今年5月,DJI 大疆发布新一代消费级旗舰无人机 Mavic 4 Pro,并同步推出功率高达 240W 的氮化镓桌面充电器。配合并充充电管家可同时为三块智能飞行电池并行充电,极大周转时间,实现“休息即充、充完即飞”,满足后续航拍行程,对户外作业的续航与效率带来明显提升。
此外,这款桌面充电器配备 USB-C 接口,兼容 UFCS、PD3.1、PPS 等主流快充协议,单口最高可达 140W,可为其他支持 PD 的设备快速补能,一机多用,减少额外携带与成本。充电头网在拆解这款充电器时,发现其快充采用英集芯 IP6557 升降压协议芯片。接下来详细了解一下。
大疆Mavic 4 Pro原装240W氮化镓桌面充电器
大疆Mavic 4 Pro这款240W桌面充电器虽为经典电源样式设计,但在氮化镓方案的加持下,即便输出功率高达240W,机身也相对做得很小。电源线分体设计,使用更加灵活,自带Mini SDC充电线不仅可以搭配并充充电管家,也能配合大疆户外电源使用。
而配备的USB-C快充接口,兼容市面主流快充协议,并支持140W PD3.1快充,优秀的兼容性以及强悍性能,大大拓宽了这款电源的可适用对象,户外航拍为电池补电同时,也能为用户的手机、平板、笔电设备进行快充,实用性很好。
充电头网通过拆解了解到,该产品输出端使用中微MCU进行充电控制,英集芯IP6557升降压协议芯片为USB-C口的优秀兼容性和高性能提供支持。整个模块器件布局紧凑,同时打胶加固和导热。此外覆盖双层散热片以及铜箔进行散热,解决大功率运行时的散热问题,用料做工十分可靠。
1、拆解报告:大疆Mavic 4 Pro原装240W氮化镓桌面充电器
英集芯IP6557
充电头网拆解了解到这款充电器的升降压协议芯片来自英集芯,型号IP6557,这是一款内部集成升降压控制器和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/3.0/3+/4+/5、FCP、HSCP、AFC、MTK、UFCS,以及USB-C接口PD3.1/PPS/ERP28V输出快充协议的SOC。只需一个电感以及功率MOSFET就可以实现具有升降压功能的快充方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本为车载充电器提供完整的电源解决方案。
IP6557集成的升降压控制器可提供最大140W(28V5A)功率输出,支持NTC的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。内置14-bit ADC,精确测量输入输出的电压电流,以及IO的电压。
IP6557的快充输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。此外集成多种保护功能,具有输入过压,欠压保护,输出过压,欠压,过流,短路保护,过温保护等功能。 采用QFN40(5mm*5mm)封装。
大疆 Mavic 4 Pro 原装 240W 氮化镓桌面充电器在体积、散热与多场景适配做到了非常好的平衡,充电头网拆解了解到其采用英集芯IP6557作为快充协议芯片,兼容UFCS、PD3.1、PPS 等快充协议,并支持单口 140W 快充。让这款充电器既满足航拍电池高效周转,又可为笔电、平板与手机提供高功率补能,体现出专业设备电源一体化的清晰路线。
大疆作为全球领先的科技企业,在电源配套上长期坚持高标准与高可靠性。充电头网此前已对多款大疆原装充电器进行过拆解,内部快充芯片多采用英集芯的快充方案,强强联合也体现两家头部企业技术路线的高度契合与双向选择,实现相互成就。
