当前大功率快充已经从手机扩展到平板、笔记本甚至游戏掌机,外出场景下“一块电”同时兼顾多设备的需求越来越强烈。相比传统小功率充电宝,大功率输出的移动电源不仅要承担更大的功率压力,还要在体积、重量、自带线体验等方面找到平衡,才能真正满足商务差旅、游戏玩家等重度用户的使用需求。
小米此前已经推出过自带线 165W 10000mAh 充电宝,凭借高功率输出和自带线的便利性,成为不少米粉和工程师关注的对象。随着用户对续航和多设备同时快充诉求的提升,小米又带来了容量翻倍的 20000mAh 自带线 165W 新品,在接口数量、自带线形态等方面做出调整。
基于此,充电头网对小米自带线 165W 充电宝 20000mAh 与 10000mAh 两个版本进行了拆解对比,从外观结构、电芯规格到主控、电池保护、同步升降压以及 VBUS 开关管等核心用料逐一梳理,并整理成完整物料清单与汇总表格,帮助大家直观了解两款产品在方案选择上的差异,也为后续相关产品的工程选型与方案评估提供参考。
产品外观
首先从产品外观部分来看。
外观
从外观上看,两者设计语言一致,均为立方体设计,边缘圆润过渡,且均自带线,在正面均设有数显屏幕可显示剩余电量百分比以及预估充电剩余时间。两者不同的是20000mAh的版本自带线模组设置在数显屏幕旁边,而10000mAh的自带线模组设置在了产品的底部。
从三维尺寸来看,20000mAh的版本尺寸为158.15x54x43.48mm,重量约为483g;而10000mAh的版本尺寸为143.2x48.2x36.1mm,重量约为314.1g。
两者放在一起对比,由于新款容量提升了1倍,机身整体要稍大一圈。
自带线
两者自带线设计也有所不同,新款20000mAh的自带线设计在数显屏旁边,在竖直放置时不会阻碍充电接口,且自带线升级为编织线设计,更加结实耐用,此外线身上还带有独特收纳槽,提拉间秒变挂绳,不易脱落,一拎就走。而10000mAh版本的收纳槽设计在机身上,且也不是编织线设计,就耐用性来说不如新版。
两者自带线的长度也不相同,新版20000mAh的版本长度为28cm,旧版10000mAh的版本长度为18cm.
接口
接口方面,新版20000mAh的版本新增了一个USB-A接口,另外由于自带线模块移到了数显屏旁,可以竖直放置充电,所以在产品的底面新增防滑垫设计,保证充电宝竖放使用体验。而旧版只有一个USB-C接口。
内部结构
看完外观的差异,接下来看看内部结构有什么不同。
PCBA模块
将充电宝机身背面外壳拆开,边缘均采用卡扣固定封装,且后盖内部均粘贴石墨导热贴纸。
从外壳中取出取出充电宝机芯和PCBA模块,两者为同样的设计,机芯和外壳之间通过导线连接,PCB板和电池组上下分层设计,电池组外套塑料壳进行隔离保护,上下两部分塑料壳通过卡扣拼接固定。
数显模组
两者数显模组从外观上看应该是一致的,通过排线连接,支架使用螺丝固定。
PCB板
将数显屏幕去掉,两者PCB板正面一览,新版采用黑色PCB板,旧版采用蓝色PCB板。由于新版新增了一个USB-A口和自带线模组位置的改变,两者电路结构有所区别。
两个版本背面一览
电池保护芯片
新版的电池保护芯片采用赛芯微XBM9627AADA-K,这是一款高集成度保护芯片,专为3至4节锂离子或锂聚合物电池组设计。该芯片能够有效降低电池损坏或寿命缩短的风险。此外还可直接驱动外部的N型充电MOSFET和N型放电MOSFET。芯片的低功耗设计使得电池组在存储期间仅消耗极微小的电流。
旧款的电池保护芯片采用创芯微CM1341-DAT,这是一款专用于4串锂/铁/钠电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度,实现全面的电池保护功能,采用TSSOP16封装。
同时两者均外置均衡电路。
电池保护管
在电池保护管的选型上,两者也有所不同。新版的两颗锂电保护管来自Prisemi芯导科技,丝印N30160A,实际型号为PNM8N30V160A,NMOS管,耐压30V,导阻1.4mΩ,采用PDFN5060-8L封装。
旧款的两颗电池保护管来自Sanrise Tech尚阳通,型号SRT03N023L,NMOS,耐压30V,导阻2.3mΩ,采用PDFN5*6封装。
新版的电池保护管导阻会小一点。
同步升降压控制器
在升降压控制器芯片的选型上,两者均采用来自南芯科技的SC8815A,两路共两颗,这是一款高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,支持36V工作电压。芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制参数均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
同步升降压开关管
与两路同步升降压控制器搭配的共八颗同步升降压开关管两者也有所区别,新版的八颗同步升降压开关管来自JESTEK江智,型号JST60N30G,采用PDFN5*6封装。旧版的八颗同步升降压开关管来自AOS万国半导体,型号AON6380,NMOS,耐压30V,导阻5.6mΩ,采用DFN5*6封装。
协议芯片
在协议芯片的选型上,新版协议芯片来自芯海科技,丝印3261CBW7,采用QFN48封装。旧版的来自ABOV现代单片机,型号A94P829KUN,是一颗支持PD3.1的协议芯片,支持两个USB-C接口和一个USB-A接口。芯片内置8051内核,快充协议支持广泛,采用32QFN封装。
VBUS开关管
在VBUS开关管的选型上,两者也不同,新版的VBUS开关管来自长晶科技,型号为CJAB55P03A,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为6.5mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。同时由于新增了一个USB-A接口,新版共有6颗VBUS开关管。而旧版的VBUS开关管采用重庆万国CQY4423P,PMOS,耐压-30V,导阻6mΩ,采用DFN3*3EP封装,共有4颗。
MCU
两款产品的主控MCU均来自CHIPSEA芯海科技,型号CST92F25,是一颗高集成度的低功耗蓝牙SoC芯片,芯片内置32位ARM Cortex-M0内核,512KB FLASH和64KB SRAM,内置蓝牙收发器,具备I2C、SPI通信接口,采用QFN32封装。
在电容方面,小米新款20000mAh的版本采用了两个版本的固态电容进行滤波,规格均为25V100μF,分别来自永铭和丰宾。小米10000mAh的版本则统一采用了来自丰宾的固态电容,规格一致,同样为25V100μF。
两款充电宝内部电池组均采用四颗锂离子电池组成。
其中,小米新款20000mAh的版本电芯来自BAK比克,型号N21700CG-50,标称电压3.6V,标称容量4.9Ah,能量17.64Wh,充电限制电压4.2V,最大持续放电电流15A,最大持续充电电流5A,已通过CCC认证。
旧款10000mAh版本的电芯来自EVE亿纬锂能,型号INR18650/25P,容量为2.5Ah,额定电压为3.6V,充电限制电压为4.2V,电池支持6A充电电流和30A放电电流。电池组采用4节电池串联,等效10000mAh容量,同样通过CCC认证。
小米自带线充电宝 20000 165W物料清单如上表所示。
小米自带线充电宝 10000 165W物料清单如上表所示。
最后附上两款产品的拆解对比汇总表格,方便大家对比两款产品的区别。
从拆解对比可以看到,小米这两款 165W 自带线充电宝在外观形态上保持了高度一致的家族化设计,通过自带线布局、尺寸重量以及接口数量区分定位。20000mAh 版本在容量翻倍的同时,带来了更长的编织自带线、增加 USB-A 输出以及防滑底垫等细节优化,更偏向长途出行和多设备同时快充的重度使用场景;10000mAh 版本则继续主打体积更小、重量更轻,更适合作为日常通勤的随身快充工具。
在内部架构上,两款产品均以南芯 SC8815A 同步升降压控制器配合芯海 CST92F25 MCU 打造核心电源平台,四串电芯架构保持一致,说明小米在这一代 165W 自带线产品上已经形成较为成熟的通用方案。在此基础上,20000mAh 版本通过更高规格的比克 21700 电芯、导阻更低的锂电保护管以及重新规划的 VBUS 开关管和接口路径,在高功率长时间输出场景下具备更好的效率和发热表现,而 10000mAh 版本则在满足 165W 快充能力的前提下,更加注重尺寸与成本的平衡。
