如今不少多口排插、桌面充和快充插座都集成了 USB-A、USB-C 接口,既能给手机快充,也能为小风扇、小台灯等设备供电。但在实际使用中,部分多口快充产品会在手机插入或拔出时触发功率重新分配,导致其他 USB 口短暂断电。
如果连接的是小风扇,那还好,只是停转;但如果连接的是制氧机、呼吸机等对供电连续性要求更高的设备,短暂掉电就可能带来更明显的使用风险。因此,对于多口排插和桌面充产品来说,如何保证使用过程中不断电,也是一个很重要的指标。
针对这一痛点,欧姆微电子推出 OM5358 系列智能不断电 USB 三口快充协议控制器。该芯片不仅支持 PD3.2 等多种主流快充协议,还针对非快充 5V 设备和小电流设备设计了智能不断电策略,适用于多口排插、桌面充、USB 快充插座、AC-DC 适配器等产品。
欧姆微 OM5358 系列
OM5358 系列是一款智能不断电 USB 三端口快充协议控制器,支持单口 65W 快充,集成 USB Type-C、PD3.2、UFCS、QC、SCP/HVSCP、PE2.0、AFC、VOOC、BC1.2 等多种协议。
该系列共有三款产品可供选择,分别针对不同的接口配置;其中 OM5358A 支持 1C2A 应用,OM5358C 支持 2C1A 应用,OM5358E 支持 3C 应用,可覆盖当前主流多口快充排插、桌面充和充电器产品的接口配置需求。
在传统多口快充产品中,当手机接入 USB-C 口进行快充时,系统往往需要重新识别协议、调整输出电压并重新分配功率。这一过程中,其他 USB 口可能出现短暂掉电,导致已连接的设备停止工作。
OM5358 系列的优势在于能够智能识别设备是否具备快充能力,并针对不同设备采用不同供电策略。对于非快充 5V 供电设备,芯片支持 5V 电源保持不断电;对于快充设备,则可在单口工作时自动进入快充模式。
这意味着,在多口排插或桌面充应用中,当一个端口连接低压设备时,另一个端口进行快充,系统可以尽量避免因快充重协商造成 5V 设备掉电,从而提升多设备同时使用时的稳定性。
OM5358 的轻载判断电流低至 1μA,可支持各种小电流设备供电。一个或两个端口接入充电线或者小电流设备时,第三个端口仍可支持快充功能,兼顾持续供电和快充输出需求。
简单来说,就是在小电流工作模式下,OM5358 会根据负载类型进行切换。
当芯片判断为小电流设备时,会关闭功率管,打开内部备用电源为小电流设备供电;当判断为大电流设备时,则关闭备用电源,打开功率管切回 AC-DC 主电源,为设备提供快充输出。通过这种方式,一个端口可维持小电流设备供电,另一个端口仍可保留快充能力。
值得一提的是,OM5358 的协议支持也非常丰富,已通过 USB-IF 协会 PD3.2 认证,TID 为 13735。芯片支持 FPDO 5V、9V、12V、15V、20V 输出,支持 AVS、PPS,同时兼容 UFCS 融合快充、QC、小米、华为等市面主流快充协议。
而且该芯片还集成三路 15mΩ VBUS 通路开关 MOS、三路 10mΩ 电流检测电阻、反馈网络,以及光耦驱动电路和 CV/CC 环路,可帮助厂商减少外围器件数量,简化三口快充电源设计。
该芯片还支持线损补偿、二次烧录在线升级,可根据交流电 110V/220V 采用对应功率广播,并支持根据 NTC 温度自动调整功率。
保护机制方面,OM5358 具备输入过压/欠压保护、输出过流/短路保护、过温保护,CC 引脚耐受 28V 高压,ESD 特性为 ±6kV,采用 QFN4x4-32L 封装。
欧姆微 OM5358 将三端口快充协议控制、多协议兼容、VBUS 开关管、电流检测、CV/CC 环路等功能集成在一颗芯片之中,并针对非快充 5V 设备和小电流设备加入了智能不断电策略,在一个端口维持普通设备供电的同时,另一个端口仍可支持快充输出。
这对于多口排插、USB 快充插座、床头充和桌面充等设备来说,是一个非常直观、容易被用户感知的差异化功能。
也就是说,OM5358 不只是把多协议快充功能集成到一颗芯片中,更把多口设备使用中的断电痛点有效解决了,在提升方案集成度的同时,也让多口快充产品具备了更稳定、更聪明的供电体验。
