本期拆解带来的是台达一款碳化硅服务器电源,电源型号为DPST-2430AB C,支持200-240V交流输入,支持190-290V直流输入,输出电压为12.5V,输出电流200A,待机电源输出电压为12V,输出电流2.5A,额定输出功率为2430W。
这款服务器电源采用长条形机身设计,电源一侧设有安装提手,散热风扇和指示灯,另一侧设有连接器和防护格栅。电源采用交错PFC+移相全桥+同步整流架构,内置碳化硅二极管。下面充电头网就带来这款服务器电源的拆解,一起看看内部的方案和用料。
台达2430W碳化硅服务器电源外观
台达碳化硅服务器电源采用长条形金属机身,正面粘贴信息标签。
电源信息标签特写
型号:DPST-2430AB C
交流输入:200-240V ~ /14A MAX 50-60Hz
直流输入:190-290V ⎓ /16A MAX
直流输出 :12.5V ⎓ /200A
12Vsb ⎓ /2.5A
机身侧面设有固定螺丝。
机身另一侧通过锁扣固定。
机身背面设有固定螺丝孔。
电源面板设有指示灯,散热风扇和提手。
指示灯用于电源输入和输出指示。
电源尾部设有散热格栅和连接器。
测得电源总长度约为420mm。
电源机身宽度约为102mm。
电源机身厚度约为40.8mm。
测得电源模块重量约为2065g。
台达2430W碳化硅服务器电源拆解
看完了台达这款服务器电源的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先拧开固定螺丝,拆开电源模块外壳。
上盖内部粘贴麦拉片绝缘。
拆下固定螺丝,从壳体中取出PCBA模块。
PCBA模块正面一览,右侧下方为交流输入端,设有保险丝,安规X2电容,压敏电阻,气体放电管,左侧下方设有PFC升压电感,继电器和启动电阻。左侧中间位置设有散热片,为整流桥,PFC开关管和PFC整流管散热。
左侧上方设有三颗高压滤波电容,中间位置设有待机电源变压器,移相全桥开关管,电流互感器和驱动变压器。右侧上方设有两路移相全桥变压器;滤波电感和滤波电容,并焊接控制小板。右侧为一体化连接器。
PCBA模块背面右侧设有PFC控制器,驱动器,待机电源芯片和隔离芯片。左侧设有移相全桥开关管和同步整流管驱动器,输出控制管,PCBA模块开槽并插入麦拉片绝缘。
PCBA模块尾部设有连接器,对应输入端设有垂直小板,输出端设有滤波电容,右侧焊接控制小板。
PCBA模块右侧设有小板,共模电感和安规X2电容,左侧设有PFC升压电感和继电器。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
小板上设有两颗压敏电阻,料号TVR14621,均外套热缩管绝缘。
另一颗压敏电阻料号相同。
气体放电管外套热缩管绝缘。
安规X2电容来自华容,规格为1μF。
另一颗安规X2电容规格相同。
共模电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
安规X2电容规格为1μF。
蓝色Y电容来自村田,料号为472M。
另一颗Y电容料号相同。
压敏电阻料号为TVR14621。
另一颗共模电感也采用漆包线绕制。
安规X2电容规格相同。
蓝色Y电容来自村田,料号为472M。
另一颗Y电容料号相同。
继电器来自松川,型号507HN-1AH-F-C,内置一组常开触点,触点容量为16A 240VAC,线圈电压为12V。
启动电阻规格为10WJ13Ω。
可控硅来自意法半导体,型号TYN640,规格为600V 40A,采用TO-220AB封装。
继电器旁设有一颗光耦,来自安森美,型号FODM121C。
PCBA模块另一端设有整流桥,PFC开关管,PFC整流管和PFC升压电感以及高压滤波电容。
在PFC升压电感后面设有整流桥,来自海湾电子,型号GSIB2580,规格为25A 800V,采用GSIB-5S封装。
另一颗整流桥型号相同。
PFC控制器来自微芯科技,型号dsPIC33FJ16GS504,内置16位dsPIC33F CPU,主频为50MHz,内置16KB FLASH和2KB RAM,具备高速PWM输出,用于交错PFC升压控制,采用TQFP44封装。
运放来自安森美,型号MC33272,是一颗高压摆率双运放,提供卓越相位和增益裕量,采用SOIC-8封装。
电压比较器来自意法半导体,型号LM293,为工业级双路电压比较器,支持-40~105℃工作温度,采用SO8封装。
驱动器来自德州仪器,型号UCC27424,是一颗具备4A输出电流的双通道栅极驱动器,采用SOIC8封装。
PFC开关管来自英飞凌,型号SPW35N60C3,NMOS,耐压650V,导阻81mΩ,采用TO247封装。
PFC开关管来自英飞凌,丝印D08G60C,型号IDH08SG60C,为碳化硅肖特基二极管,规格为600V 8A,采用TO220-2封装。
另一颗PFC开关管型号相同。
PFC整流管型号相同,为交错PFC配置。
电流互感器用于检测PFC开关管电流。
两颗电流互感器对应两颗PFC开关管。
4颗10mΩ取样电阻并联,用于电流检测。
旁路二极管丝印GPA1607,采用TO220封装。
PFC升压电感采用漆包线绕制,底部设有电木板绝缘。
PCBA模块另一侧设有控制小板,中间为待机电源变压器,右侧设有高压滤波电容,包裹热缩管绝缘。
高压滤波电容来自贵弥功,为KMR系列基板自立形电解电容,规格为450V470μF。
另一颗滤波电容规格为450V390μF。
移相全桥开关管来自英飞凌,型号SPA20N60CFD,NMOS,耐压600V,导阻220mΩ,采用TO220FP封装。
驱动变压器缠绕胶带绝缘。
电流互感器缠绕胶带绝缘。
另一颗电流互感器特写。
另一组移相全桥开关管型号相同。
驱动变压器缠绕胶带绝缘。
电流互感器缠绕胶带绝缘。
电流互感器特写。
两颗蓝色Y电容来自村田,料号102M。
驱动器采用德州仪器UCC27424。
共四颗驱动器用于驱动隔离变压器。
移相全桥变压器初级采用绝缘线绕制,次级采用铜片,焊接到同步整流小板。
小板上设有同步整流管,采用英飞凌BSC042NE7NS3 G,NMOS,耐压75V,导阻4.2mΩ,采用TDSON-8封装。
滤波电感采用漆包线绕制。
另一颗移相全桥变压器特写。
小板上焊接同步整流管。
滤波电感采用漆包线绕制。
同步整流管驱动采用德州仪器UCC27424。
另一颗驱动器型号相同。
滤波电容来自贵弥功,为KZH系列电解电容,规格为16V2200μF,使用4颗并联。
另一组滤波电容规格相同。
输出控制管来自英飞凌,型号BSC010NE2LS,NMOS,耐压25V,导阻1mΩ,采用TDSON-8封装,正反面共设有10颗。
待机电源保险丝外套热缩管绝缘。
待机电源芯片来自台达,丝印DAP8A,采用SOIC-8封装。
待机电源开关管来自英飞凌,型号SPD06N80C3,NMOS,耐压800V,导阻0.9Ω,采用TO252-3封装。
待机电源变压器特写。
整流管来自意法半导体,型号STPS20150CFP,为高压肖特基二极管,规格为150V 20A,采用TO-220FPAB封装。
滤波电容来自贵弥功,规格为16V2200μF。
输出控制管来自英飞凌,型号BSC010NE2LS。
4.7μH滤波电感特写。
滤波电容来自红宝石,规格为16V1000μF。
滤波电容来自尼吉康,规格为220μF25V。
亿光EL1013光耦用于电压反馈控制。
另一颗EL1013光耦特写。
隔离芯片来自亚德诺,型号ADUM1311,是一颗3通道双向通信芯片,采用SOIC-16封装。
运放来自意法半导体,丝印K402,型号TS321AILT,为低功耗单运放,采用SOT23-5封装。
控制小板外侧设有移相全桥控制器,运放和存储器。
小板内侧设有主控MCU,存储器,电压比较器,运放和二极管。
移相全桥控制器来自德州仪器,型号UCC28950,是一颗适用于宽输入电压范围应用的移相全桥控制器,具备直接同步整流器控制,具备增强型零电压开关范围,支持1MHz开关频率,采用TSSOP24封装。
运放来自安森美,型号LM2902EG,为单电源四路运算放大器,采用SOIC-14封装。
主控MCU来自微芯科技,型号dsPIC33FJ64GS608,内置16位DSPIC33F CPU,内置64KB FLASH和9KB RAM,内置ADC,支持CAN和CAN-FD接口,采用TQFP80封装。
存储器来自安森美,型号CAV24C64,是一颗汽车级存储器,容量为64Kb,支持2.5-5.5V工作电压,采用SOIC-8封装。
另一颗存储器来自意法半导体,丝印404RT,型号M24C04-RDW6TP,容量为512B,支持1.8-5.5V工作电压范围,采用TSSOP8封装。
电压比较器采用意法半导体LM293。
运放来自意法半导体,型号LM2904,是一颗单电源供电的双运放,采用SO8封装。
运放采用安森美LM2902EG。
另一颗运放信号相同。
电压比较器来自意法半导体,型号LM239,为四路低功耗电压比较器,采用SO14封装。
二极管来自安森美,丝印B1035CL,型号MBRD1035CTL,规格为10A 35V,采用DPAK封装。
两颗二极管来自光宝,型号B340A,规格为3A 40V,采用SMA封装。
垂直小板焊接缓冲器。
小板背面焊接电容电阻和二极管。
缓冲器来自恩智浦,丝印PA9512A,型号PCA9512AD,适用于I2C和SMBus总线,支持3.3V和5V电平转换,采用SO8封装。
散热风扇来自台达,型号GFC0412DS,规格为12V 1.82A。
最后附上台达这款碳化硅服务器电源的核心器件清单,方便大家查阅。
台达碳化硅服务器电源型号为DPST-2430AB C,支持200-240V交流输入和190-290V直流输入,输出为12.5V,输出电流200A,待机电源输出电压为12V,输出电流2.5A。机身尾部设有一体式连接器,机身面板内部设有散热风扇,吸入空气从尾部吹出散热。
充电头网通过拆解了解到,这款电源采用交错式PFC+移相全桥+同步整流架构,使用微芯科技控制器用于交错PFC控制,德州仪器UCC28950用于移相全桥和同步整流控制。PFC开关管,PFC整流管,移相全桥开关管和同步整流管均来自英飞凌。
驱动器均采用德州仪器UCC27424,对应移相全桥开关管使用隔离变压器驱动。电源内部采用小板焊接,充分利用空间。高压电解电容外套热缩管绝缘,元器件打胶加固,整体做工用料扎实。
