当移动电源行业迈入高功率快充时代,UL2056(2025)新版认证标准的实施,成为检验产品安全与性能的“黄金标尺”,严苛的认证条款让众多厂商面临技术升级挑战。创芯微作为深耕电池管理芯片领域的领军企业,以“创新设计|创造价值”为核心理念,深耕技术研发与产品迭代,凭借多年技术沉淀,正式推出覆盖移动电源22.5W~140W的完整解决方案,以硬核技术助力行业合作伙伴轻松通关认证。
认证适配:精准响应UL2056(2025)核心要求
UL2056(2025)版认证对电池安全防护提出了更为严苛的标准,强化了输出口短路测试、电池异常充电测试、滥用过充测试等关键项目,也对BMS的需求提出了更高的要求。创芯微通过深度解读认证细则,针对性的产品方案设计,助力客户实现全方位合规适配。
创芯微电池管理芯片产品线品类齐全,并拥有庞大的出货数据。
创芯微电池保护芯片性能优势
在“确保安全性” 的同时 “最大程度”的发挥电池的性能
- 提高过充电检测电压精度,可以将充电终止电压设定得更高,有利于最大化电池充电量;
- 最大化充电量,可以降低充、放电循环次数,有助于延长电池寿命。
- 提高过放电检测电压精度,可以将平台关机电压设定得更低,有利于最大化利用低电压区段;
- 最大化利用低电压区段,在电芯要求规格内,最大化电池容量。
高精度检测电压范围,提升电池容量
- 高过充、过放电压检测精度,电池可用电压区间提升~50mV以上;
- 电芯规格不变,以5000mAh电芯为例,电池容量提高300~500mAh。
产品矩阵:全功率段覆盖,满足多元应用需求
针对不同功率需求的移动电源产品,创芯微打造了细分精准的解决方案矩阵,产品覆盖22.5W(单节)、30~45W(双节)、45~65W(三节)、65~140W(四节)应用,为客户提供完整、精准的适配方案。
单节22.5W移动电源方案
方案一:CM1004(检RSENSE) + CM1003(检MOS)双级保护
采用CM1004+1003两级保护IC设计,支持两级全保护功能,匹配合适精密检流电阻,提供满足电芯电流倍率要求下的最大充、放电电流,实现检流精度最高±0.3A,全温工作范围(-40~85℃)过充电压精度Typ. +20mV。
CM1004 + CM1003两级保护方案
方案二:CM1003(检MOS) + CM1003(检MOS)、
采用CM1004+1003两级保护IC设计,支持两级全保护功能,采用检MOS方案对充、放电过流检测,可实现±1.0A的检流精度,全温工作范围(-40~85℃)过充电压精度Typ. +20mV。
CM1003+ CM1003两级保护方案
30W~45W移动电源方案(2s)
采用CM1022(检RSENSE) + CM1325(检RSENSE)两级保护IC设计,支持两级全保护功能,匹配合适精密检流电阻,检流精度可满足最高±1.0A,全温工作范围(-40~85℃)过充电压精度Typ. +20mV。
CM1022做一级保护,支持温度保护功能;二级保护CM1325支持均衡功能。
CM1022 + CM1325两级保护方案
45~65W移动电源方案
采用CM1332(检RSENSE) + CM1255(次级保护)两级保护IC设计,支持RSENSE高精度充、放电电流检测,匹配合适精密检流电阻,检流精度可满足最高±1.0A,全温工作范围(-40~85℃)过充电压精度Typ. +20mV。
CM1022做一级保护,支持均衡+温度保护功能;CM1255做次级保护,仅有过充保护功能。
CM1332 + CM1255两级保护方案
65~140W移动电源
CM1341(检RSENSE) + CM1255(次级保护)两级保护IC设计,支持RSENSE高精度充、放电电流检测,匹配合适精密检流电阻,检流精度可满足最高±1.0A,全温工作范围(-40~85℃)过充电压精度Typ. +20mV。
CM1341做一级保护,支持均衡+温度保护功能;CM1255做次级保护,仅有过充保护功能。
CM1341 + CM1255两级保护方案
作为国内电池管理芯片产品线最齐全的厂商,创芯微量产型号超800个,2025年出货量达13.6亿颗,累计锂电产品出货超60亿颗,覆盖TWS、智能穿戴、移动储能、电动工具等全场景应用,产品得到美团、荣耀、小米、ANKER、三星、欣旺达、赣锋锂业等行业头部客户的大规模验证和一致认可。
依托自主知识产权与持续研发能力,创芯微可为客户提供最快2天的参数定制服务,快速响应个性化技术需求。通过自主可控的供应链体系与国内供应商深度战略合作,实现短交期交付与急单快速响应。同时,配备专业专案技术团队,提供从方案设计、样品测试到量产落地的全链条技术支持,确保合作高效推进。
