目前,PD 240W 满血输出已在笔记本、工作站、充电器、户外电源等多款终端产品中落地。
同时,为抢占48V快充生态先机,多家电源芯片厂商已率先亮剑。
充电头网这次共收录 15款 支持 240W 的 USB PD 芯片。
其中 Sink(受电端) 芯片共 2 款,用于用电设备端“请求”所需电压;Source(供电端) 芯片共 7 款,负责广播供电能力并精准输出指定电压,常见于充电器和适配器;DRP(双向角色端口) 芯片共 6 款,可在 Source 与 Sink 间动态切换,适用于移动电源、储能设备等需要双向供电的场景。
eEvertech 钰群科技
EJ732
钰群科技推出的 EJ732 是一款支持 USB PD 3.2 EPR 规范的 DRP 控制器,具备 AVS 功能,可在 5V 至 48V 范围内以 100mV 为步进灵活调整输出电压,实现能量转换效率最大化。
该芯片通过 48V 电压提供 5A 电流实现 240W 功率传输,已通过 USB-IF PD 认证,并能同时支持 8K 高画质显示,为 AI PC、电竞设备等高功率场景提供端到端的高瓦数快充解决方案。
Hynetek 慧能泰
作为深耕快充领域的技术领跑者,慧能泰半导体敏锐捕捉到48V充电生态的市场潜力,凭借其自主研发实力,接连推出多款支持PD3.1 EPR标准的协议芯片,构建起覆盖供电端、受电端与线缆端的完整解决方案。
HUSB238A
慧能泰 HUSB238A 是一款高度集成的独立 USB Type-C PD Sink(受电端)控制器,内置 CC 逻辑、USB PD 协议与传统协议引擎,可作为诱骗芯片从充电器中请求所需的电压与功率。
该芯片完全兼容 USB PD 3.1 EPR 规范,传输额定功率可达 240W(48V 5A),支持 PPS 20mV 和 AVS 200mV 调压,能够轻松将电子设备的传统接口升级为 240W 快充接口。
相关阅读:USB-C接口一体化来袭,慧能泰HUSB238A握手协议芯片重新定义电子设备充电体验
HUSB253
慧能泰 HUSB253 是一款符合 USB PD 3.2 规范的 DRP 控制器,支持 48V EPR 扩展功率范围,关键引脚耐压高达 60V,可在充电和供电两端之间无缝切换。芯片内置 DPDM PHY,兼容 QC2.0 至 QC5、AFC、FCP、SCP、UFCS 等多种专有快充协议。
HUSB368
慧能泰 HUSB368 是一款专为 USB Type-C 供电产品设计的 PD3.2 DFP 控制器,支持宽电压输入范围与多协议兼容,集成多路输出端口和带软启动功能的 N-MOSFET 驱动器。
相关阅读:240W快充新标杆!慧能泰USB PD3.2 Type-C控制器HUSB368
Infineon 英飞凌
EZ-PD PMG1-B2
英飞凌 EZ-PD PMG1-B2 是业内首款高度集成的单端口 USB Type-C PD 微控制器,内置 55V 升降压控制器,专为 2 至 12 节锂离子电池组的快速充电而设计。
该芯片完全符合 USB PD 3.2 EPR 规范,具备最高 240W(48V 5A)的受电能力,支持 4.5V 至 55V 的宽输入电压范围,可广泛用于电动工具、无线吸尘器、电动自行车、电动滑板车、无人机及机器人等高压电池供电设备。
Leadtrend 通嘉
LD6618
通嘉 LD6618 是一款高度集成的 USB PD 控制器芯片,内置 8 位 MCU,配备 32KB OTP 与 640 字节 SRAM,支持自定义私有协议扩展。
Legendary 乐得瑞
LDR6020
乐得瑞 LDR6020 是一款 16 位 RISC MCU 架构的 USB PD 3.1 控制 SoC 芯片,集成 3 组 6 路 DRP USB-C 及 PD 通信协议处理模块,单芯片最多可支持 6 部设备同时进行 PD 通信。芯片内置智能功率分配算法,可实时识别连接设备的类型与功率需求,动态分配输出功率。
On-Bright 昂宝
OB2627
昂宝 OB2627 是一款高度集成的 USB PD 3.1 接口控制器,采用次级侧恒压/恒流控制架构,内置 MCU 作为协议引擎,集成 N-MOSFET 驱动以及 CC/CV 环路控制,可实现 20mV/50mA 步进精度的电压电流调节。
RENESAS 瑞萨
RRW30120
瑞萨 RRW30120 是一款专为 AC/DC 电源应用设计的可编程 USB PD 3.2 EPR 源端控制器,并集成了次级侧稳压控制器、接口协议控制器以及USB VBUS NFET驱动器。
RRW30120 支持 PPS、SPR AVS、EPR AVS 及最高 48V 5A 的 EPR 输出,单颗芯片即可实现 240W USB 功率传输,采用 QFN16(4mm×4mm)封装,适用于 AC/DC 适配器、多口充电器与墙壁插座等产品设计。
RICHTEK 立锜
RT7209
立锜 RT7209 是一款高度集成的可编程 USB PD 控制器,内置 MCU,具有 16kB OTP-ROM 和 2kB SRAM,支持 3V 至 55V 宽工作电压范围,内置分流稳压器和反馈补偿机制,可减少外部元件、增强瞬态响应。
相关阅读:充电速度再升级,立锜RT7209通过PD3.1认证,多功能集成的USB PD控制器
TI 德州仪器
TPS26744E-Q1
德州仪器 TPS26744E-Q1 是一款完全可配置的双端口 USB Type-C PD 3.2 源控制器,专为汽车 USB-C 端口应用设计,集成液体检测、腐蚀缓解等汽车级安全功能。
UNICMICRO 广芯微
UM3506
广芯微 UM3506 是一款采用 RISC-V 32 位 MCU 架构的 DRP 双向快充 SoC 芯片,业界率先将 RISC-V 与 USB PD 3.1 相结合,采用 TCPM/TCPC 分层架构,集成了原生 TCPC-like 模拟前端和 BMC 编解码功能。
芯片具备全功能的 SRC/SNK/DRP 支持能力,可灵活编程以满足差异化应用需求。
VIA Labs 威锋电子
VL108
威锋电子 VL108 是一款高度集成的 USB PD 3.1 与 DP Alt-mode 控制器,配置 1 个充电 UFP 和 2 个 DRP DFP,内置 8051 微控制器,支持 DisplayPort Alt-mode 和 USB4 DP 隧道模式视频输出。
VL108 所有端口均支持 PD 3.1 EPR 规范,可实现高达 48V/5A(240W)的充电效能,已通过 USB-IF PD 3.1 EPR 认证,适用于多功能扩展坞、15 英寸以上大功率笔记本等需要 Charge-through 功能的 USB-C 外设场景。
VL109
威锋电子 VL109 是一款专为 USB-C 扩展坞设计的三端口 USB PD 3.2 控制器,可配置为 1 个充电 UFP 和 2 个 DFP,集成 DP Alt-mode 和 USB4 DP 隧道功能,内置 8051 微控制器,支持 USB Billboard 设备功能以符合 VESA 标准。
VL109 中UFP 和两个 DFP 均支持最新的 USB PD 3.2 EPR 规范,能够处理高达 48V/5A(240W)的功率传输,并支持电池耗尽模式下的主机充电和快速角色交换,为多功能扩展坞提供大功率穿透充电能力。
相关阅读:领跑掌机转大屏新体验,威锋电子推出游戏专用USB4 扩充底座示范设计
Weltrend 伟诠
WT6678F
伟诠 WT6678F 是一款高度集成的 USB PD 控制器,集成了 USB PD 基带 PHY、Type-C 连接检测、分流稳压器、电流/电压监测器、NMOS 负载开关驱动器以及高性能 Turbo 8051 架构 8 位 MCU,能有效减少外围元件数量、降低 BOM 成本。
芯片支持 3.3V 至 56V 宽工作电压范围,内置 MTP ROM 用于程序代码和用户配置数据存储,支持 USB PD 3.1 SPR 和 EPR 48V 规范。
该芯片已用于 DELL 品牌的高功率电源适配器,为笔记本电脑、壁式充电器、车载充电器等电源应用提供 240W 快充控制能力。
相关阅读:拆解报告:戴尔280W USB-C氮化镓电源适配器
同时充电头网了解到,该芯片还被应用于台达240W PD3.1 USB-C氮化镓电源适配器中,实现PD3.1快充标准下的240W满血快充。
相关阅读:拆解报告:台达240W PD3.1 USB-C氮化镓电源适配器
也应用于联想265W USB-C电源适配器之中,为高性能笔记本电脑、移动工作站甚至部分专业设备提供充沛电力。
USB PD 3.1 EPR 规范的推出,让 240W 的电力传输不再是梦想。本次充电头网盘点的多款芯片,覆盖了从受电端(Sink)、供电端(Source)到双向(DRP)的全角色,能很好的覆盖工业设备、电动工具、快充充电器等领域的广泛的需求。
