移动电源3C新国标临近落地,行业对电芯安全的关注度达到新高度。充电头网近期拆解了公牛、海能实业、宏百纳、摩米士、移速等五家厂商推出的半固态电池移动电源。
所谓半固态电池,可以理解为在传统锂离子电池体系里加入固态电解质,同时保留少量液态电解液来保证离子传导。
因为液态电解液用得更少,电芯在遭遇尖刺、挤压或跌落冲击等极端情况下更不容易发生渗漏,从源头上降低短路与起火的风险;同时其热稳定性也更好,安全性大大提高。另一方面,液态电解液减少也意味着副反应更少,因此在循环寿命表现上,半固态电池通常也会更占优势。
目前充电头网也拆解了多款采用半固态电芯的充电宝,接下来将详细介绍一下。
以下排名不分先后,按企业英文首字母排序。
CE-LINK海能实业
海能实业30W 10000mAh半固态电芯移动电源
海能实业这款半固态电池移动电源采用卡片机身设计,自带 USB-C 编织线,并设有数显屏可直观看到剩余电量。这款充电宝USB-C 口与自带线均支持最高 30W 输入/输出,协议覆盖 UFCS、PD3.0、PPS 以及多种主流快充,实测为 iPhone 17 Pro Max 充电可跑满 30W,日常使用足够。
拆开机身后可以看到内部结构布局,电芯包被大面积绝缘隔离材料覆盖,并在周围辅以泡棉进行缓冲与定位;上方为PCBA模块,固定在壳体顶端位置,线束沿侧边走线连接电芯与接口端。
移动电源内置2串半固态电芯,观察电芯喷码,来自MARASONE马拉松(3C新国标摸底测试通过),规格为556580,电池标称电压为3.7V,容量为5000mAh,能量为18.5Wh。
拆解报告:海能实业30W 10000mAh半固态电芯移动电源
GONEO公牛集团
公牛半固态移动电源
公牛这款半固态电芯移动电源整机外观采用浅米白配色,正面配有隐藏式数显模组,可查看剩余电量。产品电池容量为 10000mAh,接口配置为 2C1A 三口,其中 C2 口支持输入/输出。
协议覆盖也比较全面:C1 与 USB-A 口兼容 QC、SCP、AFC 等常见快充协议,C2 口则支持 PD3.0、PPS、QC4+ 等主流快充协议,单口最高可实现 22.5W 输出,多口同时输出则限制为 5V2A。
这款公牛半固态数显充电宝内部采用非常典型的分区结构,上面是PCB板,下部则是半固态电芯,电芯外侧包覆银色铝塑膜并辅以黄色绝缘胶带进行边缘防护,边角四周位置还能看到白色点胶固定,用于限制电芯在壳体内的移动。
观察电芯喷码可以看到,半固态电芯来自GPC格林德,规格为1260110,标称电压3.7V,容量为10000mAh,能量37.0Wh,电芯本身通过了3C认证。
拆解报告:公牛22.5W 10000mAh半固态电芯移动电源
HONGBAINA宏百纳
宏百纳10000mAh半固态电池移动电源
宏百纳半固态电池移动电源采用塑料壳体,机身边角圆润。移动电源内置10000mAh半固态电池,相比传统软包电池具有更高的安全性。移动电源具备2C1A接口,支持30W自充和45W放电输出。移动电源内置数码管,支持电量百分比显示。
移动电源PCBA与电池组通过导线焊接连接。热敏电阻贴在电芯最高温度点,最贴切新3C要求保护电芯。
移动电源内置2串半固态电芯,电池尺寸为10mm厚,56mm宽,56mm长。电池标称电压为3.85V,容量为5000mAh,能量为19.25Wh。电芯通过了CCC认证。
MOMAX摩米士
摩米士半固态电池10000mAh磁吸移动电源
摩米士这款半固态磁吸移动电源采用扁平长方形机身设计,底部大 R 角过渡,整体尺寸针对 iPhone 17 Pro Max 做了专门适配,贴合后顶部可避开后摄模组,底边也能做到齐平,视觉一致性与握持手感都相当不错。
性能方面,产品容量为 10000mAh,兼容 PD3.0、QC3.0 等主流快充协议,并通过最新 Qi 2.2 认证,支持 MPP 25W 无线快充;有线端配备单 USB-C 接口,支持 30W 双向快充,实测给 iPhone 17 Pro Max 充电时能跑满功率。
该产品的电芯位于线圈组件下方,表面覆盖大面积青稞纸进行绝缘保护。电池组由两串电芯组成,单节容量为5000mAh,电芯模组侧面设有保护板,板上集成电池保护芯片和保护MOS管。
电芯与外壳接触的一侧贴有黑色泡棉缓冲垫,电芯正负极则直接焊接在主板上,并在焊点处点胶加固。与此同时,NTC热敏电阻也通过白胶固定,探头贴近电池侧边,用于实时监测电池温度,避免出现过热情况。
观察电芯喷码可以看到,半固态电芯来自HPT豪鹏科技,规格为506578,标称电压3.88V,容量为5000mAh,能量37.0Wh,电芯本身通过了3C认证。
MOVE SPEED移速
移速5000mAh半固态电池磁吸移动电源
移速这款半固态电池磁吸移动电源在外观设计上采用扁平卡片式机身,厚度控制在10mm以内,非常适合随身携带,而且 5000mAh 容量足以应对日常需求。
同时该产品支持USB-C 有线和磁吸无线两种充电方式,其中 USB-C 端口实测可为 iPhone 17 跑出 18W 充电功率,无线充电区域与机身尺寸适配也较为合理,吸附后能够避开摄像头模组,整体使用体验不错。
先将前面板拆开,产品内部核心部分由一块大面积软包电芯和顶部主板组成,电芯占据机身大部分面积,四周贴有缓冲泡棉进行保护固定;电芯表面贴有两条石墨烯散热贴纸。
观察电芯喷码可以看到,半固态电芯来自HPT豪鹏科技,规格为636078,标称电压3.7V,容量为5000mAh,电芯本身通过了3C认证。
充电头网通过对多款采用半固态电芯的充电宝进行拆解发现,这类产品正逐渐从概念走向实际落地。相较传统液态锂电方案,半固态电芯在安全性、能量密度以及环境适应性等方面具备一定优势,也因此开始受到品牌厂商关注,并率先应用到更高性能、更高安全要求的移动电源产品中。
从已拆解产品来看,半固态电芯充电宝在延续大容量、轻薄化设计趋势的同时,也更加重视整机的温控管理、充放电保护以及结构布局优化。这说明半固态电池技术不只是单纯替换电芯,更正在带动充电宝整机设计思路同步升级。
半固态电芯的导入,也为充电宝行业在安全与性能平衡上提供了新的解题方向。随着相关技术进一步成熟、成本逐步优化,未来半固态电芯有望在移动电源市场获得更广泛应用。
