近年来,从充电头网多款拆解报告中我们可以看到,英诺赛科推出的GaN功率器件广泛应用于大功率快充LLC电路中。在传统的LLC电路中常常选用高压MOS作为初级功率器件应用。然而随着快充功率需求和功率密度的不断攀升,传统硅MOS逐渐成为瓶颈,限制了整体功率密度的提升。此时,英诺赛科的氮化镓功率器件凭借其优异的高频特性和低损耗优势,为LLC架构带来了新的突破空间。
英诺赛科在快充LLC电路的应用
文中出现的英诺赛科氮化镓如上表所示,从650V到700V的多颗氮化镓,在数十款知名品牌高功率快充中LLC电路中均有大量应用。
英诺赛科INN650D02
英诺赛科INN650D02氮化镓功率芯片额定耐压为650V,峰值耐压750V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
在LLC电路中,INN650D02的低阻和出色的高频特性,帮助提升电源转换效率,减少开关损耗,并降低热量产生,现今获得华科生 230W 4C1A氮化镓桌面充、安述智能240W电源适配器、SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座以及福佳240W DC氮化镓电源适配器应用。
应用案例:
1、拆解报告:华科生 230W 4C1A氮化镓桌面充
2、拆解一款游戏本专用240W氮化镓+碳化硅适配器
3、拆解报告:SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座
4、拆解报告:福佳240W DC氮化镓电源适配器
英诺赛科INN650D150A
英诺赛科INN650D150A是一颗耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,导阻150mΩ,采用DFN8*8封装。INN650D150A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
该器件应用案例包括HyperJuice 245W 4USB-C口氮化镓桌面充电器和倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器,两者均在LLC电路中通过INN650D150A实现更高的功率密度。
1、拆解报告:HyperJuice 245W 4USB-C口氮化镓桌面充电器
2、拆解报告:倍思240W 3C1A+DC氮化镓桌面充电器
英诺赛科INN650D260A
英诺赛科INN650D260A氮化镓功率器件,额定耐压为650V,导阻260mΩ,采用DFN8*8封装,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。INN650D260A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
在LLC电路中,该器件凭借自身出色性能,帮助提升电源转换效率,减少开关损耗,获得绿联200W 4C2A六口氮化镓桌面充产品应用。
应用案例:
1、拆解报告:绿联200W 4C2A六口氮化镓桌面充
英诺赛科INN650DA260A
英诺赛科INN650DA260A是一颗高性价比、耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,导阻260mΩ,得益于工艺改进,相比英诺赛科之前的氮化镓器件,性能有明显的提升,适用于65-120W的反激架构,120-200W的LLC架构。英诺赛科INN650DA260A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
该器件应用案例包括尚巡230W氮化镓充电器和氘锋150W全能充GaN充电器PA0228,两者均在LLC电路中通过该器件实现更高的转换效率。
应用案例:
1、拆解报告:尚巡230W氮化镓充电器
2、拆解报告:氘锋150W全能充GaN充电器PA0228
英诺赛科INN700D140C
英诺赛科INN700D140C是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻140mΩ,具备开尔文源极,采用DFN8*8封装。英诺赛科氮化镓开关管具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。适用于图腾柱PFC,快充电源,高功率密度以及高能效开关电源应用。
在LLC电路中,该器件凭借自身出色性能,帮助提升电源转换效率,减少开关损耗,获得安克250W 4C2A氮化镓桌面充电器产品应用。
应用案例:
1、拆解报告:安克250W 4C2A氮化镓桌面充电器
英诺赛科INN700TK350B
英诺赛科INN700TK350B是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻350mΩ,采用TO252封装。该器件具备ESD防护,具备超高开关频率,无反向恢复电荷且栅极电荷低,符合RoHS、无铅以及REACH 环保标准,适合PFC校正电路、AHB/LLC/QR/ACF电路等诸多场景应用。
在LLC电路中,该器件凭借自身出色性能替代传统硅MOS,帮助产品降低开关损耗,获得酷态科15号140W 3C1A充电器产品应用。
应用案例:
1、拆解报告:酷态科15号140W 3C1A充电器
英诺赛科氮化镓器件凭借高频、高压、高效的特性,旗下InnoGaN系列功率器件已在多款140W及以上快充产品中广泛应用,展现出高功率密度场景下的优异性能。英诺赛科GaN器件的高频特性与低导阻特征使得LLC拓扑能够在更紧凑的结构中达成高效率与高可靠性,推动PD快充、游戏本适配器能效全面提升,为终端设备带来低发热且轻薄的充电体验。
