近日,备受瞩目的通用多媒体接口GPMI(General-Purpose ppMultimedia Interface)电子行业标准即将发布。作为该标准起草的深度参与者,慧能泰半导体宣布正式推出3颗GPMI高清设备专用供电芯片,率先完成了从供电端、线缆到受电端的全链路布局,为这一国产主导的高速多媒体接口生态实现从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的关键跨越。
接下来充电头网将详细介绍一下。
GPMI 接口介绍
那么首先先来介绍一下,什么是 GPMI 接口。
长期以来,全球高清多媒体接口标准如HDMI、DP等主要由欧美企业主导,中国企业多处于跟随地位。GPMI的诞生标志着这一格局的改变。作为国内唯一获得主流接口生态认可的技术,GPMI在技术层面上实现了代际级的跨越。
具体来说,GPMI 接口就是一套由国内产业力量推动的新一代高速多媒体连接标准,定位是面向未来的统一连接形态。不仅可用于在电视、显示器、主机/PC、投影等设备之间传输高带宽音视频信号,同时把数据传输与控制交互也纳入同一套接口体系,核心目标是尽可能用一根线完成更多事情,减少以往视频线、数据线、控制线等多种不同类型的线带来的连接复杂和线缆堆叠。
深度参与标准制定,慧能泰首发“端到端”解决方案
为了加速GPMI生态落地,慧能泰凭借在电源管理与接口协议领域的深厚积累,第一时间推出了覆盖GPMI生态全链路的高性能芯片组,包括供电端芯片HUSB368、线缆芯片HUSB328U以及受电端芯片HUSB253U。接下来充电头网详细介绍一下。
GPMI 供电端芯片 HUSB368
HUSB368 定位为 GPMI 供电端(Source)控制与功率管理芯片,面向高清设备“单线缆承载供电”的应用需求,支持单/双电源模式与线缆检测,可覆盖 CLASS A / CLASS B 的功率输出范围,并兼容固定电压输出与可编程电压输出两种工作方式,便于主机端按不同设备形态灵活配置供电策略。
HUSB368 集成 5–48V 调压输出,并支持 PWM 调制扩展至 5–60V 输出范围;同时具备最高 20A 的输出电流检测与恒流控制能力,配合高压 GATE 直接驱动外部负载开关,可实现更高响应速度与更简洁的功率级实现。芯片内置 GPMI 供电协议物理层与 8-bit MCU,并提供多路模拟监控与 ADC 采样通道,叠加 OCP/SCP/OVP/UVP/OTP 及热插拔等保护机制,为高功率、高可靠的 GPMI 供电端设计提供完整的系统级支撑。
GPMI 线缆端芯片 HUSB328U
HUSB328U 面向 GPMI 线缆侧应用,适配一线单芯/一线双芯等线缆实现形式,该芯片把线缆识别、供电相关信息交互与状态监控能力前置到线缆端,使线缆在 GPMI 供电链路中具备更强的可管理性与一致性。芯片内置 32kB 存储空间,可用于承载线缆信息与配置数据,同时支持 I²C 主/从模式切换,便于与主控或端侧系统进行协同联动。
HUSB328U 集成了 GPMI 供电协议的物理层设计,读取时间小于 5ms,能够满足即插即用场景下快速识别与协商的需求;同时支持外置温度检测、多路模拟信号监控以及 ADC 采样通道,便于在线缆端实现温升与运行状态的安全监测。其工作功耗可低至 17mW 级别,在保证可靠性的同时,也兼顾了线缆端长期在线运行的低功耗约束。
GPMI 受电端芯片 HUSB253U
HUSB253U 定位为 GPMI 受电端(Sink)的协议与电源路径控制芯片,支持单/双电源模式以及线缆检测能力,可发起 CLASS A / CLASS B 功率范围请求,并兼容固定电压与可编程电压两种请求模式,便于显示器、扩展坞、主机外设等终端在不同功率档位下实现更精准的供电匹配与功耗管理。
HUSB253U 内置 GPMI 供电协议物理层,支持最高 20A 的输入电流检测,并通过高压 GATE 直接驱动外部负载开关,实现受电侧电源路径的快速、可控且高可靠切换。同时,芯片提供多路模拟监控与 ADC 采样能力,并配合片上 8-bit MCU进行策略控制,集成过流、短路、过压、欠压、过温以及热插拔等多重保护机制,同时具备最高 60V 的耐压余量,为高清设备在高功率传输场景下的安全与稳定运行提供更充分的保障。
从供电端 HUSB368、线缆端 HUSB328U,到受电端 HUSB253U,慧能泰这次把 GPMI 供电链路的关键环节一次性补齐,形成了更完整、更可落地的“端到端”芯片组。这类全链路方案不仅能更快完成接口与供电能力的匹配,也能把识别、协商、监控与保护机制做得更一致、更可控,从而降低整机导入门槛,加速产品开发与量产节奏。
更重要的是,GPMI 的推进并不只是多了一个接口标准,更是在高速音视频 、数据控制、供电等功能一线融合这条路上给出了国产主导、可复制的系统化方案。随着标准落地,以及芯片、线缆、终端等配套逐步完善,行业有望走向更统一的连接体验。同时也为国内在接口标准、关键芯片与产业链协同上积累更多主动权,进一步推动高清设备在高带宽、高功率场景下实现更安全、更简洁、更易规模化的应用。
