智融科技近期推出了一款高集成同步降压变换器 SW3146,该芯片支持 3.5V 至 36V 宽电压输入,最高可提供 6A 负载输出,内部集成上管和下管,并具备低静态电流、可调开关频率、展频降 EMI 以及多重保护等特性,适用于车载电子、LED 供电、电池供电设备等宽压降压应用场景。
为方便工程师快速完成方案验证和性能评估,智融科技还配套推出了基于 SW3146 的评估板。
该评估板围绕 SW3146 搭建外围电路,板上集成电感、输入输出电容、反馈电阻以及测试接口,可用于输入输出验证、负载测试、EMI优化和保护功能评估,加快终端产品开发进程。
智融SW3146
SW3146 是智融科技推出的一款 3.5V 至 36V 宽电压输入同步降压变换器,芯片内部集成上管和下管,可支持最高 6A 负载输出,器件最高耐压为 42V,采用QFN14封装,适用于 LED 供电、电池供电设备以及车载娱乐等应用。
这款芯片支持 200kHz 至 1MHz 开关频率,可通过外部电阻设定频率,也支持外部同步时钟控制,方便工程师根据效率、体积和EMI需求灵活调整工作点。
SW3146 的反馈电压为 1.0V,精度为 ±1.5%,通过外部分压电阻即可设置不同输出电压,常见 3.3V、5V、12V 电源轨均可覆盖。
SW3146 内置低导阻功率MOS管,上管导阻为 30mΩ,下管导阻为 18mΩ。芯片还支持 BIAS 外部供电,在特定条件下可降低内部LDO损耗,提升整机转换效率;BIAS 外部供电时可实现低至 10μA 的静态电流,并有助于系统效率提升。
针对开关电源常见的EMI问题,SW3146 内置展频功能,可将开关频率能量分散,降低集中频点干扰;同时芯片支持通过 RBOOT 调节 SW 节点上升时间,从而抑制开关节点振铃,进一步优化EMI表现。
该芯片还集成输入欠压锁定、输出过压保护、输出短路保护、过流保护、过温保护以及 PGOOD 电源状态指示。PGOOD 可用于系统电源监测或多级电源时序控制,在后级负载上电管理、多路电源联动等场景中更易实现可靠控制。
智融 SW3146 同步降压评估板
从评估板正面来看,核心区域由 SW3146 主控芯片、电感、输入输出陶瓷电容以及反馈电阻网络组成。
芯片靠近电感和输出滤波器件布局,整体外围器件数量较少,体现出同步降压芯片高集成度带来的设计优势。
方案底部预留 VIN、VOUT 以及 GND 焊盘,方便接入输入电源和负载。板侧还预留 BIAS、VOUT、PG_T、EN 等测试/控制接口,便于工程师观察芯片供电、输出状态以及 Power Good 信号。
背面没有元器件。
VIN=13.5V, VOUT=5V, fSW=400kHz
在 VIN=13.5V、VOUT=5V、fSW=400kHz 条件下,SW3146 的转换效率随负载电流提升快速上升,中高负载区间整体维持在较高水平,峰值效率接近 95%。
从曲线可以看到,在常见 5V 应用中,SW3146 在较宽负载范围内都保持了较高转换效率,能够满足宽压输入场景下对效率和稳定输出的需求。
智融 SW3146 将宽输入同步降压、大电流输出、低功耗待机、EMI优化以及多重保护功能集成于一颗芯片之中,能够覆盖 36V 以下电源母线到低压大电流电源轨的转换需求。
配套推出的 SW3146 评估板可方便工程师快速完成输入输出验证、负载测试和保护功能评估。对于车载USB供电、车载显示与音响主机、LED供电以及电池供电设备而言,SW3146 提供了一套兼顾效率、可靠性和开发便利性的同步降压解决方案。
智融此前还推出过 SW3578 降压协议 SoC,面向大功率 2C1A 快充应用,进一步展现其在降压电源与快充控制领域的产品布局。
