充电头网了解到,近期南芯科技发布新一代全集成双输入双向同步升降压充电芯片——SC8984。该芯片专为2-4串锂电池应用进行优化,主要面向多串电池平板电脑、智能手机、无人机、智能音箱、POS机及医疗设备等终端市场,提供高集成度的充电管理方案。
高度集成与宽电压工作范围
SC8984采用WLCSP封装,芯片内部集成了四个开关功率MOSFET、输入电流采样电阻、充电路径管理BATFET以及双输入电源路径管理控制器,并支持NVDC电源路径管理。
(SC8984 典型应用框图)
正向充电模式:支持3.6V-22V的宽输入电压范围,最高充电电流可达5A。
反向放电(OTG)模式:支持3V-22V的电压输出范围,最高输出电流达5A。
充放电效率与低功耗表现
(SC8984 充电效率曲线)
通过优化内部功率管的导通电阻分配,SC8984提升了多串锂电池场景下的充放电效率。在静态功耗管理方面,该芯片能够有效降低设备在不同工作状态下的电量消耗。
(SC8984 与同类竞品在不同模式下的效率曲线对比)
降压效率:在12V输入、8V输出的典型降压场景中,4A充电电流下转换效率达93.75%。
升压效率:在5V输入、8V输出的典型升压场景中,3A充电电流下转换效率达90.69%。
静态功耗:典型电池待机电流为45μA;在ship模式下静态电流低至9μA;在shutdown模式下静态电流低至825nA。
放电能力:路径管理BATFET具备高达10A的持续放电电流能力,可满足大功率负载的供电需求。
出色的瞬态响应
SC8984 瞬态响应波形图
(负载电流从 0A 突变至 3A,0.15A/μs)
SC8984搭载南芯科技自研的ACOT 升降压控制技术。该技术支持芯片在降压、升降压、升压三种模式之间进行平滑切换,并通过优化环路补偿,提升了系统在负载突变时的瞬态响应性能。
竞品瞬态响应波形图
配置灵活性与安全保护
SC8984支持BC1.2充电协议,并提供丰富的自定义配置选项与全面的保护机制。除WLCSP封装外,南芯科技还同步推出了适用于不同PCB布局需求的QFN封装版本及功能定制版本。
频率配置:除常规的750kHz和1.5MHz开关频率外,新增1.125MHz频率选项,为电感选型、效率评估与纹波控制提供折中设计空间。
数据监测:内部集成11-bit ADC,可实时监测输入端、输出端和电池的电压及电流数据。
接口通信:通过I2C接口,用户可对充/放电模式、充电电压/电流、系统电压、反向输出电压及电流限制等核心参数进行调整。
保护机制:内置输入/输出过压保护、过流保护、短路保护及过热保护。
南芯科技充电管理产品家族
目前,南芯科技现已建立起包含开关充电芯片、电荷泵充电芯片、线性充电芯片、无线充电芯片和 SoC 充电芯片在内的充电管理产品家族。其中,开关充电芯片提供升压、降压、升降压三种架构,可以对单节和多节电池进行充电和控制。SC8984瞄准2-4节锂电池新兴电子应用,凭借其高效率和高性能,为客户提供极具竞争力的解决方案。
