在嵌入式存储领域,长江存储的 eMMC EC150 因其广泛的平台兼容性而备受关注。此前,充电头网的兼容性摸底测试显示,该芯片已成功适配包括N5105、N97、N3350、X5-Z8350在内的多款 X86 平台,以及RK3568、RK3566、RK3528A、RK3588、RK3399、RK3576、H618等主流 ARM 平台,展现出优秀的跨架构适应能力。
然而,当前主流嵌入式平台功耗多集中于 3-7W区间,性能取向的产品也普遍将功耗控制在 10W以内。为进一步挖掘 EC150 的性能潜力,探索其在高性能场景下的表现,本次测试突破常规,选用了性能释放最高可达 30W 的 Intel i3-N305 作为验证平台。此举旨在将 EC150 置于高算力需求的应用环境中,检验其在极限功耗条件下的综合稳定性与性能边界,为高端嵌入式应用提供更具参考价值的实践依据。
x86 开发板
为了进一步验证长江存储嵌入式存储芯片 eMMC EC150 在不同 X86 处理器上的兼容性,此次测试采用了 LattePanda Mu 开发板,该开发板搭载了 Intel i3-N305 处理器,架构代号为Alder Lake-N。
LattePanda Mu 开发板是一款基于 X86 平台的开发板,采用可拆卸的核心板与扩展板设计,提供 N100、N305 两种处理器可选,内存提供 8GB - 16GB LPDDR5 可选,板载 eMMC 闪存。接口方面,扩展板带有 USB PD in、DC in、USB2.0 *2、USB3.0 *2、HDMI、RJ45 等常见接口。
扩展板上带有一个用于安装无线网卡的 M.2 E Key 插槽与一个用于安装 2230 固态硬盘的 M.2 M Key 插槽。值得一提的是,它还拥有一根“开放式” PCIe 3.0x4 插槽,可用于连接计算卡、独立显卡、硬盘阵列卡等高速硬件。
核心板与扩展板分离后的样子。
拆掉散热器后可以看到 intel i3-N305 处理器与三星 16GB LPDDR5 内存,核心板采用铝散热片 + 风扇的主动散热方案。
通过 CPU-Z 参数可以知道,i3-N305基于Alder Lake-N 架构,采用 intel 7 制程工艺制造,8 核 8 线程设计,其睿频最高可达 3.8GHz。功耗方面,其标定 TDP 为 15W,支持 TDP 调整范围 9W-25W。
在 CPU-Z 基准测试中,i3-N305单核成绩为 419.2 分,多核成绩为 2708.1,在嵌入式系统中属于性能较强的梯队。凭借其先进的架构、低功耗和强大的算力,适合作为边缘 AI 和嵌入式设备的计算核心。
YMTC 长江存储 eMMC嵌入式存储 EC150
YMTC eMMC EC150 是基于长江存储第四代晶栈® Xtacking® 技术三维闪存架构打造的新一代 eMMC 5.1 嵌入式存储产品。支持 HPB2.0+、自动节能等,有效降低设备延迟与功耗;经过 HTOL 1000 小时测试(等效 10 年老化测试),稳定耐久,显著提升设备使用寿命;拥有 64GB、128GB、256GB 三种容量设计,为手机终端、平板、智能电视、智能影像设备以及其他智能 AIoT 等设备,提供了高性能、大容量的存储解决方案。
YMTC eMMC EC150 采用 BGA153 封装,符合 JEDEC 标准。我们手上的是 64GB 容量的版本,上方丝印“YMEC7C0TG1A2C3”。
为测试平台兼容性,将长江存储 eMMC EC150 嵌入式存储芯片焊接到开发板,这里使用 BGA 焊台进行焊接操作。
如图所示,这里已经将成功在开发板上焊接了测试所需的 YMTC 长江存储 eMMC EC150,下面将开始测试环节。
Windows 11
完成存储芯片焊接工作后,再为开发板连接显示器、键盘、鼠标等外设,安装 Windows 11 操作系统测试。可以看到在系统安装页面下,正确识别出了 eMMC EC150,64G 版本系统显示容量为 58.2GB,系统安装过程流畅顺利。
Windows 11 安装完毕重新开机后,进入 BIOS 的 Boot 列表可正确引导。
BIOS 引导顺利进入系统界面,版本号为 Windows 11 专业版 23H2。
设备管理器内正确识别出 EC150 为磁盘驱动器,型号 Generic Y1Y064。
通过 DiskGenius 磁盘软件可以看到,EC150 可识别容量为 58.3GB,已使用空间约 70%,Windows 11 系统安装程序默认设置 4 个分区,其中 C 盘为用户可管理的分区,容量为 57.3GB。
CrystalDiskMark 8.0.1 读写测试跑分,在 70% 磁盘占用的情况下,EC150 顺序读取速度可以达到 316.32MB/s,顺序写入速度达 269.94MB/s。随机性能方面,4K Q32T1 读取速度为 42.72MB/s、写入速度为 67.16MB/s,4K Q1T1 随机读取速度为 39.61MB/s,写入速度为 66.33MB/s。
使用 ATTO Disk BenchMark 软件测试 EC150 在不同文件大小下的传输速度的差别,文件大小在 1MB 以上时,读取速率稳定在 300MB/s 以上,写入速率则稳定在 250MB/s 以上。
Ubuntu 24.04.3
除了 Windows 11 操作系统外,实测可以成功刷入 Ubuntu 24.04.3 LTS 系统。
BIOS 设置能正常显示 EC150 的 Ubuntu 引导启动项。
在 Ubuntu 系统的磁盘工具中,eMMC EC150 嵌入式存储识别正常,容量大小为 63GB,已使用空间约为 23%,可正常拷贝文件、安装程序等操作。
使用系统自带的磁盘工具进行测速,测得平均读取速度在 326.1MB/s 左右,速度曲线平稳,基本持续维持在峰值速率。
通过 dd 命令对 eMMC EC150 进行读写性能测试,1G 大文件的性能表现如下:顺序写入速度为 269MB/s,顺序读取速度为 325MB/s。
在 4K 随机读写测试中,随机写入速度为 37.2MB/s,随机读取速度为 26.6MB/s。
功耗
i3-N305 作为 8 核心性能取向的 x86 平台,自然比常见的 ARM 平台功耗要高不少,实测在 Windows 11、Ubuntu 桌面待机状态下,整版功耗约为 5.8W。在轻度、中度使用场景中表现流畅,发热也较低。
在面对峰值算力需求时,i3-N305 拥有的 8 个核心可迸发出数倍于同类产品的性能,为用户提供强大的运算保障。实测烤机状态下,整版功耗为 30W。
本次实测重点考察了长江存储 eMMC EC150 在高性能嵌入式系统中的兼容性与实际性能表现。测试平台选用搭载 Intel i3-N305 处理器的 LattePeta Mu 开发板。该处理器基于 Intel 7 先进制程打造,具备 8 核心 8 线程架构,最高睿频可达 3.8GHz,在提供强劲算力的同时,也展现出优秀的能效控制能力。
在兼容性测试环节,我们成功将 EC150 焊接至开发板,并分别刷入 Windows 11 与 Ubuntu 24.04.3 操作系统。整个刷机过程顺利,系统启动正常,运行流畅,未出现任何兼容性问题。性能实测数据显示,EC150 的顺序读取速度稳定超过 316MB/s,4K 随机性能更是突破 66MB/s,表现出令人满意的存储响应能力。
综合来看,长江存储 EC150 无论是在低功耗嵌入式环境还是性能导向的应用平台中,均展现出卓越的综合实力与良好的系统适应性。其稳定的兼容表现与出色的读写性能,为各类嵌入式系统、运动相机、工业控制及物联网终端等场景提供了坚实可靠的存储基础,展现出广泛的适用性与市场潜力。
