USB-C 接口统一化与 PD3.2/EPR 向 140W 级别迈进,促使多口高功率适配器与桌面充电器迅速迭代;同时,UFCS 融合快充在国内生态加速落地,产品对全协议覆盖 + 多口独立调度 + 高可靠保护的一体化主控需求愈发迫切。
天德钰早前已推出面向 USB-PD 3.1/EPR 的快充协议芯片 JD6628,支持最高 140W 输出,并通过 USB-IF PD3.1 认证,TID: 10463。随着 iPhone 17 系列发布并确认支持 PD3.2 AVS,天德钰在 JD6628 的基础上快速迭代,推出 JD6628A,成为首批适配 PD3.2 AVS 的方案之一。采用该芯片开发的充电器,可为 iPhone 17 系列带来接近苹果官方 40W 动态电源适配器的快充体验。
天德钰JD6628A
天德钰 JD6628A 是一款高度集成的快充协议芯片,完整支持USB PD3.2 并覆盖 SPR 5–21V、EPR 15–28V 区间,同时具备 PPS 与 AVS 调压能力,能够以更细颗粒的电压/功率协商适配从手机到高功率平板、轻薄本等多类终端,并能为 iPhone 17 系列带来接近苹果官方 40W 动态电源适配器的快充体验。
除PD3.2,天德钰 JD6628A 还支持UFCS、华为 SCP/FCP、QC2.0/3.0/3+/4.0/5.0、联发科 PE+ 1.1/2.0 以及 Apple 2.4A/BC1.2 等主流快充协议,一颗芯片即可覆盖当下市场主流的有线快充场景,有效减少方案分裂带来的适配风险与维护成本。
在电源控制与环路设计上,JD6628A 内置电压环/电流环运放与精密基准,原生支持 CC/CV 调节,并提供电缆压降补偿与 VBUS/VCONN 快速放电;并且内部提供两套独立的电源供应,支持双端口全协议充电,芯片内部集成双路放大器,各自配备用于电压环路和电流环路调节的参考电压,分别用于恒压和恒流控制。JD6628A还具有VBUS、VBUSC 和 VCONN 总线的多级放电功能,对于 VBUS 和 VBUSC,用户可以选择三种放电电阻(200Ω、400Ω 和 10KΩ),集成100mW Vconn供电。
JD6628A 原生支持 2C 或 2C1A 结构,并支持MPC总线以与同类芯片共享功率预算、进行端口间功率分配,更加容易进行智能功率分配,让产品快充体验更加优秀。同时内置输出过压/过流/欠压保护、过温保护、输入过压/降压保护、D+/D- 过压保护、CC 过压保护等保护机制,采用TQFN4*4-32L和TQFN5*5-40L封装,适用于快充充电器,车充等应用。
JD6628A 以 PD3.2/EPR,兼容 UFCS 及主流私有/公开协议,在 5–28V、最高 140W 的区间内实现细粒度电压/功率协商;配合电压/电流双环路、线损补偿、VBUS/VBUSC/VCONN 多级放电与 100mW VCONN 供电,以及完善的 OVP/OCP/UVP/OTP 与数据线过压保护,既保障启动与异常处置品质,又兼顾待机能效与量产复用度。在 2C/2C1A 形态下通过 MPC 实现端口级动态分配,可为 iPhone 17 系列带来接近苹果 40W 动态电源的快充体验。
USB-C 统一与 PD3.2/AVS 普及正推动快充从“单口定功率”走向“多口智能调度+系统级安全”。JD6628A 提供了标准化、平台化的主控底座,帮助品牌在同等体积内做出更高功率密度、更低待机与更全兼容的 GaN 适配器、桌面充与车充,缩短开发周期、降低 BOM,并加速 UFCS 与新协议在终端生态中的落地。
目前 JD6628A 已应用于相关终端产品,充电头网也完成了拆解与评测,详情可点击下方应用案例查看。
应用案例:
1、支持雷电四与 USB4 80Gbps,天德钰 E-Marker 芯片 JD6625 过 USB-IF PD3.1 240W认证
2、天德钰JD6628+JD6638双口PD3.1快充方案解析
3、绿联、公牛、小米等多家知名品牌的共同选择,天德钰应用案例汇总
