超薄磁吸无线充电宝是近期非常热门的充电宝类型,这类充电宝以极致轻薄的机身设计贴合手机,没有传统充电宝那种硌手感,同时有线无线双模式兼顾实用性与应用场景,在目前手机续航越来越高的场景下可以应急使用,外出收纳也很方便,是今年配件市场的热点方向。
而这种极致纤薄的机身设计,对核心元器件也具备着更高的要求,在极小的板载空间里需要同时完成电池充放电管理、双向升降压、协议交互与无线发射控制,还要兼顾高效率、低待机损耗与温升可控。
Qi无线充电协议版本一览
说起无线充电,那一定离不开Qi无线充电协议,Qi 是 WPC 无线充电联盟(Wireless Power Consortium)于 2010 年推出的无线充电标准,目前已是全球应用最广泛、技术最成熟且生态最完善的无线充电标准,采用电磁感应技术,起初最大功率为 5W,如今已迭代至 Qi2.2 标准,最大无线充电功率提升至 25W,升级磁吸对准优势并强化温控管理。
Qi2认证手机品牌分布
截至 2025 年 10 月除,已有 100 款手机通过 WPC无线充电联盟 Qi2 官方认证,涵盖 Apple、Samsung、Google、HMD 四大品牌。
超薄磁吸充电宝电源主控芯片盘点
基于此,充电头网近期对多款超薄磁吸充电宝做了系统拆解,分析来看,目前该类型充电宝的容量多在3000-5000mAh这个区间内,厚度大多在10mm左右,小米的金沙江充电宝是个例外,能做到6mm左右,这非常厉害;输出策略以“有线≈20–30 W、无线10–15 W”为常态,有线功率普遍约为无线的两倍,同时国产品牌主控平台高度国产化,智融、英集芯、南芯、伏达这几家芯片企业占据主流,封装以QFN为主以兼顾薄型化、散热与BOM集成度。
而在品牌层面,安卓阵营普遍选择5000mAh+15W无线的规格,而苹果则以更保守的容量与功率换取温控与兼容性,整体呈现向“5000 mAh、15 W无线、单芯片高集成、约10 mm厚”的行业共识收敛。
充电头网接下来将介绍一下这些产品以及内置的主控芯片,便于工程师与品牌快速对比选型。
Apple苹果
苹果iPhone Air专用MagSafe电池
苹果这款MagSafe电池专为iPhone Air机型量身定制,内置3149mAh锂电池,与手机电池容量相同,可为iPhone Air提供65%的额外电量,将27小时的视频播放时间提升至40小时。MagSafe电池设有USB-C接口,支持9V3A输入和5V1.5A输出。
内置主控芯片
德州仪器丝印CP3200C1J2
电源芯片来自德州仪器,丝印CP3200C1J2,两侧设有贴片电感。
1、拆解报告:苹果iPhone Air专用MagSafe电池
HUAWEI华为
华为全能充磁吸移动电源
华为全能充磁吸移动电源采用白色亮面外壳设计,体积小巧,手感精致。机身正面对应无线充电线圈区域设有圆环标识,在背面设有金属支架,方便水平或垂直观看手机。实测移动电源支持25W SCP,PD和UFCS快充,对主流的手机都有很好的快充兼容性。
内置主控芯片
电源管理芯片来自南芯,丝印难以辨识。
infinix传音
传音infinix Note 40 Pro原装磁吸无线充电宝
infinix这款磁吸无线充电宝物为Note 40 Pro手机标配,机身设计小巧轻便,同时设计有电量和无线充电指示灯,观察电量和无线充电状态都比较方便。产品内置3020mAh容量电芯,支持27W和10W有限双向充电以及7.5W的无线充,无论是性能还是续航表现都比较有限,适合轻度使用场景。不过支持18W的边充边放功能还是一个比较不错的设计。
内置主控芯片
智融SW6201S
移动电源主控芯片来自智融科技,型号SW6201S,这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,PPS/PD/OC/AFCFCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议,电量计量,数码管儿ED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6201S 芯片能让传音infinix Note 40 Pro原装磁吸无线充电宝充电更快、更安全,支持多种快充协议,体积小设计紧凑,还能边充边放并显示电量。
1、拆解报告:传音infinix Note 40 Pro原装磁吸无线充电宝
Lenovo联想
联想thinkplus 5000mAh超薄磁吸无线充电宝
thinkplus这款超薄磁吸无线充电宝机身纤薄小巧,主体采用金属材质外壳,保证强度的同时带来更好的散热效果,此外也让产品精致感更上一个台阶。产品还支持20W PD双向快充输入以及最高15W无线充,满足小米17系列和苹果iPhone 17线缆新机型的使用需求。
内置主控芯片
英集芯IP5561
充电宝主控芯片采用英集芯IP5561,这是一款符合WPC QI标准,集成无线充TX、QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC输入输出快充协议、PD2.0/3.0输入输出协议、PD3.0/PPS输出协议、兼容BC1.2/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5561可同时支持USB-A,USB-C两个USB口,单独使用任何一个USB口均可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。IP5561支持无线充和USB口同时使用。得益于IP5561的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现降压与升压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯 IP5561 让联想thinkplus 5000mAh超薄磁吸无线充电宝支持 15W 无线快充和 20W PD 双向快充,兼容多种手机快充协议,充电更快更通用;高集成度设计使充电宝厚度仅 8.9mm,轻薄便携;支持边充边放,充电时能同时给充电宝自身和手机补电;内置过温保护和异物检测,充电更安全;还能精准显示电量,剩余电量一目了然。
1、拆解报告:联想thinkplus 5000mAh超薄磁吸无线充电宝
MI小米
小米金沙江电池磁吸超薄充电宝
小米金沙江充电宝采用一体式铝合金外壳,面板采用防火纤维配合高分子喷涂工艺,手感细腻精致。充电宝首次采用小米金沙江硅碳负极高能量密度电池,带来16%的旗舰级含硅量。充电宝支持15W磁吸无线快充,并具备22.5W有线快充,还支持有线无线同时充电,兼容小米和苹果手机充电。
内置主控芯片
伏达NU6803
电源管理芯片来自伏达半导体,型号NU6803,是一颗高效同步降压充电芯片,支持19V反向升压输出,并具备三个接口控制。支持4.4-16V输入和4.4-19V输出电压,及完整的锂电池充电管理,兼容PD3.1/PPS和无线充电应用。
芯片内部集成高精度电池端和母线端电流检测,无需外置采样电阻。芯片集成路径控制,集成2通道NTC用于电池温度和USB接口/无线充电线圈温度控制。芯片具备可编程的线损补偿和电池压降补偿,支持300kHz-1.1MHz开关频率,采用QFN33封装。
伏达 NU6803 让小米充电宝实现 15W 磁吸无线快充和 22.5W 有线快充,支持有线无线同时充电,兼容小米和苹果手机;通过高集成设计实现 6mm 超薄机身,内置双 NTC 温度监控和石墨散热,充电安全高效。
OPPO
OPPO磁吸移动电源5000mAh
OPPO磁吸移动电源5000mAh拥有10W的无线和有线快充能力,支持12W最大输入功率,外观精美轻薄,配备电源开关键和LED指示灯进行电量显示。
内置主控芯片
智融科技SW6201S
移动电源主控芯片采用智融科技SW6201S。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,PPS、PD、QC、AFC、FCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融 SW6201S 让 OPPO 充电宝支持 22.5W 有线快充和 15W 磁吸无线快充,兼容 OPPO 私有协议和苹果 PD20W,充电更快更通用;高集成设计实现 10.36mm 超薄机身,便携轻巧;支持边充边放功能,充电时可同时给充电宝自身和手机补电;内置过温保护和异物检测,充电安全可靠。
通过对苹果、华为、传音、联想、小米、OPPO 等多款热门超薄磁吸无线充电宝的系统拆解与核心主控芯片盘点,可以发现目前这类型充电宝容量集中在5000 mAh,配套功率多为有线约20–27 W、无线10–15 W,整体围绕“轻薄+日常应急”取向,其中苹果因与机型深度协同,容量与功率更偏克制。
在主控芯片方面,一是以英集芯 IP5561、智融 SW6201S、伏达 NU6803 为代表的高集成 SoC,将有线/无线、双向升降压与电池管理做系统内收,便于做薄、做小、做省电;二是品牌/定制器件强调整机一致性与协议协同。封装以QFN为主,侧重高频高效与外围极简。
