在家电与工业设备持续向高效化、变频化、智能化升级的背景下,直流无刷电机已成为空调风机、冰箱压缩机、洗衣机水泵、抽油烟机以及工业风机等场景的重要动力核心。与此同时,电机控制系统也在朝着更高集成度、更高效率和更强可靠性的方向前进。
近期,必易微正式推出新一代智能全集成碳化硅电机芯片 KP88C76X。该芯片采用 MCU + 高压预驱 + SiC 的三合一架构,将控制、驱动与功率器件深度整合集成,面向中高功率高压三相直流无刷电机场景,进一步为变频家电和工业电机应用带来更简洁、更高效的解决方案。
三合一集成方案,进一步简化高压电机设计
从产品架构来看,KP88C76X 最大的特点之一,就是高度集成。
传统高压电机驱动方案通常需要外挂 MCU、栅极驱动器、功率 MOSFET 以及部分辅助电路,不仅外围器件数量多,PCB 设计复杂,调试难度也相对更高。
而 KP88C76X 采用三合一设计思路,将高性能 MCU、650V 高压三相栅极驱动、650V SiC MOSFET、LDO 等模块整合至同一封装内,同时内置 BSD,进一步压缩外围设计空间。
这种方案带来的价值非常直接。一方面,芯片高度集成有助于减少器件数量,简化电路设计,降低系统开发门槛;另一方面,控制链路和功率链路距离更短,也有助于降低寄生参数与干扰,对整机 EMI 表现和系统稳定性提升具有积极意义。
对于追求小型化、平台化和快速量产导入的客户来说,这类全集成方案无疑更具吸引力。
集成 650V SiC MOSFET,效率与温升表现更进一步
在功率级部分,KP88C76X 集成了 6 个 650V SiC MOSFET,是该芯片的一大核心看点。
与传统硅基器件相比,碳化硅器件在高压应用中具备更低导通损耗、更高导热能力以及更好的高温稳定性,因此更适合面向高效率、高可靠性电机驱动系统。放到整机应用里看,SiC 的价值主要体现在效率、散热和可靠性三个层面。
首先是效率提升。更低导通损耗意味着系统运行时能够减少无效功耗,尤其在中高负载工况下,更有利于整机能效优化。
其次是温升改善。SiC 器件发热更少、散热能力更强,有助于芯片在有限空间内实现更好的热管理表现。
最后是可靠性增强。在高温、长时间连续运行等场景下,SiC 方案通常也能展现出更好的耐受能力和工作稳定性。
对于空调风机、压缩机、水泵这类长期运行的电机应用而言,温升控制和长期可靠性往往比单纯参数更关键,这也让 KP88C76X 的产品定位显得更有针对性。
控制资源完整,兼容主流电机算法
在控制能力方面,KP88C76X 也给出了比较完整的硬件配置。
芯片内置 96MHz 32 位 Cortex-M0+ 处理器,搭配 64KB 高速 Flash 和 4KB SRAM,并提供丰富的 I/O 端口及多种功能外设,可满足主流电机控制系统对实时处理与外设协同的需求。
芯片还支持霍尔传感器输入,单电源供电范围为 12~20V,内置 8MHz RC 时钟,并实现全温度范围 ±1% 精度。
从控制方式来看,KP88C76X 兼容方波、正弦波以及 FOC 等主流控制算法,支持单/双电阻无感 FOC、有感 FOC,以及有感启动无感运行等多种模式。
这意味着它既可以覆盖注重系统简化与成本控制的无感方案,也可以满足对低速平稳性、动态响应和控制精度要求更高的有感应用。
换句话说,这颗芯片并不是单纯依靠高集成吸引市场,而是在控制资源和算法兼容性上也做了较完整的铺设,具备更好的应用普适性。
多重保护机制加持,强化系统可靠性
对于电机驱动芯片来说,性能是一方面,保护能力则直接关系到整机能否顺利量产和长期稳定运行。
KP88C76X 内置过流、限流、过压、欠压、过温、限温、限速、堵转以及母线电压等多重保护功能,能够在复杂工况或异常状态下及时做出响应,提升系统的安全边界。
这种保护机制对于家电和工业电机应用尤其重要,因为相关产品普遍面临长时间运行、频繁启停、环境温差变化大等挑战。
同时,由于这些保护能力已集成在芯片内部,也有利于减少外围保护电路的堆叠,让整机设计更加紧凑,系统调试逻辑也更清晰。
面向 600W 以内高压 BLDC 场景,覆盖多类家电与工业设备
KP88C76X 主要面向中高功率高压三相直流无刷电机应用。
基于该芯片的方案支持 DC 100~380V 电压范围,适用功率小于 600W,可广泛覆盖空调风机、冰箱压缩机、洗衣机水泵、抽油烟机以及工业风机等场景。对于当前持续推进高能效、低噪声和智能调速的家电市场来说,这些正是典型且需求明确的应用方向。
KP88C76X 支持单/双电阻无感 FOC、有感 FOC、有感启动无感运行,支持速度开环和速度闭环控制,并提供 VSP 调速与 FG 反馈接口。
整体方案具备启动快、效率高、调速范围宽、噪音小、稳定性强等优势,更贴近终端客户在实际应用中最关注的体验指标。
支持 VSP 单 Pin 升级,提升后期维护便利性
除了硬件与控制能力之外,KP88C76X 还有一个比较实用的亮点,就是支持 VSP 单 pin 升级。
这意味着在返包、售后或产品维护场景下,终端设备无需拆机即可完成固件升级。
对于家电和工业设备这类批量出货且售后周期较长的产品来说,这一设计能够显著简化维护流程,降低升级难度,同时也方便后续对算法、控制策略和功能细节进行持续优化。
从这个角度来看,KP88C76X 不仅关注芯片本身的性能指标,也考虑到了产品导入后的运维体验,这对客户量产导入同样具有现实意义。
推动高压电机驱动向更高集成、更高效率演进
KP88C76X 的推出,体现的是高压电机驱动芯片的一种明确演进方向:在芯片内完成控制、驱动和功率级的深度整合,并借助 SiC 器件优势进一步提升效率、散热和可靠性表现。
对于整机厂商来说,这类方案的意义并不只是少几颗外围器件这么简单,而是能够在缩短开发周期、优化 PCB 布局、提升系统一致性以及降低维护难度等多个维度,带来更具综合价值的方案体验。
尤其是在变频家电和工业电机持续升级的当下,芯片厂商能否同时兼顾集成度、性能和量产友好度,已经成为产品竞争力的重要组成部分。
必易微此次推出的 KP88C76X,核心优势在于通过 MCU + 高压预驱 + SiC 的三合一架构,将高压 BLDC 驱动系统进一步做向高度集成化。
该芯片内部集成 650V 高压三相驱动、6 个 650V SiC MOSFET、LDO 以及多重保护模块,不仅有效简化外围设计,也在效率、温升、EMI 和系统可靠性方面展现出更强竞争力。
KP88C76X 面向 600W 以内中高功率高压三相直流无刷电机场景,兼顾控制算法兼容性、系统保护能力和后期维护便利性。随着家电与工业设备不断向高效化、智能化演进,这类全集成 SiC 电机芯片,也有望在未来获得更多应用落地机会。
