数的实时监控和精密调节。此外,该产品还支持与外部协议自由搭配,轻松实现快充功能,为终端产品带来更高效的充电解决方案。在电池管理方面,该控制器支持电池类型为3V至4.5V的产品,并允许以10mV为步长进行精细设置,同时可支持1至6串电池的组合应用,确保在多种电池配置下都能保持精准控制与稳定工作。
PL62006在参数调节上也表现出极高的灵活性,其VINREG、输入输出电流限制以及输出电压均可实现10mV或10mA的逐步编辑。产品内置欠压、过压、过流、短路和温度等多重保护机制,能够在异常情况下迅速响应,有效保障系统安全与可靠运行。该芯片采用QFN5x5-40封装。
宝砾微PL5500
宝砾微PL5500是一款双向同步升降压控制器,PL5500具有支持正向的充电和反向的放电管理;支持3.5-32V超宽输入电压范围,2-32V的超宽输出电压范围;支持1~6节锂电池充电管理。芯片内部集成5V/55mA LDO,支持为外置的MCU供电。
PL5500具备可编程连续电流模式和轻载高效率模式;集成输入欠压、输出过压、输出短路、输入输出逐周期峰值电流限制、过温等多种保护功能。输入限流,输出限流和输出电压可通过PWM信号或模拟信号进行动态编程,使用灵活。
宝砾微PL5501
PL5501是一款同步4开关的升降压控制器,工作电压为3.6V-32V。采用COT控制结构,内置2A-MOSFEF驱动器,可通过VADJ、IADJ引脚调节输出电压,电流。具有频率抖动功能且开关频率可以设置为150kHz、300kHz、600kHz或1200kHz。可编程软启动时间,并提供各种保护功能,包括逐周期限流、UVLO、OVP、OTP、SCP等。采用QFN4*4-32封装。
Primechip 元芯半导体
YX2865|双向 Buck-Boost 控制器(PD3.1 方案)
YX2865面向USB-C PD3.1高功率场景,支持双向功流的四开关Buck-Boost架构,可与PD协议芯片组合实现最高240W的DRP(可充/可放)方案。器件覆盖约2.7–65V的宽输入/输出范围,适配多节电池与适配器直充应用,并可直接驱动GaN功率级。芯片内置完备的过压/过流/过温等保护与环路控制,便于在移动电源、便携储能与高功率适配器中实现高效率、细粒度电压电流调节与安全管控。
YX2265|高性能 Buck-Boost 控制器(MPPT 方案)
YX2265用于高功率直流能量采集与变换,支持约2.7–65V宽范围输入/输出,便于适配光伏、风能或车载等复杂电源环境。器件与MCU协同即可实现MPPT(最大功率点追踪),在输入波动与负载变化下获得更高的能量利用率;同时优化电流采样与驱动能力,兼顾大电流、低损耗与高转换效率(展会信息显示效率指标可达高水平)。适合做800W级别的光伏充电、直流母线稳压以及储能前端升降压级等应用。
YX8265|Buck-Boost LED 控制器(照明/背光)
YX8265针对宽输入LED驱动场景设计,采用Buck-Boost拓扑以应对输入电压高于/低于/等于LED串电压的工况,输入/输出范围约为2.7–65V。芯片集成过压、过流等保护与恒流调节环路,支持灵活的外围器件搭配,便于在车载/工控照明、显示背光及户外电源等应用中获得稳定的恒流驱动与优良的效率表现。
30V升降压转换器方案
元芯半导体现场展示的“30V 升降压转换器”演示板基于 YX22354 Buck-Boost 控制器打造,输入范围覆盖 3.5–30V,可实现 0–30V 可调输出,展板标定工况为 12V/2A、200kHz 开关频率,效率可达 95%。YX22354支持 50kHz–2MHz 宽频率工作区间与可编程电感峰值电流限制,内置输出欠压/过压/短路等保护,并提供展频(FSS)以优化 EMI,外围精简,便于快速量产导入。该方案适用于移动能源、高性能电子设备、物联网与通信安防设备,以及汽车与医疗类供电等对宽输入、恒压稳定与EMI友好性要求较高的场景。
单节电池应用展示板
元芯半导体“YX2835 单节电池应用展示板”采用 YX2835 Buck-Boost 控制器,面向单节锂电的高电流双向变换场景。展板在正向升压时可由 2.5V 提升至 12V/10A,反向降压可由 12V 降至 3.6V/30A,开关频率 120kHz,满载效率 >86%。YX2835支持 3.5–35V 宽输入与 3–35V 宽输出、50kHz–3MHz 可编程工作频率,具备可驱动 GaN/Si FET 的强驱动能力与可编程电感峰值电流限制,内置电流环与实时电流监测,并提供展频(FSS)优化 EMI。方案适用于移动储能/便携供电等需要单节电池在升压供电与降压回充之间灵活切换的应用。
100V Charger展示板
元芯半导体“100V Charger 展示板”采用两套高压充电控制方案:左侧基于 YX23105 降压型充电控制器,右侧基于 YX25105 升降压型充电控制器,覆盖 0–100V 宽输入/输出范围,适配 200W/400W 功率档,板级开关频率可设在 200–600kHz(控制器本身支持 50kHz–3MHz)。其中 YX25105 通过四开关 Buck-Boost 拓扑实现电池端与适配器端电压的升/降自适应,便于不同源电压与多串电池场景下维持稳定的 CC/CV 充电曲线;两款器件均集成展频(FSS)以优化 EMI,并具备过压、过流、过温、短路/欠压等完善保护与可编程电流限制。该平台面向便携储能、后备电源与工业/车载等高压快充应用,强调高效率、宽工作窗口与量产友好性。
本次 2025(秋季)亚洲充电展上,多家厂商围绕升降压技术集中亮相了多款相关产品与方案,从面向 PD3.1/AVS 的高功率双向控制器,到支持 MPPT 的能量采集级、宽输入 LED 恒流驱动,再到单节/多节电池双向快充与 100V 等级的高压充电平台,覆盖了移动电源、储能、工具电源与车载/工业等多种场景。
