近年来,二合一充电设备逐渐成为用户桌面收纳与多设备充电的理想选择。图拉斯推出的45W大眼仔二合一充电器CQ21,便是在这一趋势下应运而生的一款创新型产品。
其不仅延续了图拉斯一贯的精致做工与圆润设计语言,更在极小的机身内集成了USB-C快充输出与手机、耳机等小设备专用的无线充电模组,实现了“一机多用”的便捷体验。
图拉斯45W大眼仔充电器支持最高45W USB-C输出与5W无线充电,兼容PD3.0、PPS、QC3.0、SCP等主流快充协议,能够高效适配iPhone、华为、小米等主流品牌设备。下面我们来看看其具体设计。
图拉斯45W大眼仔二合一充电器开箱
包装盒正面印有图拉斯品牌logo、产品名称以及外观简图。
底部印有产品参数以及制造商等信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含图拉斯45W大眼仔二合一充电器、使用说明书等。
图拉斯45W大眼仔二合一充电器采用星沙质感圆润外壳,无线充面板45°黄金仰角设计,边缘银环装饰,整体十分的小巧精致。
机身正面设有USB-C接口,上方印有图拉斯品牌logo。
无线充面板中心内凹设计,以更好适配Apple Watch系列稳定充电。
底部外壳上印有产品参数。
产品参数特写
型号:CQ21
输入:100-240V~50/60Hz 1A
USB-C输出:5V3A、9V3A、10V2.25A、12V3A、15V3A、20V2.25A 45W Max
无线充输出:5W
USB-C+无线充输出:27W+5W
输出功率:45W Max
制造商:深圳市图拉斯科技有限公司
充电器通过了CCC认证
充电器配备可折叠新国标插脚。
实测图拉斯45W大眼仔二合一充电器机身高度为53.81mm。
宽度为42.42mm。
厚度为42.47mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为84g。
测得充电器USB-C口支持QC3.0/4+、SCP、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A一组PPS电压档位。
图拉斯45W大眼仔二合一充电器拆解
将无线充电板取出,侧身为卡扣固定结构设计。
模块底部打胶辅助加固。
无线充电板通过一组导线连接充电器内部PCBA模块,线芯外套绝缘管保护。
继续切割外壳取出PCBA模块。
壳体上贴有海绵和绝缘胶带。
底部外壳边缘设有塑料柱用于支撑固定PCBA模块。
将PCBA模块和底部外壳分离,模块底部贴有绝缘胶带。
测得PCBA模块长度为37.31mm。
宽度为37.15mm。
厚度为24.02mm。
PCBA模块由两块小板堆叠设计,模块正面电容、变压器等打胶加固。
将底部胶带以及麦拉片撕下,主板背面也打胶处理。
将白胶清理掉,主板正面设有贴片保险丝、共模电感、滤波电容、工字电感、变压器等器件。
将侧边小板以及电容等拆掉,可用看到主板上还有同步整流管、VBUS开关管、运放等器件。
主板背面设有整流桥、电源主控芯片、贴片Y电容、滤波电容等器件。
贴片保险丝来自蓝宝,额定电流3.15A。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
整流桥来自ZOWIE智威,型号LSR50M,规格为5A 1000V,采用Z4PAK-S封装。
高压滤波电解电容来自万京源,规格为400V33μF。
工字电感特写。
另一颗万京源高压滤波电解电容规格为420V39μF。
电源主控芯片SC3107C来自南芯科技的全集成芯片系列POWERQUARK®。该芯片采用南芯自研的全集成高压隔离封装,内置了原边控制器,氮化镓功率管,高速隔离数字通讯模块SC-PQLINK®,同步整流控制器和协议芯片。实现了用一颗芯片替代传统方案中的五颗芯片。
POWERQUARK®系列芯片的高集成度大幅度减少充电器外围元件数量,具备开发周期短,产品性价比高的优势。芯片内置的高速数字隔离通信模块SC-PQLINK®,不仅带来比光耦更高的系统可靠性,同时还实现了次级控制。芯片利用次级控制优势实现了原边软开关和主动式同步整流,提升了电源的整体效率,并降低散热要求。
POWERQUARK®系列芯片内部集成了协议功能,支持UFCS融合快充,PD快充以及多种主流私有定制协议。芯片内部还集成了软启动,供电过压保护,逐周期电流限制,输入欠压保护,输出过压保护,输出过电流保护和输出短路保护等多种功能和保护。为快充电源的稳定和安全保驾护航。
变压器包裹黑色绝缘胶带。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1681M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被倍思高通QC5认证100W氮化镓快充、麦多多100W氮化镓充电器、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氘锋氮化镓充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通20W充电器、第一卫20W快充小冰粒充电器、贝尔金20W氮化镓充电器等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP004N10MS-G,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用PDFN5060X封装方式。
威兆VSP004N10MS-G详细资料。
输出滤波电容来自绿宝石,规格为25V820μF。
VBUS开关管来自AOS万国半导体,型号AON7544,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用DFN3*3封装。
AOS万国半导体AON7544资料信息。
USB-C接口母座特写,外壳上贴有耐高温绝缘胶带。
一颗丝印m8HRA芯片特写。
搭配的6.8μH电感特写。
另一颗也是来自绿宝石,规格为25V100μF。
通用型单通道运算放大器来自安森美,丝印ADY,实际型号为LM321,内部带有补偿电路和真正的差分输入级。该运放可在单电源供电下工作于3-32V,或在双电源(分体电源)供电下工作于 ±1.5-±16V,适用于多种应用场景,采用节省空间的 TSOP−5/SOT23−5 封装。
侧边小板正面设有无线充电芯片、无线充电功率管、电感、NPO谐振电容等器件。
小板另一面一览。
丝印FMA芯片特写。
搭配的2.2μH电感特写。
旁边滤波电感特写。
无线充电芯片特写,丝印AEG68,采用QFN24封装。
无线充电功率管来自ASDsemi安森德,型号ASDM30DN40E,双NMOS管,耐压30V,导阻8.6mΩ,采用PDFN3.3*3.3-8封装。
一颗丝印9903芯片特写。
丝印K46的双三极管。
将无线充电板拆开,模块正面设有无线充电线圈以及屏蔽层。
另一面设有线圈焊接板。
最后附上图拉斯45W大眼仔二合一充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
图拉斯45W大眼仔二合一充电器在有限体积内实现了有线+无线双模充电功能,外观精致、结构紧凑,充分体现了图拉斯在产品整合与用户体验方面的设计能力。
充电器采用南芯科技POWERQUARK®系列高集成电源芯片方案,将原边控制、氮化镓驱动、协议控制、同步整流控制与高速隔离通信集成于单一芯片,极大简化了电路结构,提升了系统可靠性与能效表现。
通过拆解可见,其内部采用双板堆叠结构,配合导热胶、绝缘胶带、麦拉片等多重防护措施,确保了高密度布局下的散热与安全性。
整体来看,图拉斯45W大眼仔二合一充电器不仅在设计上兼具美感与功能性,在内部用料与结构上也展现出较高的制造水准,是一款兼具实用性与科技感的优质二合一充电产品。
