《移动电源安全技术规范》新国标已进入落地倒计时。新规以更严格的要求推动移动电源在安全防护、智能监测与寿命管理等方面全面强化,行业也由此迎来新一轮升级的关键拐点。
围绕新国标的多项要求,智融科技此前已推出PD/UFCS +VDM有线显示方案、蓝牙充电宝方案以及多款 TFT 屏新国标移动电源方案,分别覆盖不同定位、不同形态的产品需求。
在此基础上,智融科技这次进一步推出串口版方案,并同步带来两款全新的 PD/UFCS + VDM 有线显示方案,面向新国标落地窗口期为客户提供更高性价比、更易量产的升级方案。通过标准化的数据采集与上报机制,客户可在尽量不增加系统复杂度的前提下更快完成合规导入与产品迭代,接下来充电头网详细介绍一下。
新国标串口上位机方案
首先针对新国标中关于信息读取的硬性要求,智融科技推出了成熟的串口UART通讯方案。该方案在保留传统移动电源架构优势的基础上,通过外置或移动电源SoC内置的MCU进行数据的读取与存储,利用MCU的串口功能实现数据传输,并通过串口转USB技术将数据上传至PC端。
这款方案的最大优势就是兼容性很高,PC端界面和上位机显示软件可实现共享,极大地降低了开发者的调试难度与研发成本。
细分来说,单串电池方案采用二级普通锂保,多串电池方案采用AFE+锂保二级/Fuse方式,均可通过 Type-C 接口对电池电压、温度以及各类异常状态进行精准采集、读取与记录,并将关键异常信息在产品安全使用年限内可靠留存、可随时追溯,从而更好地满足新国标对数据透明化与可追溯性的严格要求。
上图是该方案的上位机监控界面,可实时显示各端口电压/电流与工作模式,并同步呈现电池配置、SOC/健康度、温度及异常告警等关键信息。
除此之外,智融科技还推出了另一款界面风格更加极简和工程化的上位机工具,同样可实时查看芯片型号、健康度、电池串数、端口功率、充电剩余时间以及各串电芯电压与均衡压差等关键信息。
PD/UFCS+VDM 有线通信方案
智融科技 PD/UFCS+VDM 有线通信方案之前充电头网已详细讲述过,采用协议芯片SW250X与双向升降压控制器 SW7226 的组合来实现,通过 PD 和 UFCS 协议以及自定义的 VDM 消息,将移动电源的关键数据实时上传至主机设备,从而在不增加蓝牙等额外无线模组的前提下,实现与手机等终端的信息交互。
这次智融科技基于两款旗舰级 SoC 芯片 SW6328 与 SW6258 也同步推出了对应方案。两款芯片均集成高性能 32 位 MCU 与大容量 Flash,单芯片即可覆盖新国标对数据存储与智能调节等核心能力的要求,还支持直驱 TFT 屏幕显示,并可通过 PD/UFCS VDM 实现定制信息的上传与交互。
同时这次还与 POWER-Z 合作研发,在原有PD+VDM 信息交互方案上进行了升级优化,简单来说就是可以将 POWER-Z KM003C测试表连接到设备上,就能在 Battery Info 界面直接看到厂商与方案标识、SOC、电池包电压/电流、温度、串数,以及循环次数、告警计数等关键字段,将所有数据直观呈现出来,以符合新国标要求,进而降低新规切换期的导入成本与质量风险,加快合规产品落地。而且这款方案性价比更高,不用添加额外的蓝牙芯片,也不需要集成屏幕。
1、加速新国标落地普及!智融科技发布 PD/UFCS +VDM有线显示方案,助力移动电源产业安全升级
智融科技针对新国标要求再次迅速推出串口版方案与两款全新的VDM版方案,同时也基于新国标推出了两款旗舰级 SoC 芯片 SW6328 与 SW6258,还与 POWER-Z 完成了适配,在移动电源新国标适配这条路上,智融科技无疑已经走在了行业的最前列。
这次智融科技在新国标窗口期同时推进“PD/UFCS + VDM 有线方案”、"串口上位机方案",以及"TFT屏方案"、“蓝牙互联方案”,覆盖不同定位的产品,入门与走量机型可以用有线方案和串口上位机方案,快速压成本、抢周期,高端机型则可以用蓝牙互联和TFT屏把体验与数据能力做深做透,形成品牌区隔。
被业界称为“史上最严”的《移动电源安全技术规范》新国标已经进入落地倒计时,智融科技这类已完成成品级验证、可直接导入的成熟方案,可帮助品牌与代工厂在新规切换窗口期快速完成高端产品布局,抢占新国标移动电源市场先机。
