在充电头网刚刚举办的 2026(春季)亚洲充电大会上,英集芯 FAE 经理彭博带来了《英集芯移动电源新国标方案解析及汇总》主题分享。
整场演讲围绕移动电源新国标带来的功能变化、系统架构升级,以及不同产品形态下的落地路径展开。
【视频】
英集芯也回答行业了最关心的问题:新国标到底新增了什么、产品设计为什么必须调整、又该如何更高效地完成合规落地。
新国标把移动电源设计推向“系统化”阶段
移动电源新国标最大的变化,是把产品要求从传统的充放电管理,进一步扩展到监控、存储、显示、通讯和异常处置等更完整的系统能力。
新规新增或强化的重点包括:移动电源类别定义、更高级别的电池保护、电池信息监控、电池智能降满充、电池信息记忆存储、时钟功能、异常信息明示以及异常禁用等。
也就是说,今后的移动电源不只是“能充、能放”就够了,还要能看见电池状态、记录异常信息,并在必要时进行锁定保护。
其中几个要求尤其值得关注。
第一,是对电池电压、温度等状态信息的持续监测;
第二,是要求记录电池信息以及异常发生时间;
第三,是要求异常信息能够被用户看到,既可以通过本体显示,也可以通过手机或电脑读取;
第四,是在严重欠压、严重过压等异常场景下,产品需要具备禁用锁定能力。
这意味着移动电源的设计逻辑,正在从单纯追求快充功率和效率,转向兼顾安全、交互与可追溯的综合设计。
新旧国标对比,最直观的变化是架构变复杂了
英集芯在现场也给出了一个非常直观的新旧国标架构对比。
旧国标时代,移动电源通常只需要一级锂电保护、温度检测、双向 DC/DC 和基础显示驱动,最简方案两颗芯片就可以完成。
而在新国标架构下,除了双向 DC/DC 和显示之外,还需要两级锂电池保护、智能控制、信息存储,并可选与上位机通讯,最简方案提升到三颗芯片。
这背后反映的不是简单多加一颗芯片,而是产品定义本身发生了变化。过去的充电宝更像能量搬运工具,重点在快充和容量;
而新国标下的移动电源,更像一套小型电池管理系统,需要具备感知、判断、记录和交互能力。对方案厂商来说,后续竞争重点也会从单纯拼功率,转向拼系统整合效率和合规落地能力。
英集芯的思路,是把关键功能前置到器件和平台中
围绕新国标新增要求,英集芯在分享中重点介绍了多颗关键器件。比如面向单串电池一二级保护的 IP3066,具备 0V 禁充、过压禁用锁定和过温保护等新国标相关功能,同时采用小封装、低功耗设计,适合空间紧凑型产品;
IP3102U则主要面向单串保护应用,具备较高检测精度和更小封装。
面向多串电池,英集芯推出了 IP3561Q 这类 AFE 芯片,支持 2~5 节电池采样,集成 32bit 实时时钟、4 路 NTC 检测和硬件保护功能。
放在新国标环境下看,这类器件的意义很明确:它们不是只做基础保护,而是在为异常记录、时间标记、温度监测和多串电池管理补齐底层能力。
这样一来,客户在做新国标产品时,就不需要从零拼凑各类功能模块,而是可以直接在既有平台上搭建更完整的合规方案。
十套方案覆盖单串、多串、蓝牙和磁吸等不同形态
在方案层面,英集芯并没有只推单一路线,而是围绕不同产品功率、串数和交互方式,给出了较完整的方案矩阵。
单串产品方面,既有 IP5356M/H 搭配 MCU 的传统方案。
也有通过 IPW5803 实现蓝牙上传或驱屏显示的方案;
再进一步,则是以 IP5356H_G3 为核心的极简 SoC 路线,把新国标所需的监测、存储和上传能力进一步集成,减少外围器件数量,适合小体积移动电源。这类方案支持通过 USB 与多平台手机通讯,兼容苹果、安卓和鸿蒙终端。
在更高功率段。IP5387 可覆盖单串 33W 以及多串最高 140W 应用,支持异常信息监测、满充电压智能调节、异常存储和禁用,并通过 PD VDM 方式上传数据;
IP5385P 则面向 2~6 串、最高 100W 应用,支持全协议快充输出,并搭配 IP3561Q 等器件完成信息采集与保护。对于当前正向高功率、多串化演进的移动电源市场来说,这两条路线都有较强现实针对性。
此外,英集芯还把磁吸无线充移动电源纳入了新国标方案框架中,覆盖单串、多串以及 15W、25W 等无线充功率组合。这说明在新国标落地过程中,被纳入管理的不只是传统有线充电宝,未来带无线充、磁吸功能的复合型移动电源,同样需要完成系统化升级。
移动电源新国标带来的变化不是局部修补,而是一次完整的产品逻辑重构。它要求厂商从保护、采样、存储到显示、通讯、异常管理,都重新建立系统能力。对行业而言,这无疑会抬高产品门槛,但也会加快市场从拼参数走向拼安全、拼平台、拼合规效率的新阶段。
而英集芯此次把单串、多串、蓝牙、PD VDM、USB直连以及磁吸无线充等多条路线梳理成了较清晰的方案地图。对于正在推进新国标产品开发的品牌厂商和方案商来说,这类平台化、成体系的方案输出,显然更具实际参考意义。
