近日,充电头网拆解发现,Anker Nano 5000mAh 新3C认证超薄磁吸移动电源在无线充电部分采用了劲芯微 CV90367C 高集成无线充电 SoC。
相关阅读:拆解报告:Anker Nano 5000mAh 新3C认证超薄磁吸移动电源
作为一款主打轻薄便携的卡片式产品,这款移动电源厚度仅约 8.7mm,内置 5000mAh 电池,支持 USB-C 20W 有线输入输出以及 7.5W 无线磁吸充电,整体定位十分明确,就是瞄准日常随身补电场景。
CV90367C 在超薄磁吸移动电源这类对空间极为敏感的产品中,进一步体现出高集成设计的优势。
这颗芯片内部集成了 USB-C 口控制、无线充电控制及预驱动模块,并支持 Q 值检测、通讯解码和 FOD 异物检测,兼容 5W BPP、苹果磁吸 7.5W、EPP 15W 等无线充电规格,同时还集成双向全功能 Type-C 控制器,支持 UFCS、PPS、PD、SCP、FCP、QC、AFC、BC1.2 等多种快充协议。
对于超薄磁吸充电宝而言,CV90367C 这颗芯片一方面可以减少外围器件数量,压缩 PCB 面积,缓解轻薄机身下的布板压力;另一方面,也有利于统一有线与无线充电控制逻辑,提升整机设计的一致性与量产可控性。
通过把 Type-C 快充、电池充放电与无线充控制集中到单芯片中,可以有效降低开发难度、节省系统成本和占板空间。
