这几年小体积高功率密度的氮化镓快充是手机等移动终端最受欢迎的配件之一,而且45W这一档位在日常通勤、补电等场景中出现频率极高。小米在2024年时推出了45W氮化镓小布丁充电器,凭借体积极小、功率够用等优势广受欢迎,在用户群和配件市场都有很强的存在感。
而在近期,小米也推出了这款充电器的升级版本,对外观结构、插脚形态、内部热管理方案以及核心电源芯片进行了全面更新。充电头网也第一时间对这款新款45W氮化镓小布丁充电器进行了拆解,为方便各位了解两者之间用料、架构和细节上的变化,接下来充电头网将对这两款产品进行对比分析。
在进行对比分析前,先来看下小米35-45W充电器家族与小米系列手机以及协议支持情况,让各位有个更好的了解。
小米35-45W充电器家族选购指南
充电头网也整理了小米35-45W充电器家族的选购指南,将相关信息参数汇总成上表所示,让大家有一个更好的了解。接下来将进行拆解对比分析。
小米系列手机汇总
以上汇总了52款小米数字旗舰系列机型,电池容量从初代小米1s机型的1499mAh,提升至小米 17 Pro Max机型的7500mAh,机身厚度做到仅8mm,轻薄小巧;同时小米17系列有线充电功率可支持100W快充及50W无线快充,除常规性能升级外,更是首次全系列支持100W PPS通用充电协议。
小米系列手机支持协议汇总
此次充电头网也汇总了小米数字旗舰系列的协议支持情况,可以了解到,除支持MI系私有充电协议外,另支持QC、PD主流协议及Qi无线充电标准,最重要的是,新系列机型全面兼容100W PPS快充,三方充电器也能做到满级快充体验。
这次的小米的45W氮化镓小布丁充电器也能为以上多数机型进行快充,接下来充电头网将带来这次新旧两款的拆解对比。
产品外观
首先从产品外观部分来看。
外观
小米两款45W USB-C氮化镓小布丁充电器在外观方面有所区别,新款腰身与顶面采用一体式白色亮面外壳,采用圆润造型设计,同时顶部边缘同样圆润过渡,腰身没有字符标识。旧款机身的外壳与端面之间过渡更分明,接口端面是独立的浅灰色面板,机身顶部还印有醒目的“GaN”、"45W"字样。
接口
两款充电器均配备单USB-C接口,采用红色胶芯。
插脚
插脚方面,新款配备了符合新国标标准的全新半包胶折叠插脚,收纳更加便携,而且可以有效避免误触风险。旧款则配置固定式国标插脚,就收纳性来说不如新款。
内部构造
PCBA模块
将两者外壳拆开,看看里面的构造和用料,很明显能够看出新款两侧以及输出端包裹石墨绝缘散热贴,导热、绝缘防护方面做的更加到位。
将两款充电器的石墨绝缘散热贴以及缝隙填充白胶全部去除,能够更加直观的看到两者的内部构造基本一致。
合封氮化镓芯片
在具体的芯片选型上,首先是实现主功率变换的电源管理主控芯片,新款的来自英集芯,型号IP2075_35S,旧款的来自南芯科技,型号SC3055A,两者均为集成氮化镓的高压主功率器件与驱动控制电路一体化方案,相当于把反激主功级的高压开关管、驱动等关键高能耗环节封装进同一颗芯片,通过提升工作频率、降低开关损耗来缩小变压器和功率器件的体积,从而实现更高功率密度与更高效率的小体积45W快充。
同步整流芯片
在同步整流芯片的选型上,新款采用来自英集芯的IP2028A_MQ,集成耐压100V MOS管,采用SOP8L封装。旧款采用来自南芯科技的SC3512,内置耐压60V同步整流管,具有超低的静态电流,采用SOP8封装。
协议芯片
在协议芯片的选型上,两款充电器均采用由小米向英集芯定制的协议芯片,芯片均丝印了小米和英集芯两家品牌的logo,新款采用丝印C2的型号,旧款采用丝印C3的型号。
整流桥
在整流桥的选型上,两者均采用来自PY平伟的TMBFR310,规格为3A 1000V。
VBUS开关管
在VBUS开关管的选型上,新款的来自JSCJ长晶科技,型号CJAB35N03S,NMOS,耐压30V,导阻5.2mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。旧款的来自威兆半导体,型号VS3618BE,NMOS,耐压30V,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。两者规格一致。
高压滤波电容
在高压滤波电容的选型上,新款的采用两颗来自Koshin东佳的电解电容,规格分别为400V15μF和400V18μF。旧款一样是两颗高压滤波电解电容,分别是一颗来自东佳的,规格为400V15μF以及一颗来自AiSHi艾华的,规格为400V18μF。两款充电器的高压滤波电容的规格一致,仅品牌有所不同。
低压滤波电容
在低压输出滤波电容的选型上,新款的采用来自PolyCap柏瑞凯,规格为25V330μF的固态电容。旧款的采用来自BERYL绿宝石,规格为16V 680μF的固态电容。
小米新款45W氮化镓小布丁充电器物料清单如上表所示。
小米旧款45W氮化镓小布丁充电器物料清单如上表所示。
最后附上两款产品的拆解对比汇总表格,方便大家对比两款产品的区别。
通过拆解对比来看,小米这两代45W氮化镓小布丁充电器不只是外壳换色。新版MDY-18-EZ采用一体式亮面白色外壳,机身和接口端面同色同材质,过渡圆润,外观更简洁,也取消了机身上的字样;旧版MDY-17-EA接口端面是独立的浅灰面板,顶部直接标出“GaN”、“45W”字样,风格更强调技术标签。另外,新版改成半包胶折叠插脚,收纳安全性、便携性都优于旧版固定插脚。
内部结构上,两者仍是高频反激配同步整流的典型小体积GaN快充架构,但新版在细节上升级更明显,首先是PCBA外围增加大面积石墨绝缘散热贴并灌胶,散热、绝缘和固定更到位;主功率级与同步整流芯片换成英集芯IP2075_35S和IP2028A_MQ的组合,配合同系协议芯片,形成更完整的一体化方案。从这里也可以看出这次改版升级的重点不在提升标称功率,而是在热管理、可靠性、便携性和供应链整合上做优化,让45W小体积快充更成熟、更易量产。
