近期,茂睿芯发布新一代智能功率级产品 MK6841。
这是一款面向高性能服务器、存储服务器、数据通信、AI训练与推理加速卡等场景打造的 SPS(DrMOS)产品,采用 4×6mm QFN 标准封装,采用双面散热通流设计,同工况下工作温度可降低3℃以上,瞄准当前算力平台对高密度、高效率供电方案的需求。
MK6841 集成高性能 SGT MOSFET 上下管和智能驱动,支持 25V/25V 上下管耐压、90A 最大平均电流,120A 峰值过流保护,同时提供 5uA/A IMON 电流上报 和 8mV/℃ 温度上报。
在系统适配性上,芯片支持 4.5V-16V 输入电压范围,不需要加 Rboot,简化模块设计;支持 4.5V-5.5V 驱动电压、3.3V/5V PWM 逻辑电平,并兼容三态 PWM、故障识别与多项保护功能,兼顾高负载供电中的效率、监测和可靠性需求。
对于当前持续升级的 AI 服务器和高性能算力平台来说,CPU、GPU、ASIC 等核心负载对多相供电提出了更高要求。
MK6841 在超小封装内进一步强化散热与通流能力,有助于电源设计在有限板面空间内实现更高功率密度,也为服务器电源、算力板卡电源以及相关高电流 POL 供电提供了新的国产器件选择。
深圳DrMOS独角兽,踩中AI服务器+龙虾盒子风口
