超薄磁吸无线充电宝是近期非常热门的充电宝类型,这类充电宝以极致轻薄的机身设计贴合手机,没有传统充电宝那种硌手感,同时有线无线双模式兼顾实用性与应用场景,在目前手机续航越来越高的场景下可以应急使用,外出收纳也很方便,是今年配件市场的热点方向。
然而超薄化设计也带来严苛的技术考验:极小的内部空间不仅压缩了散热冗余,更对核心部件提出极致要求。作为无线充电功能的 “大脑”,主控芯片需在微小封装内实现高集成度,并通过精准算法控制发热、保障充电稳定性。
Qi无线充电协议版本一览
说起无线充电,那一定离不开Qi无线充电协议,Qi 是 WPC 无线充电联盟(Wireless Power Consortium)于 2010 年推出的无线充电标准,目前已是全球应用最广泛、技术最成熟且生态最完善的无线充电标准,采用电磁感应技术,起初最大功率为 5W,如今已迭代至 Qi2.2 标准,最大无线充电功率提升至 25W,升级磁吸对准优势并强化温控管理。
Qi2认证手机品牌分布
截至 2025 年 10 月处,已有 100 款手机通过 WPC无线充电联盟 Qi2 官方认证,涵盖 Apple、Samsung、Google、HMD 四大品牌。
超薄磁吸充电宝无线主控芯片盘点
充电头网在此前已对超薄磁吸充电宝中的电源主控芯片做了盘点分析,这次将带来无线主控芯片的盘点分析。
从分析来看,目前这类充电宝容量多以 5000 mAh为主,厚度区间在5.9–11 mm,10mm左右为主流的配置,其中小米的最薄,可以做到5.9 mm;无线充电功率以10–15 W为主流,主控芯片由国产厂商主导,其中苹果使用意法半导体定制件。封装形态从QFN24/48到QFN148及WLCSP不等,对应功能整合度、引脚资源等。
充电头网接下来将介绍一下这些产品以及内置的无线主控芯片,便于工程师与品牌快速对比选型。
Apple苹果
苹果iPhone Air专用MagSafe电池
苹果这款MagSafe电池专为iPhone Air机型量身定制,内置3149mAh锂电池,与手机电池容量相同,可为iPhone Air提供65%的额外电量,将27小时的视频播放时间提升至40小时。MagSafe电池设有USB-C接口,支持9V3A输入和5V1.5A输出。
内置无线主控芯片
意法半导体丝印STWTD1A0
无线充电主控来自意法半导体,丝印STWTD1A0。
1、拆解报告:苹果iPhone Air专用MagSafe电池
HUAWEI华为
华为全能充磁吸移动电源
华为全能充磁吸移动电源采用白色亮面外壳设计,体积小巧,手感精致。机身正面对应无线充电线圈区域设有圆环标识,在背面设有金属支架,方便水平或垂直观看手机。实测移动电源支持25W SCP,PD和UFCS快充,对主流的手机都有很好的快充兼容性。
内置无线主控芯片
易冲半导体QP5601
无线充电主控来自易冲半导体,型号QP5601,是一款高集成度的无线充发射芯片,芯片兼容WPC1.2.4标准,内部集成ARM内核,配有34KB MTP,32KB ROM和6KB SRAM,内置存储器具备读写保护,支持通过CC和DP/DN引脚更新固件,具备I2C接口。
QP5601支持QC,PD以及华为SCP和三星AFC取电,芯片内置三对半桥驱动器,对应同步升压控制和无线充电控制。芯片内部集成升压或降压控制器,支持过电压,过电流和过热保护,采用QFN48封装。
infinix传音
传音infinix Note 40 Pro原装磁吸无线充电宝
infinix这款磁吸无线充电宝物为Note 40 Pro手机标配,机身设计小巧轻便,同时设计有电量和无线充电指示灯,观察电量和无线充电状态都比较方便。产品内置3020mAh容量电芯,支持27W和10W有限双向充电以及7.5W的无线充,无论是性能还是续航表现都比较有限,适合轻度使用场景。不过支持18W的边充边放功能还是一个比较不错的设计。
内置无线主控芯片
维普创新WP8036
无线充电主控来自维普创新,型号WP8036 是一款用于WPC Qi2的无线充电主控,支持BPP,EPP和MPP应用。芯片内部集成ARM M0+ CPU,集成64K Flash和4K RAM。WP8036支持快充取电,支持PD快充,QC和AFC快充。
芯片内置过压保护,欠压保护,过流和过热保护,内置FOD检测功能,兼容主流的手机无线充电,支持定制LED显示,内置ASK解码功能,可有效提高充电效率、稳定性和可靠性,大大降低了产品的开发和制造成本,芯片具备高精度的电压和电流检测,支持I2C,UART和SPI通信,具备USB在线编程功能,支持单线圈和多线圈应用。
1、拆解报告:传音infinix Note 40 Pro原装磁吸无线充电宝
Lenovo联想
联想thinkplus 5000mAh超薄磁吸无线充电宝
thinkplus这款超薄磁吸无线充电宝机身纤薄小巧,主体采用金属材质外壳,保证强度的同时带来更好的散热效果,此外也让产品精致感更上一个台阶。产品还支持20W PD双向快充输入以及最高15W无线充,满足小米17系列和苹果iPhone 17线缆新机型的使用需求。
内置无线主控芯片
英集芯IP5561
充电宝主控芯片采用英集芯IP5561,这是一款符合WPC QI标准,集成无线充TX、QC2.0/QC3.0/SCP输出快充协议、FCP/AFC输入输出快充协议、PD2.0/3.0输入输出协议、PD3.0/PPS输出协议、兼容BC1.2/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管理SOC,为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5561可同时支持USB-A,USB-C两个USB口,单独使用任何一个USB口均可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,只支持5V。IP5561支持无线充和USB口同时使用。得益于IP5561的高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,只需一个电感实现降压与升压功能,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
1、拆解报告:联想thinkplus 5000mAh超薄磁吸无线充电宝
MI小米
小米金沙江电池磁吸超薄充电宝
小米金沙江充电宝采用一体式铝合金外壳,面板采用防火纤维配合高分子喷涂工艺,手感细腻精致。充电宝首次采用小米金沙江硅碳负极高能量密度电池,带来16%的旗舰级含硅量。充电宝支持15W磁吸无线快充,并具备22.5W有线快充,还支持有线无线同时充电,兼容小米和苹果手机充电。
内置无线主控芯片
伏达NU1671
无线充电功率级芯片来自伏达半导体,型号NU1671,芯片内部集成30V高效同步整流器,支持80W无线充电应用。集成LDO支持3.5-22V输出电压范围,支持10mV步进调节。芯片内部集成控制器和全桥用于无线充电发射。
NU1671内部集成32位MCU,具备I2C通信接口,可编程输出功率,双向通信,系统保护,状态报告和错误报告。芯片集成欠压闭锁保护,短路保护,过电压过电流和过热保护,采用WLCSP封装。
OPPO
OPPO磁吸移动电源5000mAh
OPPO磁吸移动电源5000mAh拥有10W的无线和有线快充能力,支持12W最大输入功率,外观精美轻薄,配备电源开关键和LED指示灯进行电量显示。
内置无线主控芯片
中微CMS8S6990
无线充电主控芯片来自中微,型号CMS8S6990,是一颗通用MCU,为增强型1T 8051,内置模拟比较器,运放和6通道PWM输出,用于无线充电控制。此处采用QFN24封装
通过对苹果、华为、传音、联想、小米、OPPO 等多款热门超薄磁吸无线充电宝的系统拆解与核心主控芯片盘点,可以发现目前这类型充电宝容量集中在5000 mAh,配套功率多为有线约20–27 W、无线10–15 W,整体围绕“轻薄+日常应急”取向,其中苹果因与机型深度协同,容量与功率更偏克制。
在无线主控芯片方面,易冲QP5601与维普创新WP8036属于专用无线发射SoC,英集芯IP5561走高集成一体化路线,外围最省但封装体量大伏达NU1671以WLCSP把控制器+功率级折叠到极小占位,更利于做超薄;中微CMS8S6990以通用MCU实现10W基础体验,偏成本位;苹果则采用意法半导体定制件。不同封装从QFN24/48到QFN148再到WLCSP,直接对应功能整合度、堆叠高度的工程取舍。
