6月5日,Nintendo任天堂推出了新一代游戏主机Switch 2,相比于上一代,其在硬件性能、显示效果、手柄设计等方面均有显著升级。此外配备了一款60W快充充电器,最大输出功率也有明显提升。
充电头网已拆解了Switch 2港版和日版两个不同版本的原装60W充电器,这次为大家带来两个版本的拆解对比,看看这两个版本在设计用料上都有哪些不同。
产品外观
外观
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本机身样式设计相同,都采用PC阻燃材质黑色外壳,机身表面磨砂工艺处理抗指纹,两侧过渡圆润。
接口
接口方面,两个版本输出端均配备一个USB-C接口,居中布局。
插脚
插脚方面,港版配备的是英规插脚,日版采用的是 A 型扁平双脚。
内部构造
PCBA模块
将外壳拆开,两者构造完全一致,PCBA模块包裹铜散热片,两侧为卡扣结构固定。模块输入端打胶,同时贴有耐高温绝缘片,外面的铜散热片还采用螺丝固定,内侧设有麦拉片进行隔离绝缘。
将散热片拆掉,清理掉导热胶可以看到,两者构造一致,模块采用多块小板堆叠设计,充分利用内部空间。
初级主控芯片
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本的初级主控芯片型号一致,丝印P057N,采用SOT23-6封装。
同步整流控制器
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本的同步整流控制器型号一致,均来自MPS芯源系统,型号MP6908,支持宽输出电压范围,支持DCM/CCM/准谐振多种操作模式,支持高侧和低侧同步整流。
协议芯片
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本的协议芯片型号一致,均采用伟诠WT6633P,支持USB PD3.0,支持高通QC4,QC4+和QC5。通过USB-IF认证,TID1070018。同时WT6633P还通过了高通QC5认证,认证号4789627043-2,高通QC4+认证,认证号4788566324-2。WT6633P内置8051内核,内置恒压恒流控制,片内集成输出电流传感,支持线损补偿,内置完善的保护功能。
整流桥
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本的整流桥型号一致,均来自扬杰,型号YBS3008,规格为3A 800V,采用YBS封装。
初级开关管
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本的初级开关管型号一致,均来自英飞凌,型号IPL60R185P7,属CoolMOS P7系列,耐压650V,导阻185mΩ,采用PG-VSON-4封装。
同步整流管
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本的同步整流管型号一致,均来自AOS万国半导体,型号AOY66920,耐压100V,导阻8.2mΩ,采用TO251B封装。
VBUS开关管
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本的输出VBUS开关管型号一致,均来自富鼎先进,型号为AP3NA4R2YT,这是一颗耐压30V的NMOS管,导阻4.2mΩ,采用PMPAK3*3封装。
高压滤波电容
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本的高压滤波电解电容型号规格一致,均来自AiSHi艾华,规格为400V100μF。
低压滤波电容
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本的输出滤波固态电容型号规格一致,均来自APAQ钰邦,规格为25V820μF。
延时保险丝
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本的延时保险丝有所区别,港版的来自华德电子,规格为3.15A250V;日版的来源未知,但规格同样为3.15A250V。
温度保险丝
任天堂Switch 2原装60W快充充电器两个版本的温度保险丝型号规格一致,均来自华德电子。
任天堂Switch 2 港版60W快充充电器物料清单如上表所示。
任天堂Switch 2 日版60W快充充电器物料清单如上表所示。
最后附上两款产品的拆解对比汇总表格,方便大家对比两款产品的区别。
任天堂Switch 2 60W充电器两个版本在样式设计上完全一致,仅在插脚以及机身上的品牌、铭牌布局则有所不同。两个版本均支持PD3.0快充协议,可提供最大60W输出,除给Switch 2供电外,日常使用中,还可以拿来给手机、平板甚至是轻薄笔记本充电。
充电头网拆解了解到,除样式外,产品内部模块设计基本一致,并且包括开关电源在内的核心芯片、电容料号也完全一样,仅在延时保险丝上型号有所不同,但规格是一致的,此外也是由台达代工生产,两个版本几乎可以说就是换了一个插脚的换壳版本。
