最近,充电头网拿到一款Flex推出的BMR490系列非隔离DC-DC电源模块,其覆盖40–60V输入、典型12V输出,最大可提供139A/1300W的输出能力,并采用行业标准Quarter-brick低外形,为48V-12V的中间母线到大电流负载供电提供了高度工程化的即插即用方案。
应用场景方面,该类非隔离48V输入的大电流12V总线/负载电源,非常适合部署在48V通信系统、数据中心服务器与交换路由设备、存储/加速卡平台等需要高功率密度供电的场合,用于为后级POL再降压提供稳定的12V大电流母线;同时也可覆盖工业控制、测试仪表等对空间与可靠性同样严苛的应用。接下来充电头网这款电源模块进一步深度解析。
flex BMR4901300WDC-DC电源模块
这款BMR490系列DC-DC电源模块支持40–60V直流输入、12V 139A输出,最大可提供1300W的连续输出能力,并采用行业标准低外形四分之一砖尺寸,并配有底板以增强散热性能。
从性能角度看,BMR490的亮点集中在“效率与热管理”两端,在51Vin、半载条件下典型效率可达97.7%,显著降低1kW级输出下的损耗与温升压力;同时配备底板增强导热路径,配合低外形结构更利于贴近冷板/风道布局。模块还集成完善的保护与可控能力,包括输出过压、过温、短路保护、单调启动与远程控制等,并具备UL62368认证与600万小时级MTBF可靠性指标,适合面向长期7×24运行的系统设计。
模块背面印有flex品牌LOGO,以及实际型号BMR4903317/823,并可见通过UL以及CRUUS认证,可见产品符合加拿大和美国市场要求。
模块PCB版采用多层板设计,有效保证信号完整性,优化散热性能并增强模块整体机械强度。
该模块长度5.81cm。
宽度3.68cm。
该模块厚度1.42cm。
该模块重量为90g。
与市面常见的小包纸巾对比,可见该模块体积明显更小。
简单看过产品外观,充电头网继续为您深入解析该模块的用料。
flex BMR4901300WDC-DC电源模块方案解析
将模块背板拆下,可见高发热区域均涂有导热胶以提升散热性能。
清理模块背面的导热胶,可见器件分布工整且清晰,两个体积较大灰色器件粉笔为电感和平面变压器。导电铜柱和通信接针分布在模块两侧,左侧铜柱为输出端,右侧铜柱为输入端。
背面左侧靠近输出端有五颗MLCC滤波电容。
丝印81075的芯片实际型号为NCP81075,这是一颗高频高压侧和低压侧栅极驱动器,专为高达180V工作电压的高速MOSFET驱动而设计。该器件集成驱动芯片与自举二极管,可提供高达4A的驱动能力。高边与低边驱动器采用独立控制,其典型匹配传播延迟为3.5纳秒,采用DFN-8封装。
丝印3224T的芯片实际型号为FAN3224T,该芯片是一颗沟道4A栅极驱动器设计为通过在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,驱动低侧开关应用中的N沟道增强MOSFET,采用SOIC-8封装。
一颗高精密运放来自亚德诺,型号为MAX4239AUT+T,该芯片是低噪声、低漂移、超高精度放大器,通过采用专利自相关调零技术,可实现近乎零直流失调和漂移。该方法持续测量并补偿输入失调,消除了随时间和温度变化产生的漂移以及1/f噪声的影响。两款器件均具备轨到轨输出,采用2.7V至5.5V单电源供电,仅消耗600μA电流。
另一颗栅极驱动器同样为安森美NCP81075。
8颗丝印13NE25I的NMOS均来自英飞凌,实际型号为BSZ013NE2LS5I,耐压25V,导阻1.3mΩ,采用TSDSON封装。
一颗同步降压转换器来自德州仪器,实际型号为TPS62160DSGR,输入电压900mV~6V,输出电流1A。
四颗NMOS来自英飞凌,实际型号为BSC037N08NS5,耐压80V,导阻3.7mΩ。
一颗数字电源控制器来自德州仪器,实际型号为UCD3138064RMHR,芯片内置64kB程序闪存存储器,以及诸如SPI和第二I2C端口等针对通信的额外选项。2-32kB组内的64kB程序闪存存储器的可用性使得设计人员能够在器件中执行固件的双镜像,以及从任一使用适当算法的组中执行的灵活性。
通信接口附近有多颗MLCC滤波电容。
另外8颗丝印13NE25I的NMOS来自英飞凌,实际型号为BSZ013NE2LS5I,耐压25V,导阻1.3mΩ,采用TSDSON封装。
两颗PMOS来自英飞凌,实际型号为BSZ180P03NS3G,耐压-30V,导阻18mΩ。
一颗同步降压转换器来着矽力杰,型号为SQ27000SXC,支持7-100V输入电压范围,0.6A输出电流能力,采用DFN-8封装。
另两颗栅极驱动器同样为安森美NCP81075。
本次方案解析的全部内容如上,来张全家福。
充电头网了解到,flex BMR490系列是一款面向12V供电的非隔离电源模块,在 40~60V输入条件下,可实现12V/139A、最高1300W输出,并以四分之一砖外形+底板散热的结构,面相数据中心、通信与等7×24大电流母线场景。
用料上,方案采用德州仪器数字电源控制器UCD3138064作为核心控制,配合多颗安森美 NCP81075与FAN3224T等栅极驱动器,以及英飞凌MOSFET组成主功率级与同步整流,辅以精密运放与多路辅助电源,兼顾效率、保护与可控性。
