快充正从单口移动端扩展到多口桌面与计算电源,协议与架构同步升级,PD3.1、PPS、UFCS 并行,AHB 反激、PFC+LLC 与全桥配合 GaN 直驱与同步整流,进一步推高功率密度与效率;数字电源与 PMBus 监测把设计、验证到运维串成闭环,落地门槛更可控。
充电头网汇总了各大芯片企业推出的全新快充方案,接下来给各位介绍一下。
Hynetek慧能泰
HUSB380B 单C 40W 方案
面向 iPhone 17 的 40W 有线快充场景,方案以“零外围”极简BOM为核心,SOP-8L 小封装便于做成迷你单口充电器或移动电源子板。协议覆盖 PD + PPS:5V3A/9V3A/12V3A/15V2.67A/20V2A,PPS 5–11V 4.5A,并兼容三星显标等私有加速。实测对 iPhone 17 Pro Max 可稳定在约 15V×2.6A ≈39W,对 iPhone 17/16/15 与安卓旗舰均能按协商档位输出,在体积、成本与性能之间取得平衡,适合做“即插即用”的 40W 爆款单口方案。
HUSB380B 2C 40W 级联方案
面向双口小体积快充,单口使用时任意一口均提供与单口版相同的 PD + PPS 档位(5V3A/9V3A/12V3A/15V2.67A/20V2A,PPS 5–11V 4.5A),满足 iPhone 17 的 40W 需求;双口同插时自动功率分配至 20W+20W,并限制为 5V3A/9V2.22A/12V1.67A/PPS 5–11V 2A,兼顾热设计与安全。实测对 iPhone 17 Pro Max 亦可达 ≈39W,对 S24 Ultra 支持显标快充;同插负载下可见两口约 17W 与 20W 的分配,展现级联架构在多口并行场景下的功率管理与兼容性。
HP1000 600 W 1/4砖模块全桥变换器参考设计
面向48 V架构的数据中心与通信电源,慧能泰以HP1000多功能数字控制器打造的600 W 1/4砖全桥参考设计,输入42–75 V,输出12 V/50 A,在265 kHz开关频率下实现峰值效率96.3%(30 A)与满载95.7%,尺寸仅58.4 × 36.8 × 12.7 mm。HP1000支持PMBus 1.2、最多6路可编程PWM与高速电压/电流采样,配合GUI免代码配置与内置±1%功率计量,缩短开发周期并简化监测;同时集成欠压、过压、过流、短路、过温等完善保护,提升系统可靠性。方案符合DOSA形态并与行业主流管脚兼容,有利于在IBC级从48 V高效下变至12 V/6 V,为CPU/ASIC等负载点供电,在向更高母线电压演进的机房中兼顾功率密度与可量产落地。
ISMARTWARE 智融科技
不降功率!智融科技高效率140W3C1A全套 TFT屏显方案
智融科技推出的这款方案以 SW1108 直驱氮化镓为主功率链路,前级采用 SW1301 可直驱氮化镓的单相临界模式PFC控制器,以提升功率因数并抑制谐波,配合三颗 SW3566H 进行多口协议与功率调度,并由 SW1608 实现高效同步整流,实现约 1.32 W/cm³ 的功率密度与 PD3.1 140W 级兼容,同时通过 TFT 数显屏直观呈现各口功率与运行状态,满足 3C1A 多设备并充的易用性与可视化需求,工程落地路径清晰、验证成本可控。
该方案一次性覆盖 PD3.1/UFCS 等主流协议并提供端口级功率协商,为品牌快速转产提供可实行的方案,助力加速大功率 TFT 屏充电器的规模化落地。
1、不降功率!智融科技高效率140W3C1A全套 TFT屏显方案
智融科技 SW3578 快充协议芯片配套方案
该方案由 SW3578+SW3196 组成的双C独立140W应用方案,同时周边布置电感、电容及若干保护元件,形成完整的降压与协议控制电路。从方案表面可以看到两个大功率电感与多颗固态电容分布在两侧,分别对应两路独立的输出通道,保证在大电流工作时仍能维持良好的稳定性与低纹波输出。
1、支持 PD3.2 !智融科技 SW3578 快充协议芯片及配套方案详解
Leadtrend通嘉
通嘉科技 AHB Flyback 架构 PD3.1 满血240W快充方案
充电头网解析了解到,该方案采用不对称半桥反激拓扑,采用AHB反激控制器芯片LD7710作为主控芯片,搭配LD7593DA PFC芯片和LD8529U同步整流以及LD6618协议芯片,结合英诺赛科以及瑞萨的GaN功率器件与高频磁性元件设计,构建出这款支持PD3.1协议的240W高效电源系统。
该方案支持PD3.1协议下5V至48V宽范围输出电压,支持最高5A输出电流,满足240W功率需求。据相关测试数据显示,该方案全负载效率在典型输入条件下可达94.8%,并符合CoC Tier 2能效标准,空载功耗在230V条件下低于75mW,在动态负载情况下,输出电压波动也非常小,能效表现突出。
1、通嘉科技 AHB Flyback 架构 PD3.1 满血 240W 快充方案解析
MPS 芯源系统
基于MPS HR1275 的 PFC+LLC 二合一 PC 电源方案解析
这款 PC 电源方案采用主流的 PFC+LLC 两级架构,核心由 MPS 芯源半导体 HR1275 二合一控制器驱动,该芯片集成多模式 PFC 与 LLC 控制功能,支持 UART 接口参数配置,具备低空载功耗、500kHz 高工作频率及过温、过流等多重保护,可实现全负载高效运行。方案尺寸为 149.16×75.59×49.34mm,重量约 382.2g,PCB 板初次级分界清晰,左侧为 AC 输入区,中间为功率变换区,右侧为 LLC 谐振变换及 DC 输出区,关键器件均配备散热与绝缘设计。
充电头网通过解析了解到,输入端采用凯励 0.68μF/0.22μF 安规 X2 电容、两级共模电感、整流桥及 NTC 热敏电阻,构建 EMI 滤波与浪涌抑制电路,PFC 部分选用士兰微 600V 耐压 SVFP10N60CAFJ 开关管与专用升压电感,LLC 部分搭配光宝 MBR3045CT 开关管及谐振元件;输出端配备 120μF450V 高压电容、16V470μF 固态电容等滤波器件,通过亿光 817、光宝 LTV-1009-TP1-G 光耦实现反馈控制,伟诠 WT7658P 芯片提供输出过压、过流保护。
1、基于MPS HR1275 的 PFC+LLC 二合一 PC 电源方案解析
这批方案从模块化设计、高集成协议控制、到针对性拓扑与器件选型,体现了充电产业在技术走向上的集体演进,既追求更高的功率密度与能效,又强调兼容性与工程可量产性。模块化与零/极简外围的设计思路有助于缩短开发周期、降低系统复杂度,而协议适配与智能功率管理则为终端设备提供了更灵活、可靠的供电策略,能在复杂应用场景下保障用户体验与系统安全。
t
