近期,为积极响应强制性国家标准《移动电源安全技术规范》的落地实施,协助广大移动电源企业顺利度过新国标过渡期,工信部锂离子电池及类似产品标准工作组(简称“电池工作组”)组织开展了首批关键项目摸底测试工作。
在此次严苛的测试中,英集芯科技旗下的百瓦旗舰快充SOC——IP5385芯片及BMS方案率先成功通过了新国标移动电源的摸底测试!
经验证,IP5385方案在安全性及各项关键性能指标上均完美满足新国标报批稿的规范要求,且供货能力稳定。在产品设计与技术升级中优先选用合规的优质方案,能保障企业产品的合规性,更能有效加速新品的上市进度,共同推动整个移动电源行业向高质量、高标准发展。
充电头网了解到,IP5385作为一款高集成度的移动电源SOC,其在性能表现上同样出色。它支持最高100W的充放电功率,全面兼容SCP、PD3.2、UFCS融合快充等主流协议。
该芯片支持2~6节电池串联配置,内部集成同步双向升降压驱动与14bit ADC精准电量计,终端设计只需单电感及功率MOS管即可实现双向升降压功能,有效精简了外围与PCBA体积。
接下来,充电头网将对这款芯片进行详细介绍,并结合拆解数据库,对采用该芯片的移动电源产品进行盘点。
INJOINIC 英集芯移动电源SOC IP5385
IP5385是一款集成UFCS融合快充协议的快充移动电源SOC,这款芯片将常见移动电源中的快充协议芯片,MCU,同步升降压控制器全部集成在一个封装内部,支持2-6串三元锂电池和磷酸铁锂电池应用,搭配MOS管和电感,即可组成双向100W快充移动电源,从而满足高性价比的快充需求。
英集芯IP5385延续了IP5389同步升降压SOC的全部功能,芯片同时支持2个USB-A口输出,支持最多两个双向USB-C接口,还支持Micro USB接口或者Lightning接口输入,任意接口均支持快充,支持UFCS融合快充,支持PD3.0快充,支持华为SCP,FCP快充等其他快充协议,具有非常好的兼容性。
IP5385内置双向同步升降压驱动器,内部集成电荷泵,支持使用高性能NMOS用于开关管和路径管理。只需一颗芯片搭配电感和同步开关管,以及对应接口的路径管理管,即可组成完整的2-6串电池,多接口的大功率快充移动电源。
芯片支持100W充放电功率,满足移动电源,储能电源以及便携设备和电动工具应用。
IP5385采用QFN48封装,芯片内置输入过压欠压保护,输出过压,过流和短路保护,电池过充,过放和过流保护,支持外接NTC进行电池温度保护,内置芯片过热保护。数据引脚耐压30V,并具备ESD保护。
1、英集芯推出首款集成UFCS协议的同步升降压SOC芯片IP5385
2、首款通过UFCS认证的移动电源单芯片,英集芯IP5385优势解析
接下来介绍一下搭载这系列芯片的产品,以下排名不分先后,按企业英文首字母排序。
英集芯IP5385应用案例盘点
英集芯 IP5385 目前已被安克、倍思、酷态科、绿联、三星、realme 等多个主流品牌采用,覆盖面相当广,说明这款芯片在移动电源市场具备较高认可度。
同时,其应用产品横跨磁吸无线、自带线、数显、大容量、大功率等多种形态,也反映出 IP5385 在功能整合与规格适配方面具有较强的通用性。
接下来分别介绍一下。
Anker 安克
ANKER Prime二合一9600mAh移动电源
ANKER Prime的二合一充电宝搭载一个国标双脚插头,再搭配两个USB-C接口,无论充电器模式还是移动电源模式,都支持PD 65W快充和UFCS 63W快充。
移动电源SOC采用英集芯IP5385同步升降压SOC进行输出管理,支持PD 65W快充并兼容多种主流协议,兼容 BC1.2 Apple 手机、同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多模块多功能。
1、拆解报告:ANKER Prime二合一9600mAh移动电源
ANKER安克 Zolo 6000mAh磁吸无线充电宝
安克的这款磁吸充电宝自带一根USB-C充电线并搭载一个USB-C接口,双口都支持最高20W输入功率和30W输出功率。充电宝标称容量为6000mAh,并配备电源指示灯显示实时电量,表面还装有可折叠式支架。
该充电宝内置英集芯IP5385升降压SOC芯片,不仅支持多种主流协议,还集成同步双向升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能。无线充电采用英集芯IP6802,可自动申请高压,支持无线充快充协议。
安克ZOLO 10000mAh磁吸无线充
安克ZOLO 10000mAh磁吸无线充整体为扁平式长方体设计,表面细纹磨砂处理,手感细腻。配备一个USB-C接口,支持最高20W输入功率和30W输出功率。
背面为磁吸充电模块,支持15W最大输出功率,底面面设有指示灯,指示电源电量和无线充电状态。
充电头网通过拆解了解到,安克这款磁吸充电宝内部芯片方案来自英集芯,移动电源SOC为IP5385,不仅支持多种主流协议,还集成同步双向升降压控制器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能。
Anker Nano 10000mAh 磁吸数显无线充移动电源
Anker Nano 磁吸移动电源在外观设计上延续了安克一贯的简洁风格,机身采用纯白配色与扁平方正造型,整机圆润小巧,便于携带。
移动电源支持7.5W磁吸无线充电与27W有线输出,支持20W自充,设有一个数显屏幕可显示剩余电量与充电剩余时长,并集成金属折叠支架,支持吸附手机横竖放置,边充边看、边充边用的体验表现非常不错。
充电头网通过拆解了解到,移动电源主控采用英集芯 IP5385,不仅支持多种主流协议,还集成同步双向升降压控制器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能。
拆解报告:Anker Nano 10000mAh 磁吸数显无线充移动电源
Anker Zolo 45W 10000mAh 自带线移动电源
Anker Zolo 自带线移动电源延续家族式设计,集成磁吸功能与折叠支架,配备一个 USB-C 接口和一根 USB-C 自带线,均支持最高 45W 输出和 30W 输入,并设有电量指示灯。自带线收纳后还能兼作提绳,日常出行与使用都更方便。
充电头网拆解了解到,这款产品充放电管理核心则采用英集芯 IP5385 移动电源 SOC,不仅支持多种主流协议,还集成同步双向升降压控制器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能。
拆解报告:Anker Zolo 45W 10000mAh 自带线移动电源
Anker Nano 45W 10000mAh拉拉线移动电源
Anker Nano 45W 10000mAh 拉拉线移动电源在结构与功能呈现上延续了 Nano 系列一贯的设计风格,外观简约实在。
该产品具备1A1C两个USB接口,搭配拉拉线组成2C1A的接口配置,支持45W快充,支持30W自充,尺寸为81.81x50.92x36.38mm,重量约225.9g,一手能掌握,搭配自带提绳和拉拉线设计,外出使用更加方便,属于一款面向日常多设备快充的均衡型产品。
充电头网通过拆解了解到,主控方案上,采用英集芯 IP5385 作为核心主控芯片,不仅支持多种主流协议,还集成同步双向升降压控制器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能。
拆解报告:Anker Nano 45W 10000mAh拉拉线移动电源
Baseus倍思
倍思35W 10000mAh超能充数显移动电源
倍思35W超能充数显移动电源同样拥有星云紫/粉、星际黑、星海蓝多种配色可供用户可选,10000mAh容量很好均衡了续航与携带需求,使产品能够设计得精美而小巧。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源采用了英集芯IP5385 SOC方案,芯片功能十分丰富,为倍思这款移动电源在接口配置、性能、数显功能、温控方面的设计提供强力支持,高集成度也能简化电路降低设计难度并带来系统成本优势。
CUKTECH酷态科
CUKTECH酷态科自带线电能块20000mAh
酷态科自带线电能块这款充电宝内置20000mAh聚合物锂电池,并自带17cm长USB-C充电线,可通过壳体固定便于携带,同时额外配置1A1C端口,自带线与USB-C端口支持双向输出和最高55W的快充,A口支持最高UFCS 33W快充,能够满足主流手机以及笔电的充电需求。
酷态科自带线电能块采用英集芯的移动电源SOC IP5385,在充电管理的同时,还能进行升降压转换和电池管理,一芯多用。内部重要器件多处打胶加固,发热部位大面积石墨贴纸散热,保护措施到位。
CUKTECH酷态科电能块CP133L
酷态科一款自带线移动电源,其采用灰白双色嵌套设计,外观别致,散热优秀。酷态科电能块CP133L配备一个C口和C线以及USB-A接口,其中C口和C线支持UFCS 33W 和PD 30W的最大输出功率。背部搭载炫酷水蓝色灯带,用于指示剩余电量。
酷态科磁吸电能块移动电源管理方案来自英集芯IP5385,IP5385是业界首款集成UFCS融合快充的移动电源SOC,还支持包括PD3.0和PPS快充,华为SCP,FCP等快充协议。内部集成了包括同步升降压转换器、MCU等多种功能和模块。减少了元件设计,降低了制造成本。
酷态科 CP24 电能块(自带双线)移动电源
酷态科CP24电能块容量为20000mAh。搭载一根USB-C自带线和一根Lightning线,并配备1A1C两个USB接口,其中Lightning线通过了苹果MFi认证。输出方面单口支持 40W 双向快充,Lightning自带线最高支持27W输出功率,苹果安卓通吃。
充电头网通过拆解发现,移动电源管理方案采用的是英集芯IP5385,这是一款支持2A3C1L多接口,集成UFCS、PD3.0等多种主流快充协议和多种功能的移动电源SOC芯片。
酷态科10号超级磁吸电能卡
酷态科10号超级磁吸电能卡机身正面采用银白/粉金喷漆工艺+亮面板,背面液态硅胶材质处理,整体精致感十足的同时手感也相当不错。高清万象屏提供丰富视窗,电量、输入/输出参数等均实现可视化,运行状态一眼掌控。
充电头网通过拆解了解到,产品使用英集芯IP5385 SOC芯片实现充电宝双向快充控制,这是一款支持2A3C1L多接口,集成UFCS、PD3.0等多种主流快充协议和多种功能的移动电源SOC芯片。
酷态科 25 号超级电能块SE
酷态科 25 号超级电能块 SE 在外观上延续了过往系列的硬核科技美学,采用银黑撞色设计,正面配备数显屏幕,可实时显示剩余电量与放电功率。产品自带一根 USB-C 编织线,配合机身顶部的 1A1C 接口,组成了 2C1A 的输出配置,并支持 PD3.2、PPS 等主流快充协议,更支持小米私有 120W 澎湃秒充,兼容性与实用性兼备。
充电头网拆解发现,主控芯片采用了英集芯IP5385,这是一颗集成了快充协议、MCU 和同步升降压控制器的 SOC 芯片,集成度极高。
J.ZAO京东京造
京东京造35W 20000mAh自带线快充移动电源
J.ZAO京东京造一款自带线快充移动电源,不仅拥有20000mAh的大容量电池,支持高达77Wh的能量输出,还配备了多种接口和快充协议,能够满足不同设备的充电需求。其紧凑的三围和轻巧的重量,搭配自带输出线,使得它成为出行携带的理想伴侣。
在内部做工和用料方面,充电宝采用了英集芯高集成SOC方案IP5385,集成了多种快充协议和电源管理功能,极大地简化了电路设计,降低了BOM成本。
1、拆解报告:京东京造35W 20000mAh自带线快充移动电源
京东京造超能大白45W 20000mAh快充移动电源
超能大白45W快充移动电源延续了京东京造一贯的优质工艺,配备了丰富的接口配置,可满足多种设备的充电需求。
这款移动电源配备2A2C四个USB接口,支持最高45W双向快充,支持多设备同时充电,兼容性强。无论是智能手机、平板电脑,还是支持快充的笔记本电脑,这款充电宝都能轻松应对。
移动电源采用了英集芯高集成SOC方案IP5385,集成了多种快充协议和电源管理功能,极大地简化了电路设计,降低了BOM成本。
1、 拆解报告:京东京造超能大白45W 20000mAh快充移动电源
MIIIW米物
米物20000mAh 55W超薄移动电源iPB2055s
米物M320 Air超薄移动电源内置20000mAh大容量电池组,机身相对做得非常的薄,加上金属材质外壳设计,整体既精美又拥有强劲续航表现。
产品支持小米55W澎湃秒充,此外米物IDC自适应快充让产品还兼容PD、QC、SCP等多快充协议,满足小米、苹果、华为等品牌设备快充需求。
充电头网通过拆解了解到,产品基于英集芯IP5385 SOC方案进行设计,芯片功能十分丰富,为倍思这款移动电源在接口配置、性能、数显功能、温控方面的设计提供强力支持,高集成度也能简化电路降低设计难度并带来系统成本优势。
拆解报告:米物20000mAh 55W超薄移动电源iPB2055s
realme真我
realme真我45W自带线移动电源
realme 真我 45W 自带线移动电源延续了品牌年轻化设计思路,雪境白机身叠加电芯透视风格图案,科技感十足。
产品支持45W超级闪充,内置20000mAh 大容量电池,并自带USB-C编织线和内置1A1C接口,兼容多种快充协议,对于用户而言是一款易用性与适配性都比较全面的产品。
充电头网拆解了解到,主控选用英集芯 IP5385 高集成移动电源 SOC,芯片内部集成同步升降压控制器,协议芯片和MCU,并且支持多口功率自动分配,不再需要外置MCU。
SAMSUNG三星
三星20000mAh 45W移动电源
三星45W移动电源采用圆润的外壳设计,属于比较独特的外观。移动电源设有三个USB-C接口,三个接口协议完全相同,支持20V 45W档位,并且任一接口均支持为移动电源充电。
这款移动电源还具备自动功率分配功能,支持同时为两台苹果手机快充,并且还支持PPS快充,对主流品牌的安卓手机也有不错的快充体验。
充电头网通过拆解了解到,三星这款移动电源使用英集芯IP5385全集成SOC芯片,芯片内部集成同步升降压控制器,协议芯片和MCU,并且支持多口功率自动分配,不再需要外置MCU。
UGREEN绿联
绿联能量湃Pro 55W快充移动电源
绿联这款移动电源在延续能量湃Pro系列快充移动电源设计语言的基础上,采用USB-C自带编织线设计,自带线和USB-C接口均支持小米澎湃55W快充,三个输出接口均支持UFCS 33W快充,手机和电脑充电使用。产品正面设有数显大屏,可实时精准显示电量和充电功率。
充电头网通过拆解了解到,移动电源管理方案采用Injoinic英集芯的移动电源SOC,型号IP5385,管理自带线和1A1C三个接口充放,在充电管理的同时,还能进行升降压转换和电池管理,一芯多用,集成度很高。
绿联67W 20000mAh自带线快充移动电源
绿联这款充电宝在延续超能块系列快充移动电源设计语言的基础上,新增USB-C自带线设计,整体依旧商务范十足,同时满足消费者在该系列上对于这一品类产品的选购需求。并且自带线为编织线设计,更加耐磨耐用,足见绿联的用心程度。
充电头网通过拆解了解到,移动电源采用英集芯两颗IP5385 SOC芯片实现接口的快充控制。
英集芯 IP5385 能够在众多主流品牌、多种产品形态中实现大规模落地,一方面说明其在协议兼容、功率覆盖、功能集成和外围精简等方面具备较强的综合竞争力,另一方面也反映出高集成移动电源 SOC 方案正在成为市场的重要发展方向。尤其是在磁吸无线、自带线、数显、大容量、大功率等细分产品持续演进的背景下,IP5385 展现出了较好的平台化适配能力。
更重要的是,随着《移动电源安全技术规范》正式发布,行业对于“性能、成本、合规”三者平衡的重视程度正在快速提升。
英集芯 IP5385 率先通过新国标移动电源摸底测试,不仅进一步提升了这颗芯片的市场关注度,也为品牌厂商和方案商在新品开发、方案选型以及过渡期产品布局上提供了更具参考价值的技术路径。对于正在加速迈向高质量发展的移动电源行业来说,这类兼顾功能集成、快充体验与合规能力的方案,后续有望获得更广泛应用。
