近期,与小米 17 系列配套的新款 100W 充电器持续引发关注。这款充电器亮点十足:不仅实现了 “零待机功耗” 的优秀表现,还采用新国标包胶插脚强化使用安全性,同时兼容小米 100W 私有快充与 PD65W ,兼顾生态设备与跨品牌设备的充电需求。本期充电头网便针对这款充电器展开全面深度评测。
据了解,该充电器搭载了南芯 SC3005Z、SC3051、小米定制协议芯片(丝印C4 )—— 作为快充领域方案的主流供应商,南芯芯片已广泛覆盖各类热门快充产品。此前小米原装 67W 充电器,便内置了该品牌的 SC3005N 与 SC3501 两颗核心芯片,凭借精准的协议匹配能力与精细化功率控制,成功实现了对小米手机、平板等设备的高效适配。
对比同家族90-100W功率段的充电器而言,小米100W充电器在外观和主要配置参数没有太多变化,均采用氮化镓技术、相同拓扑架构和充电协议,主要不同电在于该款拥有零待机功耗配置,那么对于日常使用又有会何不同?
接下来,我们就一同揭晓这款 100W 充电器的实际性能表现。
充电器外壳采用小米家族式光滑亮面的防火PC外壳设计,机身仅印有“100W”字样。
插脚部分采用新国标包胶设计,日常使用更安全,同时固定式设计,在墙插或排插上更稳定。
输出面板配置单USB-A端口,母口胶芯为橙红色设计,拥有明显辨识度。
插脚一侧下半部分印有产品规格参数,并拥有国家CCC认证等标识。
型号:MDY-18-EW;
输入:100-240V 50/60Hz,2.5A
输出:5V⎓3A、9V⎓3A、11V⎓6.1A Max、21V⎓4.75A Max、20V⎓5A Max、5-20V⎓3-5A (100W Max)
制造商:小米通讯技术有限公司
100W充电器长度约为55.81mm。
100W充电器高度约为49.18mm。
100W充电器宽(厚)度约为27.88mm,体积约为76.52cm³,以充电器功率100W计算,功率密度约为1.31W/cm³。
小米100W充电器1.3W/cm³(官称)的功率密度在同家族中处于第一梯队水平。
100W充电器重量约为104.0g。
小米100W充电器105g(官称)的重量在小米充电器家族中处于中等水平。
对比小米同家族充电器,体积更加小巧。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A端口显示 QC3.0、PD3.0、xiaomi 100W、DCP等协议。
PDO报文方面,USB-A 端口具备 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V6.1A 、3.6-20V5A、3.6-21V4.75A三组小米私有 PPS 电压档位,可适配小米其他机型快速充电。
从家族图表中可以看出,本次小米100W充电器除支持小米澎湃秒充私有协议外,还支持PD和QC协议,暂不支持PPS及UFCS协议。
使用小米100W充电器给小米17 Pro Max充电,POWER-Z KM003C测得功率为17.82V 4.46A 79.42W。
将小米系设备进行兼容性测试,表中可以看出小米100W充电器为米系大部分机型提供17-19V大电压,少部分机型握手9V电压。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到测试设备中REDMI K80 Pro(81.33W),其次xiaomi 17 ProMax(78.62W),所测试的米系设备充电功率基本都在43W以上,均触发小米私有快充。
其余设备测试中,平板、掌机、笔电等均握手20V电压,iPhone 17 Pro Max握手15V电压,其余品牌机型握手9V或5V电压。
整体来看,小米100W充电器对QC、PD的设备比较友好,大功率PD设备可达到59W以上的充电功率,其余机型充电功率也能达到16-35W。整体兼容性表现不错。
目前来看,小米100W充电器100W的输出水平在同家族中位居前列,能为大部分旗舰机型提供高效快充体验。
小米100W充电器 最大支持功率 PD 65W充电,在测试设备方面充电头网选用了 小米 17 Pro Max 作为测试对象,将 小米100W充电器 与 小米 17 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手17V电压,峰值功率达到77W,随后3分钟功率稳定在53W,随后功率下降至40W波动至43分钟,随后功率下降,49分钟时,前台UI显示充满,此时电压由18V下降至9V开始涓流充电,直至充满,总耗时1小时08分钟。
绘制出折线图,可以看出,小米100W充电器 为 小米 17 Pro Max 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时39分钟,充至100%耗时1小时08分钟。
零待机功耗测试
据《IEC62301 家用电器待机功耗的测量》这一标准规定,功耗<5mW即为零待机。本次测试将使用充电头网此前购入的横河 WT310E数字功率计进行测试,测试过程采用空载5分钟内平均数值,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在230V 50Hz 电压下的空载功耗为0.0034W(3.4mW),换算下来一年待机损耗的电能约为0.03kWh。
再来看看充电器在115V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.00189W(1.89mW),换算下来一年待机损耗的电能约为 0.017kWh。
小结
经过上面的空载功耗测试,小米100W充电器在两类电压平台下空载功耗均<5mW,符合《IEC62301 家用电器待机功耗的测量》这一标准规定。
可以说这款由南芯 SC3005Z、SC3051、小米定制协议芯片(丝印C4 )加持的小米100W充电器真正做到了零待机功耗的表现,节能表现非常优秀。
小米这款 100W 充电器综合表现亮眼,兼具实用性、兼容性与节能性,堪称小米生态设备的优质适配配件。外观上,其延续家族式光滑亮面防火 PC 外壳设计,新国标包胶插脚提升使用安全性,橙红色胶芯 USB-A 口辨识度高;体积约 76.52cm³、重 104g,1.31W/cm³ 的功率密度使其比同家族充电器更小巧,便携性出众。
性能层面,充电器支持 QC3.0、PD3.0、小米 100W 等多协议,PDO 报文含多组固定与私有 PPS 电压档位,兼容性广泛 —— 为 REDMI K80 Pro、小米 17 Pro Max 等米系设备充电功率多在 43W 以上,最高达 81.33W,对平板、笔电等非米系设备也能适配,大功率 PD 设备可实现 59W 以上充电。
充电效率与节能性尤为突出,给小米 17 Pro Max 充电至满仅需 1 小时 08 分,24 分钟即可充至 50%;更关键的是,其在 230V/50Hz、115V/60Hz 电压下空载功耗均<5mW,符合 IEC 零待机标准,一年待机电费仅几分钱,真正实现 “零待机功耗”,为用户带来高效、安全且节能的充电体验。
