近一两个月,充电产业链经历了一次“代际切换”。iPhone 17 系列正式支持 USB PD 3.2 的 SPR AVS,并与苹果全新的 40W“动态电源适配器”(峰值 60W)组合,实现了更细颗粒度的电压协商与更高效率的快充路径。
产业侧的响应同样迅速。9 月 12 日举办的 2025(秋季)亚洲充电展在深圳前海集结上下游企业,围绕 AVS、PD 3.2 全栈兼容与配套电源架构展示了大批面向量产的整机与方案,明显缩短了“新规范→可用方案→终端落地”的时间差。
在标准明确与头部机型示范的双重牵引下,多家厂商密集发布或升级了支持 AVS 的快充整机/参考设计与配套方案。接下来,充电头网将对近期推出的代表性新品方案进行系统梳理,帮助研发与采购快速完成选型对接。
Chipown芯朋微
芯朋微千瓦级全套片解决方案
芯朋微推出千瓦级全套片解决方案PN8286W+PN8295W+PN8604,该方案适用于工业网关电源、大功率充电设备、大功率LED驱动器之中。
ISMARTWARE 智融科技
SW1188H+SW1608+SW2303H
该方案配置单个 USB-C 接口,支持最高 45 W 快充输出,整机三维尺寸为42.71x32.97x23.62mm,重量约为44g,功率密度达到了1.35 W/cm³。
该方案采用智融科技全套芯片组合设计,分别是合封氮化镓芯片SW1118H、同步整流控制器SW1608和协议芯片SW2303H。其中,SW1118 系列作为集成氮化镓的准谐振反激变换器,负责主功率的高效转换,并通过多模式动态调节与频率抖动技术优化转换效率、抑制 EMI 干扰;SW1608 作为同步整流驱动控制器,可显著降低整流损耗并提升系统能效,同时具备智能导通检测以防误导通;SW2303 系列则作为 USB-C 协议芯片,集成主流快充协议,提供稳定的多档快充支持,并结合完善的过流、过压等保护机制,确保系统安全与可靠性。
1、智融科技推出超高性价比合封 GaN 新品 SW1188 并配套多款参考设计,加速快充产品落地
SW1188H+SW1608+SW3516P*2
该方案配备两个 USB-C 接口和一个 USB-A 接口,支持单口最高 65W 快充输出,多口输出时按需动态分配功率,任一 USB-C 接口均可实现 65W 输出。整机三维尺寸为 48.51 × 49.01 × 21.22 mm,重量约 61.2 g,功率密度约 1.29 W/cm³。
在芯片选型上,方案采用智融科技 SW1118H、SW1608 与 SW3516P 的组合设计。其中,SW1118H 作为集成氮化镓的准谐振反激变换器,承担主功率转换任务,并通过多模式动态调节与频率抖动技术优化转换效率与抑制 EMI;SW1608 作为同步整流驱动控制器,可有效降低整流损耗并提升系统能效,同时具备智能导通检测以防止误导通;采用两颗 SW3516P 芯片分别用于管理 USB-A 与两个 USB-C 输出口的多协议快充控制,兼容多种充电协议,并通过独立限流保护确保多口同时输出时的安全与稳定。
该方案配备两个 USB-C 接口与一个 USB-A 接口,采用智融科技 SW1118H、SW1608 与 SW3516P 的芯片组合设计。其中,SW1118J 作为集成氮化镓的准谐振反激变换器,承担主功率的高效转换,并通过多模式动态调节与频率抖动功能优化系统效率、抑制 EMI 干扰;SW1608 作为同步整流驱动控制器,有效降低整流损耗并提升整体能效,同时内置智能导通检测以防止误导通;SW3516P 则负责各输出口的多协议快充管理,支持多种充电协议,为设备提供稳定高效的多档快充支持,并结合全面的保护机制确保系统的安全性与可靠性。整机三维尺寸为 61.91 × 32.31 × 23.53 mm,重量约 63 g。
SW1192 + SW1608 离线隔离式单面板适配器开关电源方案
该方案三维体积为71.76x45.49x22.2mm,芯片选型上主要采用 PWM 控制器 SW1192H 与同步整流控制器 SW1608,其中主控芯片SW1192 负责主侧 PWM/准谐振电流模式控制,工作在准谐振和多模式以优化开关时刻和降低开关损耗,同时内建软启动、频率抖动、谷底锁定等功能以改善效率与 EMI 表现,并提供完善的保护。
次级采用智融的 SW1608 做同步整流控制,可有效提高转换效率并减小散热/体积设计压力。主控的 QR 策略配合次级同步整流,能在全负载区间保有更低的总体损耗,方案采用单面PCB板设计,更适合适配器工厂红胶过波峰的生产工艺。
1、智融科技推出支持宽电压输出直驱 SiC 的 PWM 控制器 SW1192H
SW1192H + SW1608 + SW2303P 单C口支持苹果AVS协议的SiC快充方案
智融科技推出的单C口SiC快充方案,面向小体积高效率的快充应用,整体三维体积为 42.83 × 32.98 × 24.08 mm。方案以 SiC 器件为功率开关核心,通过优化功率级与同步整流匹配,旨在在受限体积内实现更高的转换效率与更低的热损耗。
方案采用 PWM 控制器 SW1192H + 同步整流控制器 SW1608 + 协议芯片 SW2303P ,其中 SW1192H 支持对 SiC 器件的直接驱动,负责功率开关的驱动与主回路调制;100V的VCC耐压在宽输出的PD应用中节省了外围LDO的元器件和加工成本。SW1608 负责同步整流控制以提高整流效率并降低导通损耗;SW2303P 负责协议交互和端口管理。同时支持最新苹果AVS快充协议,整体方案在小体积充电器中能有效提升能效与热管理表现。
JX 锦弦科技
锦弦科技 Qi2 MPP15W 方案
锦弦科技 Qi2 MPP15W 方案(JX880)展现出了出色的性能与适配能力。作为一款支持 Qi2.0 标准的无线充电方案,其搭载的磁力对准技术(MPP)不仅保证了 15W 的稳定功率输出,还有效提升了设备对齐精度与能效,为用户带来更便捷高效的充电体验。
从硬件配置来看,方案采用锦弦JX9919作为微控制器,具备丰富的外设资源与可靠的性能,搭配单股密绕式利兹线圈,有效减少了能量损耗,进一步优化了充电效率。同时,方案支持 5 种无线充电协议全兼容,包括BPP/PPDE(三星10W)/EPP15W/MPP15W/苹果7.5W,涵盖了主流手机、手表、耳机等设备,兼容性表现优异。
PowerPi
PowerPi DC250ACC 数显快充方案
PowerPi DC250ACC 数显快充方案有一个可以实时显示各接口充电状态的IPS高清大屏,支持USB PD3.1和宽压12-30V DC直流输入,支持140W+65W+45W三路独立快充输出,可以同时给更多大功率设备同时充电。兼容性方面,该方案支持UFCS、QC3+、FCP、SCP、AFC、PD3.1、PPS、QC5、DCP和Apple2.4A等充电协议,其广泛的兼容性可对市面上主流的手机、平板电脑和轻薄本等设备进行充电。其中,UFCS融合快充协议也与现在主流手机快充接轨。
充电头网通过解析了解到,该方案USB-C输入端集成了一颗丝印H002的诱骗芯片以支持PD3.1 快充输入,在输出方面,USB-C1接口采用英集芯 IP6557 作为协议与升降压控制 SOC,USB-C2 与 USB-A 两路采用智融 SW3526 协议芯片,采用领泰同步升降压开关管承担主功率转换任务,VBUS 开关管选用 AOS 万国 AON7403作为大电流的输出开关/路径管理,输入端放置两颗 70A 贴片保险丝做过流保护,采用ESP32-DOWDQ6作为数显屏驱动的MCU,外接恒烁 ZB25VQ32BTIG 串行闪存保存数显程序与数据,板上还配备 40MHz 晶振为外设定时提供基准。
1、PowerPi DC250ACC 数显快充方案解析,支持PD3.1 140W单口快充输出!
Realmagic锐盟半导体
全栈式镜片超声自清洁方案
针对 iPhone Air 这类超薄整机镜头模组内侧出现冷凝水的情况,锐盟半导体推出了全栈式镜片超声自清洁方案。该方案通过超声振动的方式来精准控制和自加热,可以有效去除镜片上的水滴、灰尘、冰霜等杂质,保持摄影的高清影像品质。
简单来说,该方案可用微小振动把镜片上的水雾、灰尘等“抖”成易甩开的微滴,几秒内恢复清透视野,并配有超声清洗驱动专用SoC芯片,支持通过温和内源加热,快速把镜片温度拉回到不易结露的区间,避免等待自然干燥带来的拍摄中断。
同时该方案支持按客户需求定制执行器形状与尺寸,适配安防、车载和运动相机等多种应用场景。
1、iPhone Air曝镜头冷凝风波,锐盟推出超声自清洁“快解法”
Si-Power硅动力
硅动力 SP9477W 65W快充方案
无锡硅动力针对快充和适配器领域,推出了一款集成SiC功率器件的高频准谐振反激变换器——SP9477W。这款芯片专为快充和适配器领域打造,内置700V SiC功率器件,采用高频准谐振技术,为USB-PD和Type-C快速充电器提供核心解决方案。
SP9477W集成700V SiC功率器件,大幅简化外围电路设计。芯片采用准谐振谷底锁定模式,确保系统无噪音运行。在中轻载工况下,自动切换至频率折返和Burst模式,有效优化能效表现。
在65W应用实测中,SP9477W在230Vac输入下实现94.6%的转换效率,并通过ESD 20KV、EFT 4KV等严苛可靠性测试,为高功率密度电源提供稳定可靠的解决方案。该产品主要面向PD/PPS适配器、手机快速充电器及其他高功率密度电源供应器等应用领域。
UNICMICRO 广芯微电子
广芯微 UM5158 一分二数显数据线方案
广芯微推出的这款一分二数显数据线方案为PCBA模块形式,通过导线焊接连接。数据线方案设有TFT数显屏幕,能够显示输入接口的功率参数以及两个输出接口的电压、电流以及功率相关等参数,便于了解设备供电状态。
方案支持输入140W功率条件下,任意输出单口PD3.1 140W功率传输,双口65W+65W任意接口功率传输;在输入功率不足140W时,也会根据输入功率自动调整输出功率策略。
通过这款数显数据线,可将不支持AVS的充电器适配为支持 AVS 协议,并将在后续固件更新中让数显屏实时显示当前的 AVS 充电状态。使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得该方案支持SPR AVS 9-20V 3A,3A 与 EPR AVS 15-28V 140W两个快充档位。
1、广芯微推出UM5158 一分二数显数据线方案,支持AVS快充协议
2、广芯微PD3.1 140W 一分二数显快充数据线方案解析
WCH沁恒
沁恒一拖二快充线方案
基于 CH9241A 开发的支持 140W 和 AVS DPS 的一拖二快充线,该方案支持智能自适应功率分配,双口同时插入设备时可实现快充功能与数据通信的并行运行,同时集成多重保护机制。
1、沁恒微电子推出多型号 AVS DPS 方案,解锁动态功率新体验
这批方案从模块化设计、高集成协议控制、到针对性拓扑与器件选型,体现了充电产业在技术走向上的集体演进,既追求更高的功率密度与能效,又强调兼容性与工程可量产性。模块化与零/极简外围的设计思路有助于缩短开发周期、降低系统复杂度,而协议适配与智能功率管理则为终端设备提供了更灵活、可靠的供电策略,能在复杂应用场景下保障用户体验与系统安全。
