新品推出背景
图 1 | 浮地 Buck IC 电路拓扑
高压浮地 Buck 电源管理方案凭借其设计简单、成本低廉等优势,被广泛应用于家居家电、工业自动化等领域。但受限于电路架构的局限性,存在输出调整率差、动态差和待机功耗高等问题,难以满足部分高精度输出应用需求。如上图所示,为了便于驱动 N 型 MOSFET,浮地 Buck 电源管理 IC(后文简称浮地 Buck IC)的参考与输出电压不共地。
图 2 | 典型浮地 Buck IC 的控制框架
上图为典型浮地 Buck 的控制框架,当 Buck 续流二极管导通时,浮地 Buck IC 可以获得表征输出电压的反馈信号 VFB。
其中,VFR 为续流二极管的压降,VFF 为反馈二极管的压降。因二极管压降受个体差异、温度及电流变化的影响较大,反馈信号 VFB 和输出电压 Vo 之间存在误差,这是造成浮地 Buck 方案输出调整率差的根本原因。
图 3 | 典型浮地 Buck IC 的环路控制框图
上图为典型浮地 Buck IC 的环路控制框图。从控制理论角度分析,环路的直接控制对象是 VFB,由于 Vo 与 VFB 在特定时间段内存在确定的函数关系,因此可以通过 VFB 间接实现对输出电压的稳定控制(前文已经论述,只是相对稳定)。然而,VFB 与 Vo 之间的这种函数关系仅在每个开关周期续流二极管导通期间成立,这意味着反馈采样存在开关周期级别的延迟,在频域中可用  表示。这一延迟显著降低了环路的响应速度,导致系统的动态性能变差。
延迟环节   表明,工作周期越长,延迟越大。因此,常规浮地 Buck IC 不得不设置最小工作周期,制约了待机功耗的进一步降低。
综上所述,浮地 Buck IC 的上述性能局限,其根源均可归结于反馈采样方式的固有缺陷。
KPE32622P 预研产品介绍
针对浮地 Buck IC 现有的性能局限,必易微预研了新一代产品 —— KPE32622P。
一、设计架构
图 4 | 预研产品 KPE32622P 设计架构
KPE32622P 采用实地反馈 + 浮地控制的架构,这一架构从根本上规避了传统浮地 Buck IC 反馈采样方案的局限性。
低压侧 (Low side) 实地采样部分实时采样输出电压,经过环路补偿后,把电信号传送到高压侧 (High side) 浮地控制部分,由浮地部分控制 MOSFET 开通和关断。芯片采用直接输出电压采样方式,大幅优化输出调整率,配合实时采样与控制,有效改善动态响应,更支持 Burst Mode 工作模式,实现更低待机功耗。
二、产品特性
图 5  | 预研产品 KPE32622P 典型电路图
图 6  | 预研产品
KPE32622P
管脚封装
图 7  | 预研产品
KPE32622P
芯片图
表 1  | 预研产品 KPE32622P 典型功率表
产品特性:
  • 高精度 12V 输出
  • 超低待机功耗
  • 集成 650V 高压 MOSFET
  • 集成高压启动电路
  • 内部保护功能:
    • 输入欠压保护 (Line BOP)
    • 过载保护 (OLP)
    • 逐周期电流限制 (OCP)
    • 输出过压保护 (OVP)
三、实测性能
为验证该架构的实际性能提升效果,我司搭建了标准测试平台。采用 90~265Vac 输入、12V 500mA 输出的 Buck 电源,以传统浮地 Buck IC KP32622 作为对照,开展了全面的性能实测。
图 8  | 预研产品 KPE32622P 原理图
图 9  | 预研产品
KPE32622P
调整率
图 10  | 传统的
浮地 Buck IC
KP32622
调整率
表 2  | 动态纹波
图 11  | 待机功耗
(注:预研产品 KPE32622P 假负载 100kΩ,
传统的浮地 Buck IC KP32622 假负载 4.3kΩ)
测试结果清晰地表明,相比传统的浮地 Buck IC,KPE32622P  的调整率、动态和待机性能都有显著提升,在高精度、低功耗的应用场景中将展现出巨大潜力。
四、应用展望
KPE32622P 采用了新颖的实地反馈 + 浮地控制的架构,相比普通高压浮地 Buck 产品,可提供更高的输出精度和更低的待机功耗,旨在为高性能要求的应用提供新型解决方案。KPE32622P 默认提供 12V 输出电压,也可修改为 5V、15V 或 18V 输出电压。
首发体验官招募
KPE32622P 目前处于预研阶段,已有初步工程样品。为进一步打磨产品细节、贴合市场真实需求,若您对这款产品感兴趣,欢迎联系必易微申请成为首发体验官,共同参与产品共创与优化迭代。
