移动电源新国标临近落地,围绕新国标窗口期的导入需求,智融科技目前已同步推进 PD/UFCS + VDM 有线方案、串口上位机方案,以及 TFT 屏方案与蓝牙互联方案,覆盖从走量机型到高端机型的不同产品定位,帮助客户在成本、体验与合规之间实现更灵活的平衡。
在此基础上,智融科技还面向新国标推出全新的移动电源 SoC 芯片 SW632X系列,目前包含 SW6328 与 SW6326 两款产品,支持 2–6 节多串电池应用,支持最高 100W 充放电,支持 PD/UFCS VDM 定制信息上传,内置 MCU 与 256KB-32M 大容量 Flash可选,支持直驱 TFT 屏幕显示,支持定制私有协议并支持在线升级,极简外围实现双路独立快充,单芯片即可满足新国标多种方案的核心要求,助力厂商快速完成合规升级与产品迭代。
接下来充电头网简单介绍一下。
智融科技SW6328
SW6328 是智融科技面向多串移动电源的新一代 ACC 三口多协议升降压 SoC,芯片内部集成双向 Buck-Boost 控制器,可覆盖 2~6 节电池串联应用,支持最高 100W 充放电功率,并采用 ACC 三口架构,支持任意接口快充 。
SW6328 集成了 PD3.2、UFCS 以及 QC、SFCP 等多种主流快充协议,且可定制华米OV等私有协议并支持在线升级,兼容性极佳,同时集成TFT 屏显驱动功能,内置的 12bit ADC 与电量计量系统,能够精准采集并直观展示电压、电流及功率曲线等关键信息,配合内部16M Flash用于数据存储与记录。在单芯片高度集成的基础上,更轻量地满足多串产品对安全监测、数据记录与体验升级的综合需求。
SW6328 采用 QFN52 封装,并具备输入/输出过压、输出过流、短路、电池欠压、过压、NTC过温保护等完善的保护机制。
目前这款芯片已在智融科技新国标移动电源SoC直驱TFT智能数显方案中得到应用。
可直接在数显屏上以仪表盘方式实时呈现电量百分比、芯片/电池温度、剩余可用时间以及端口电压电流与功率等关键数据,并可同步显示多串电芯的电压状态、均衡压差等,显示数据非常丰富;
1、智融科技推出多款 TFT 屏新国标移动电源方案,让安全可视、合规更简单
同时该方案也支持 PD/UFCS+VDM 有线通信,将 POWER-Z KM003C测试表连接到设备上,就能在 Battery Info 界面直接看到厂商与方案标识、SOC、电池包电压/电流、温度、串数,以及循环次数、告警计数等关键字段,将所有数据直观呈现出来,以符合新国标要求。
智融科技SW6326
SW6326 同样是一款高性能的 ACC 三口多协议升降压 SoC,继承了 SW6328 强大的核心电源性能,同样支持 2 至 6 节电池串联及 100W 双向大功率充放电,A+C+C 任意口快充架构 。
对 PD3.2、UFCS 等全协议快充的支持,可定制华米OV等私有协议并支持在线升级。
与 SW6328 最大的区别在于,SW6326 在显示侧做了更贴近走量产品的配置取舍与定位优化,不再主打直驱 TFT,更加适合做结构更简洁、以有线/上位机/主机侧读取为主的多串快充新国标入门级产品。
SW6326 详细资料。
智融科技在 PD/UFCS + VDM 有线、串口上位机、TFT 屏、蓝牙互联等方案侧完成成熟落地的同时,又同步推出 SW623x 系列 SoC,把移动电源新国标所需要的数据采集、存储、信息交互与快充控制等核心功能进一步下沉到芯片层,直驱TFT屏,PD/UFCS VDM 有线上报,内置256KB-32MB内存 ,简洁实现双路独立快充,定制私有协议并支持在线升级等功能让客户从一开始就能在更高集成度、更低开发成本的基础上做产品规划。
这样一来,品牌与工厂既可以按定位选择不同形态的方案快速导入,也可以基于 SW6328、SW6326 等芯片做更灵活的功能取舍与体验定制,在合规前提下实现从走量到高端的丰富组合与差异化落地。
