最近充电头网拿到一块由台达出品的DC-DC电源模块DC24S1215,该电源模块是微型隔离式15WDC/DC转换器,具有1500VDC隔离功能,该模块具有超宽的4:1 18V~75V输入电压范围,可实现12V/1.3A输出。
该模块工作温度为-40°C至+85°C,适用于工控、交运、通信、测试仪表、医疗设备以及对PCB空间有严格要求的各种应用,下文为您详细介绍该电源模块。
台达DC-DC电源模块
该模块正面可见器件布局工整,上方接线柱为输入区域,下方接线柱为输出区域,隔离变压器上印有输入输出规格,其中输入规格为18-75V 1.1A,输出规格为12V 1.3A。
背面则分布控制IC以及功率器件,隔离变压器上印有型号DC24S1215以及S/N码:185248146 S0。
该电源模块整体长度为2.80cm。
该电源模块整体宽度为2.43cm。
该电源模块的厚度为0.74cm。
可见重量仅为9.4g。
该模块整体体积比POWER-ZKM003C测试仪表的更小。
简单看过台达这款电源模块外观,充电头网继续为您深度解析器件分布。
台达DC-DC电源模块方案解析
先从产品的正面看起。
一颗PWM控制器来自德州仪器,实际型号为UCC28C40,是一颗具有7V/6.6VUVLO100%占空比的20V、1A、低功耗1MHz的电流模式PWM控制器。
丝印RAHRJH的芯片是一颗精密低压并联稳压器,来自安森美,实际型号为TLV431BSNT1G。
丝印RAHRJH的芯片是一颗精密低压并联稳压器,来自安森美,实际型号为TLV431ASNT1G。
一颗90mA超低静态电流 CMOS LDO稳压器来自通嘉,型号为LD6991/A。
光耦来自亿光,型号EL3H7,用于输入、输出端隔离。
一颗隔离变压器,上印有输入输出电压以及电流。
一颗运放芯片,丝印2904,实际型号为LM2904,来自安森美。
继续看该模块的背面。
一颗TVS二极管来自力特。
一颗芯片丝印7820。
一颗电感。
一颗MLCC滤波电容,下方还有一颗0.15Ω电阻。
一颗8位单片机来自微芯,型号为PIC12F675。芯片内置4通道10位模数转换器、1路比较器以及128字节EEPROM数据存储器。该器件可轻松适配需要现场重编程功能的汽车电子、工业控制、家电及消费级入门产品应用领域。
隔离变压器的背面印有模块型号以及识别信息。
一颗肖特基二极管来自意法半导体,型号为STPS5H100B,采用DPAK封装,规格为100V5A。
左下角有三颗MLCC滤波电容。
以上便是本次方案解析的全部内容。
台达DC24S1215是一款微型隔离式DC-DC电源模块,其仅2.80×2.43×0.74cm、9.4g的小体积轻量化设计,也非常适合对PCB空间与系统可靠性要求更苛刻的应用场景。
从器件方案层面,正面采用TIUCC28C40电流模式PWM控制器实现主控驱动,配合亿光EL3H7光耦完成输入/输出侧隔离反馈,辅以电压检测、运放与LDO等环节完善供电与监控链路;背面则以保护与功率转换为核心,TVS/保险管、降压稳压芯片、滤波电感与多颗MLCC共同构成输入侧保护与滤波,输出侧使用ST的STPS5H100B肖特基二极管承担整流任务,并加入PIC12F675单片机实现参数采样/逻辑管理,进一步提升模块在实际系统中的适配性与可控性,是兼顾可靠性、兼容性与小型化的一套成熟工业级供电方案。
